Mysensors Empfangsthematik
Begonnen von smoudo, 24 Juli 2017, 21:30:21
smoudo
Ich betreibe mysensors über Hexenmeister's Gateway
und habe mittlerweile 3 Nodes am laufen.
Auf dem Gateway sitzt ein nrf24 + externe Antenne.
Auf den Nodes habe ich die version ohne externe Antenne.
Auf meinem Stromzähler Node habe ich eine Reichweite von locker 10 Meter durch 2 Räume
Auf den anderen beiden Nodes sind baugleiche Module der selben charge und die haben einen
Empfang von vielleicht 3 Metern! Durch Wände ist nicht dran zu denken.
Probiert habe ich schon die Adapter Platinen mit eigenem Spannungswandler und auch stützkondensatoren in smd + die großen mit Beinchen 47uf.
Softwareseitig vergebe ich die ID fest,
Channel auf allen Nodes 36
Welche Erfahrungen habt Ihr bezüglich nrf24?
Bringt etwas Besserung?
Bezugsquellen anständiger Module?
Schonmal jemand den 69er Chip mit 868 MHz getestet? Wie läuft das Softwareseitig(stabil)?
Was sich so liest haben viele damit Probleme. Währe schön wenn wir hier eine hilfreiche Sammlung und Anlaufstelle für Funkprobleme anlegen könnten!
Matze
Mit den nRF habe ich auch so meine Erfahrungen gemacht ;) .
Ursachen waren - seit ich eine pa+lna-Variante am GW habe - in der Regel eher weniger die HW-Themen (mal abgesehen von Kondensatoren), eher war irgendwann (kurz vor 2.0 und bis zum Release 2.1, mit dem das behoben wurde) mal softwareseitig richtig der Wurm drin.
Die nRF24-lib wurde übrigens neulich erst wieder mit einem Update beglückt.
Der PA-Level sollte auch zur Spannungsquelle passen (der verwendete  Arduino könnte also auch einen Einfluß haben, je nachdem, wie der versorgt wird bzw. ob der Wandler verwendet wird).
Dann hat die Sendehäufigkeit noch einen Einfluß (Buffer overflow auf dem nRF oder Stromproblem, wenn man sehr viele (signierte?) Nachrichten aufeinanderfolgend sendet).
Aber zum Glück gibt's ja RS485, da bin ich im Moment bei, einiges umzuziehen ;) , von daher werde ich bis auf weiteres keine andere Funktechnik testen.
Den Kanal höher wählen hilft nach dem Hörensagen auch (bis 84 ist erlaubt), mit 36 dürfte man noch im WLAN-Bereich sein (Nachbar, andere Hausseite?).
Bin aber mal gespannt, was andere so berichten...
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
Ranseyer
Generell geht man davon aus (gleiche Antennenquali, gleiche Sendeleistung):
Dass auf tieferen Frequenzen die Reichweite deutlich besser wird.
433 MHz (genannt Deppenband ist recht voll, aber ansonsten das mit der besten Reichweite in dieser Liste)
868 MHz ist bei mir ziemlich frei, etwas geringere Reichweite
5 GHz für WLAN haben die meisten noch nicht entdeckt, ballern dafür aber 2,4GHz voll (z.T. mit dümmlichen Repeatern):
2,4 GHz: Den Tipp von Beta-User mit Kanal84 versuche ich mir mal zu merken und zu recherchieren...
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
smoudo
Ich Flash die Tage mal sämtliche boards auf Kanal 84 und Berichte!
Rs485 finde ich auch spannend, habe allerdings von nicht funktionierenden libs gelesen!
Wie sieht da das Gateway aus? ESP Gateway fänd ich gut!
Matze
Hab's nachgesehen: Kanal 83 ist wohl das eigentliche Limit, steht in der MyConfig.h (ab Zeile 609) so drin:
* In some countries there might be limitations, in Germany for example only the range 2400,0 - 2483,5 Mhz is allowed
* http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/2013_10_WLAN_2,4GHz_pdf.pdf
Zu Beginn (ohne pa+lna) hatte ich noch eine Repeater-Node drin, mein GW ist im OG, der 1. Repeater war im EG (wird nicht mehr benötigt), mittlerweile ist meine wichtigste node im Keller auch als GW definiert und mit einem pa+nla ausgestattet. Über den lief eine Zeitlang dann der Funkverkehr zur Garage (ebenfalls pa+nla) und in den Garten, mittlerweile (seit 2.1) ist die Reichweite aber bis direkt zum GW, Luftlinie ca. 7 bis 9m).
Was RS485 angeht: bin noch nicht besonders weit gekommen, aber an sich funktioniert das. Wobei ich nie auf die Idee gekommen wäre, eine Funkbrücke zwischenzuschalten. Der Sinn des Kabels ist für mich, die Steuerung autonom von sonstiger Infrastruktur zu machen, und WLAN geht da eigentlich gar nicht 8) .
Da die RS485-Ansteuerung aber sehr eng an bestimmte PINs gebunden ist, dürfte das auch nicht ganz einfach sein, von AVR auf ESP zu wechseln.
smoudo
Und wie bring ich das dann an mein fhem auf dem Raspi?
