yr.no Meteogram unter Tablet-UI wird nicht angezeigt
Begonnen von F2k, 22 Juli 2017, 10:38:41
F2k
seit einigen Tagen plagt mich ein Problem, zu dem ich (trotz Suche im Forum und Google) keine Lösung finde.
Das Meteogram von www.yr.no wird im Tablet-UI nicht mehr angezeigt.
http://www.yr.no/place/Germany/Berlin/Berlin/avansert_meteogram.png
Im Fhem-Dashboard wird es noch richtig angezeigt.
Wenn ich im Tablet-UI ,,rechtsklick in neuem Tab anzeigen" mache... ist dem Link auf einmal eine Nummer nachgestellt.
http://www.yr.no/place/Germany/Berlin/Berlin/avansert_meteogram.png?_=1500711716965
Ist so aber nicht in der betreffenden Zeile hinterlegt.
<div data-type="image"
                data-size="95%"
data-url="http://www.yr.no/place/Germany/Berlin/Berlin/avansert_meteogram.png"
data-refresh="600"
class="nocache">
</div>
Meine Vermutung ist, dass es irgendwie mit dem Fhem Token zusammen hängt... aber den habe ich erstmal deaktiviert.
csrfToken none
Außerdem funktionieren andere Grafiken die auch aus dem Web kommen.
http://images2.wetterdienst.de/maps/radar/Radarfilm_Deutschland.gif?1424183428&_=1500712117321
Ich hab keinen Schimmer in welche Richtung ich noch suchen soll.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
F2k
1907
Ich habe neuerdings genau das gleiche Problem und komme auch absolut nicht weiter.
F2k
Hi 1907,
entweder sind wir die einzigen, die das Meteogram so eingebunden habe oder die einzigen die zu blöd sind es ans laufen zu bekommen. ;)
Evtl. hat jemand einen Hinweis woher die angehängte Nummer stammt?
F2k
kleineslichtHH
bei mir funktioniert es hiermit:
<div class="cell inline" style="margin-top:20px !important;padding-right:0px;">
<img src="https://www.yr.no/sted/Tyskland/Berlin/Berlin/avansert_meteogram.png" width="50%" height="50%">
</div>
F2k
Hallo kleineslichtHH,
danke für deine Antwort.
Du bindest das Bild ganz normal über den HTML-Code ein. Das ist für die aktuelle Situation sicher ein guter Workaround.
F2k
1907
#5
Cool, so funktioniert es bei mir auch wieder ;-)
Das mit der angehängten Nummer ist sicher wie du vermutet hast irgend ein so ein Token.
Ich habe davon schon in einem anderen Zusammenhang gelesen (mir kommt das Problem bekannt vor). Finde es aber leider nicht mehr
1907
Was mir bei dieser Lösung nicht so gefällt, ist dass die Grafik nicht automatisch (häufig genug) aktualisiert wird.
Bei der Image-Widget konnte man die Aktualisierungsrate parametrieren.
Gibts beim reinen HTML Code auch eine entsprechende Option?
F2k
Hi 1907,
ich lasse auf meinem Tablet "Fully Kiosk Browser" laufen und der aktualisiert den Home-Screen alle Stunde... mir reicht das. ;)
cya
F2k
