DOIF - Zeitverzögertes abschalten eines Dummys
Begonnen von Stargazer, 21 Juli 2017, 08:02:07
Stargazer
ich möchte gerne einen Dummy über ein DOIF zeitverzögert wieder abschalten. Doch es läuft noch nicht rund.
Hier einmal die Konfiguration:
define BlitzBoxDOIF DOIF ([Blitzalarm:short]) (set BlitzBox BLITZ) DOELSE (set BlitzBox ENTWARNUNG)
attr BlitzBoxDOIF group BlitzBox
attr BlitzBoxDOIF room Wetter
attr BlitzBoxDOIF timerWithWait 1
attr BlitzBoxDOIF wait 300
Habe ich da irgend etwas übersehen ?
Dachte eigentlich, dass es so laufen müsste.
Viele Grüße und besten Dank
André
RaspiLED
Warum nicht on-for-timer? Wie ist das list von BlitzBox/Blitzalarm?
Bsp:
([sduino433:&DMSG] =~ "xyz") (set WZ_Lampe_CUL blink 3 1)
Mir fehlt Dein Vergleich im DOIF!?
Gruß Arnd
CoolTux
Zitat von: Stargazer am 21 Juli 2017, 08:02:07
André
Was heißt denn abschalten bei Dir. Entwarnung oder Blitz. Im Moment setzt er den wait Timer für Blitz um.
wait 0:300
Jetzt würde er für Entwarnung die 300 nehmen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Stargazer
ein List kann ich später am PC nachreichen. Bin derzeit
unterwegs.
Ich wollte das gerne so haben, dass, wenn der Dummy
auf in (Blitz) geht, er diesen Zustand für die Zeit x hält
und dann wieder auf off (Entwarnung) schaltet.
André
Otto123
Hallo André,
so würde er das tun was Du willst und auch nachtriggern:
define BlitzBoxDOIF DOIF ([Blitzalarm:"short"]) (set BlitzBox BLITZ)(set BlitzBox ENTWARNUNG)
attr BlitzBoxDOIF do resetwait
attr BlitzBoxDOIF wait 0,300
Falls der Event wirklich stimmt! -> Blitzalarm:"short"
pc1246
#5
Moin Otto
Fehlt in Deinem Code nicht etwas? So ein gewagtes DOELSE wuerde ich jedenfalls erwarten!?
Gruss Christoph
Edith: Kommando zurueck, jetzt verstehe ich, was Du meinst. Mann das ist ja echt eine eierlegende Wollmilchsau!
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
CoolTux
Zitat von: pc1246 am 21 Juli 2017, 09:47:11
Moin Otto
Gruss Christoph
Wenn höchstens ein do always.
Das TuxNet Wiki:
pc1246
HP T610
CoolTux
Habe gerade mal gelesen. Das do resetwait dürfte es auch tun.
Das TuxNet Wiki:
Stargazer
Hi Leute !
Jetzt sieht es bei mir so aus:
Nun noch 2 Fragen:
Warum kann ich auf das DOELSE verzichten ?
Bei dem wait 0,300 stehen die Zahlen für cmd1 und cmd2, richtig ?
André
nils_
hi,
poste doch bitte den code auch in code-tags (im editor über dem  :-X smiley )
das ist dann "lesbarer"
der code von otto sah aber etwas anders aus ;)
Nun noch 2 Fragen:
hast du doch gar nicht.
nein.
bei Komma: 0 --> cmd1_1 und 300 --> cmd1_2 (hast du momentan nicht)
siehe dazu auch: https://fhem.de/commandref_DE.html
und speziell: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_wait
viele Wege in FHEM es gibt!
Damian
Hi Leute !
Nun noch 2 Fragen:
André
Du musst sogar in deinem Fall auf DOELSE verzichten, da es keinen Trigger von außen für die Entwarnung gibt, sondern nur einen wait-Timer, der aufgrund der Blitzwarnung gesetzt wird (hier 300). Dein DOELSE-Fall würde also nie zum Zuge kommen.
Die Lösung von Otto123 ist neben einem on-for-timer, der allerdings nur on/off kann, die Beste, sie entspricht dem Beispiel https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Weitere_Anwendungsbeispiele für die Nachbildung eines on-for-timers aus der Commandref zu DOIF.
resetwait ist in dem Fall wichtig, um während der Wartezeit bei erneuter Blitzwarnung den Timer zu verlängern.
Stargazer
Ahhh !
Alles klar !
Habe das DOELSE rausgenommen.
Durch eure Hilfe ist nun einiges klarer !
Ich simuliere später Mal einen Blitz um es zu testen.
Besten Dank nochmals für eure schnelle Hilfe !
André
pc1246
Hallo Andre
Irgendwie hast Du jetzt alle neugierig gemacht! Was ist der Sinn dahinter? Magst Du uns eventuell aufklaeren?
Gruss Christoph
HP T610
Stargazer
Soo...
was steckt dahinter ?
Ich habe eine Wetterstation mit einem Arduino gebaut. Diese ergänzt unsere Davis Wetterstation noch um die Werte von UV-Wert, Helligkeitswert sowie eine Infrarotmessung um zu erkennen, ob Wolken da sind und wenn, wie dick die Schicht ist.
Tja...wozu brauche ich das geraffel alles ?
Ich betreibe Astronomie als Hobby und arbeite auch schonmal in der Nacht autark. D.h., wenn ich am anderen Morgen wieder pünktlich auf der Arbeit sein muss, kann ich mir ja nicht die Nächte permanent in die Ohren schlagen. Deshalb kann das Teleskop samt Kamera eine Liste an Objekten in der Nacht eigenständig anfahren und auch Aufnahmeserien mit einer CCD-Kamera machen.
In dieser Zeit kann ich mich dann kurz aufs Ohr hauen  ;). Und falls die Bedingungen drussen in dieser Zeit zu fies werden, bekomme ich dann einen Alarm.
Die Sache mit dem Gewittersensor entstand dann aus der Bastellaune heraus. Da habe ich den bei der Sensorenbestellung gleich mit geordert. Der läuft mit dem Arduino wirklich sehr gut.
Ein zweiter Punkt ist der, dass ich über den Sensor auch unsere Kleinwindanlage außer Betrieb nehmen kann, falls es Gewittert.
Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, die ich allerdings gerne mache, da evtl. Hagel in diesen Gewitterzellen dann doch
derbe Schäden an den Rotorblättern verursachen können. Gerade beim Gewitter sind ja oftmals starke Sturmböen dabei, wo der Rotor (5,3m Durchmesser) bis 400 U/min erreichen kann. Wenn da ein Hagelkorn auftrifft kann man sich ausmalen, dass das nicht so dolle ist. es sind zwar Schutztapes an den Blattvorderkanten aufgeklebt, doch abschalten ist da immer noch sicherer.
Das mit dem DOIF habe ich jetzt noch gemacht, damit ich es im TabletUI ordentlich visualisiert bekomme.
So...das war ein kleiner Off-Topic Exkurs  ;).
André