Matze
Geht m.E. viel einfacher mit einem Arduino, nennt sich dann serielles GW:
Bei mir hängt das meiste seriell dran, so:
Zitatpi@fhem-amlogic:/opt/fhem/FHEM/firmware$ ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 22 19:17 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 23 06:03 usb-FTDI_MySensorsGW_74336002-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 17 12:17 usb-JR_MyS-GW-RS485_001-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 24 21:43 usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 22 19:13 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB3
Der Prolific ist ein Signalduino, am SiliconLabs hängt mein HMUART (PI-Modul) ;) .
smoudo
Also rs485<-> arduino nano <-> usb <-> rpi
Richtig? Wird das vom Raspian automatisch erkannt? Hab welche mit dem 340er Chipsatz
In fhem dann angelegt als:
define meinMSG MYSENSORS /dev/ttyUSB1@115200
Wie sieht das bei zB 3 Nodes auf einem Bus aus? Braucht man da Widerstände etc.?
Matze
An sich wäre RS485 ein seperater Thread ;) , wenn Du es ausprobiert hast, darfst Du gerne das Wiki ergänzen und/oder einen Howto-Thread erstellen, wir pinnen den dann an...
Korrekt.
Auf OS-Ebene ist das idR. kein Problem, auch mit dem 340-er WinChipHead. Das Problem dabei ist nur, dass man nicht mehrere Arduinos haben sollte mit diesem Chipsatz, sonst läßt sich das nicht sauber auseinanderhalten (siehe meinen Post vorher, also besser das Geld in FTDI's anlegen (eventuell geht auch ATmega32U4 als MC für Gateways, das habe ich aber noch nicht ausprobiert, wie man da die USB-Kennung eindeutig macht und ob das mit dem MySensors-Code geht. Es sollte aber an sich kein Problem sein... ;) )
Besser "by-id", aber so geht es auch. Bei mir sehen die GW's so aus (ich mache nur "by-id"!):
define MySensorsRS485GW MYSENSORS /dev/serial/by-id/usb-JR_MyS-GW-RS485_001-if00-port0@115200
define MyGateway MYSENSORS /dev/serial/by-id/usb-FTDI_MySensorsGW_74336002-if00-port0@115200
Es ist ein Bus. Also (mit den RS485-Modulen) bis zu 32 Teilnehmer auf einem Bus, Widerstände sind auf den handelsüblichen Modulen schon drauf. Man kann auch Ranseyers Platinen nehmen und 487-Bausteine draufmachen, da gehen dann 64 oder 128 (?) Teilnehmer, und es bräuchte nur je Widerstände am Anfang und Ende des Busses (@Ranseyer: Bitte um Korrektur, wenn ich das falsch im Kopf haben sollte). Verkabelung optimalerweise in Serie, (es gibt aber Berichte, dass RS485 recht unempfindlich sein soll, was Sternverkabelung angeht).
Gruß, Beta-User
Zum nRF-Reichweitenthema noch gefunden:
https://forum.mysensors.org/topic/7213/repeatrer-level-limit-nrf24l01-transport/4#
Zitatit depends on the chip quality: there are some performing better with lower power, it is a matter of doing tests to figure it out, there is not rule to follow with all those counterfeit nrf24 chips around
smoudo
Sorry hab den rs485 Thread gerade erst gesehen :o
Mit den verschiedenen pa Leveln hatte ich auch schon rumprobiert und konnte keinen merklichen Unterschied feststellen.
Matze
Habe das selbst noch nicht verifiziert, nur irgendwo aufgelesen. Beim Querlesen des "Integrations"-Treads ist mir noch aufgefallen, das die verwendeten libs eine sehr große Rolle spielen. Ich würde in jedem Fall empfehlen, die aktuellste nRF-lib zu nehmen,  bei MySensors die 2.2-beta einzusetzen und die Board-Defs auf dem aktuellsten Stand.
...den gibt es auch noch nicht so lange, ist ein Auszug aus dem "Mega-Thread"; hoffe, das ist hilfreich ;) ...
smoudo
Gefällt mir sehr gut!
Libs technisch hab ich seit 2.1.1 gefühlt größere reichweitenprobleme wie unter 1.5.4.
Trotzdem hab ich das Gefühl das diese nrf Viecher eine Riesen Streuung haben!
Matze
Thx, ich fand's auch launig beim Querlesen der RS485-Beiträge :) . Wenn Dir beim Querlesen des Integrations-Threads was auffallen sollte, was man herausheben sollte: Einfach verlinken, darf gerne auch in die Fundgrube.
Zu 1.5.4 kann ich nix sagen als Reichweitenvergleich; ich fand das coding unter 2.0.0-beta sehr viel einleuchtender, also war das meine erste Version (daher auch der Nickname ;) ).
Was Streuung angeht, habe ich auch nie ernsthafte Tests unternommen, aber es ist schon heftig, welchen Einfluß da die SW hat (es gab im MySensors-Forum einige Leute, die sich gewundert haben, dass sie plötzlich Kondensatoren bei alten Nodes brauchten nach einem SW-update. Und die Dinger sehen wirklich unterschiedlich aus, je nachdem, aus welcher Quelle sie kommen.
smoudo
Selbes Node, selbe Software.
10x nrf an einem Stück zum rausbrechen.
Also praktisch die selbe Charge. Und hier hab ich die beschriebenen Streuungen. Im Prinzip von 10 Stück 2 zu gebrauchen. Die anderen entweder katastrophal oder 5 Meter bei Sichtweite.
Was mir noch aufgefallen ist:
In fhem kann man ja das repeater Feature einschalten. Wenn ich das Node mit schlechter Reichweite neben das mit guter hänge bei aktivem repeater, kommt trotzdem nichts am Gateway an.
Wenn wir schon bei den libs sind. Gibt es eine einfache Möglichkeit an aktuelle libs zu kommen?
Ich lade die immer manuell aus den gits runter und kopier das rein. An manchen Stellen Finde ich die IDE sehr bescheiden. Gerade im paketmanager ist oft nur altes Zeug was kompilierfehler erzeugt.
Matze
