[gelöst] Nach Versuch mit Assoziation unerwünschtes endpointChildren löschen?
Begonnen von MichaelO, 25 Juli 2017, 07:32:00
MichaelO
ich habe ein kleines "Problem". Ich wollte vor einiger Zeit einen Fibaro Dimmer per Assoziation mit einem Fibaro Relais koppeln, so dass beim Druck auf den Taster des Dimmers das Relais auch schaltet. Das klappte irgendwie nicht und nun hab ich im Device des Dimmers ein endpointChildren, dass sich zwar löschen lässt, aber mit fortlaufender Nummer immer wieder selbst anlegt, sobald der Taster gedrückt wird. Es wird komplett inkl. Logfile angelegt, immer mit dem Namen "ZWave_Node_35.x" und landet dann auch im Raum ZWave. Lösche ich es nicht, legt fhem auch kein neues an, wenn ich auf den Taster drücke.
Leider habe ich anscheinend die Sache mit der Assoziation noch nicht wirklich verstanden, denn ich bekomme dieses Verhalten nicht weg. Kann mir jemand helfen, wie ich die Assoziation wieder weg bekomme?
Ich denke, es liegt an dieser Association
2017-03-15 13:58:48   mca_4           Max 10 Nodes ZWave_Stick_UZB ZWave_Stick_UZB:160
und hier speziell an "ZWave_Stick_UZB:160". Ich kann leider nicht mehr sagen, was ich eingetippt hatte, damit das da erscheint. Weg bekomme ich es jedenfalls nicht mehr  :-\
Hier ist das Listing des Gerätes
   DEF        d054ae9f 35
   IODev      ZWave_Stick_UZB
   NAME       DM_WG_LichtDecke
   NR         294
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   endpointChildren ZWave_Node_35.2
   homeId     d054ae9f
   nodeIdHex  23
     2017-03-15 13:58:24   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWave_Stick_UZB
     2017-03-15 13:58:25   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2017-03-15 13:58:25   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2017-03-15 13:58:25   assocGroup_4    Max 5 Nodes ZWave_Stick_UZB
     2017-03-15 13:58:25   assocGroup_5    Max 5 Nodes
     2017-03-15 13:58:24   assocGroups     5
     2017-07-20 22:59:58   basicSet        255
     2017-01-20 08:02:57   configAutoCalibrationStatus DimmerOperatesOnAutoCalibration1
     2017-01-20 08:02:58   configDimmabilityOfTheLoad LoadRecognizedAsDimmable
     2017-01-20 08:02:55   configForceAutoCalibration idle
     2017-01-20 08:02:57   configLoadControlMode trailingEdge
     2017-01-20 08:02:57   configMaximumBrightnessLevel 80
     2017-01-20 08:02:58   configMethodOfCalculatingTheActive58 powerMeasurementBasedOnThe0
     2017-01-20 08:02:57   configMinimumBrightnessLevel 12
     2017-01-20 08:02:58   configOnOffMode modeSelectedAutomatically
     2016-02-08 20:29:26   configSceneActivationFunctionality FunctionalityActivated
     2017-01-20 08:02:57   config_30       2
     2017-07-25 06:26:53   energy          110.68 kWh
     2017-03-15 13:58:48   mcaGroups       5
     2017-03-15 13:58:48   mca_1           Max 1 Nodes ZWave_Stick_UZB
     2017-03-15 13:58:48   mca_2           Max 10
     2017-03-15 13:58:48   mca_3           Max 10
     2017-03-15 13:58:48   mca_5           Max 10
     2016-02-08 19:05:14   model           FIBARO System FGD212 Dimmer 2
     2016-02-08 19:05:14   modelConfig     fibaro/fgd212.xml
     2016-02-08 19:05:14   modelId         010f-0102-1000
     2017-07-25 06:41:33   power           0.0 W
     2017-07-24 22:37:09   reportedState   off
     2016-08-12 23:02:22   scene_0c        00
     2016-08-12 23:02:23   scene_0d        00
     2016-09-03 22:55:04   scene_0e        00
     2016-09-13 06:33:36   scene_10        00
     2017-04-30 02:35:58   scene_12        0
     2017-04-30 02:36:00   scene_13        0
     2017-07-09 23:15:01   scene_14        0
     2017-07-24 22:35:59   scene_16        0
     2016-02-26 17:25:35   scene_17        00
     2016-08-24 22:06:38   scene_18        00
     2016-09-10 22:55:28   scene_1a        00
     2017-01-27 08:01:30   scene_22        0
     2017-01-27 08:01:30   scene_23        0
     2017-05-17 22:53:44   scene_24        0
     2017-07-20 22:59:58   scene_26        0
     2017-07-24 22:37:09   state           off
     2017-07-24 22:37:09   timeToAck       0.240
     2017-07-24 22:37:09   transmit        OK
     2016-02-08 21:20:23   version         Lib 3 Prot 4.5 App 3.3 HW 2 FWCounter 1 FW 3.3
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION ALARM SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS MARK SCENE_ACTIVATION
Und das endpointChildren
   DEF        d054ae9f 8962
   NAME       ZWave_Node_35.2
   NR         370
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent DM_WG_LichtDecke
   homeId     d054ae9f
   nodeIdHex  2302
     2017-07-20 22:59:59   basicSet        255
   room       ZWave
Vielen Dank für die Hilfe
Michael
krikan
ZitatKann mir jemand helfen, wie ich die Assoziation wieder weg bekomme?
Probiere einmal (ungetestet):
set DM_WG_LichtDecke mcaDel 4 0 <decNodeId_ZWave_Stick_UZB> 160
Gruß, Christian
MichaelO
Da kommt eine Fehlermeldung
Error: <decNodeId_ZWave_Stick_UZB> is not a decimal number
krikan
<decNodeId_ZWave_Stick_UZB> möchtest Du bitte auch durch die dezimale NodeId Deines Sticks ersetzen. Das ist typischerweise 1.
MichaelO
Und ich hatte mich schon gewundert...  :o
Vielen Dank, das war es!
Michael
