HM-LC-DW-WM einbinden
Begonnen von shootingstar, 25 Juli 2017, 22:47:29
shaddi
habs auch mal reingefummelt und scheint zu klappen... Hat das Ding sonst niemand im Einsatz?
uge
Habe jetzt auch den Dual-White-Controller eingebunden.
Leider kann man aus FHEM nur steuern, wenn man das Modul im 2-Kanal-Modus betreibt.
Der Dual-White-Modus wäre jedoch viel interessanter, da hier viele verschiedene Kurven zum Farbmischverhalten genutzt werden können.
So kann sehr elegant z.B. ein künstlicher Tageslichtablauf nachgebildet werden. Farbwechsel bei konstanter Helligkeit oder auch wärmeres Licht bei abnehmender Helligkeit.
Für den Einsatz als 2-Kanal-Dimmer ist das Teil eigentlich zu schade.
FHEM 6.2 auf Raspberry Pi3b (Buster), 2x HMLAN, JeeLink v3c, RaspBee II (deCONZ)
martinp876
Die Register  habe ich noch einmal korrigiert.
Die Messages sind aber nicht geändert.
uge
Danke für's nachschauen. Heute habe ich noch mal probiert.
Den Controller aus FHEM gelöscht und auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Nach einem FHEM-Update wieder neu angelernt im Dual-White-Modus.
Leider keine Änderung. Die Readings sehen aus wie bei pati (Beitrag #13) aber eine Steuerung aus FHEM ist nicht möglich.
Die Config-Module selbst anzupassen, wie pati dies gemacht hat, traue ich mich nicht. Beim nächsten Update würde sowieso wieder überschrieben.
martinp876
Die Register steuern die Kommandos nicht.
Hm. Logge es einmal( sniffen und kommentieren)
uge
der Controller ist, wie gesagt, im Dual-White-Modus angelernt. D.h. mit der externen Taste1 oder einer auf channel_01 angelernten Fernbedienung kann die Helligkeit gesteuert werden (An/Aus/Heller/Dunkler).
Mit Taste2 oder einer auf channel_02 angelernten Fb kann die Farbtemperatur gesteuert werden (Kalt/Warm/Kälter/Wärmer). Hier die Listings:
Power On:
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright dim: stop:off
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright level: 0
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright pct: 0
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright off
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright timedOn: off
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Col color: 0
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Col deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Col dim: stop:off
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Col level: 0
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Col pct: 0
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Col rgb: FF0000
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Col off
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Col timedOn: off
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 colProgram: 0
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 level: 0
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 pct: 0
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 off
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 off
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 off
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 level: 0
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 pct: 0
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 off
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col color: 0
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col dim: stop:off
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col level: 0
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col pct: 0
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col rgb: FF0000
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col off
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col timedOn: off
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 colProgram: 0
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 level: 0
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 pct: 0
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 off
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 off
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:24 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:24 CUL_HM HM_59E856_Bright deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:24 CUL_HM HM_59E856_Bright dim: stop:off
2018-02-08 10:25:24 CUL_HM HM_59E856_Bright level: 0
2018-02-08 10:25:24 CUL_HM HM_59E856_Bright pct: 0
2018-02-08 10:25:24 CUL_HM HM_59E856_Bright off
2018-02-08 10:25:24 CUL_HM HM_59E856_Bright timedOn: off
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 level: 0
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 pct: 0
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 off
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM HM_59E856_Col color: 0
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM HM_59E856_Col deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM HM_59E856_Col dim: stop:off
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM HM_59E856_Col level: 0
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM HM_59E856_Col pct: 0
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM HM_59E856_Col rgb: FF0000
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM HM_59E856_Col off
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM HM_59E856_Col timedOn: off
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 colProgram: 0
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 level: 0
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 pct: 0
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 off
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 off
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 off
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright dim: stop:off
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright level: 0
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright pct: 0
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright off
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright timedOn: off
2018-02-08 10:25:29 CUL_HM HM_59E856_Col color: 0
2018-02-08 10:25:29 CUL_HM HM_59E856_Col deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:29 CUL_HM HM_59E856_Col dim: stop:off
2018-02-08 10:25:29 CUL_HM HM_59E856_Col level: 0
2018-02-08 10:25:29 CUL_HM HM_59E856_Col pct: 0
2018-02-08 10:25:29 CUL_HM HM_59E856_Col rgb: FF0000
2018-02-08 10:25:29 CUL_HM HM_59E856_Col off
2018-02-08 10:25:29 CUL_HM HM_59E856_Col timedOn: off
2018-02-08 10:25:29 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 level: 0
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 pct: 0
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 off
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 colProgram: 0
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 level: 0
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 pct: 0
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 off
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 off
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright dim: stop:off
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright level: 0
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright pct: 0
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright off
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright timedOn: off
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 off
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:32 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:33 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:33 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:33 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 level: 0
2018-02-08 10:25:33 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 pct: 0
2018-02-08 10:25:33 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:33 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 off
2018-02-08 10:25:33 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:35 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:35 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:35 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:35 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:35 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 off
2018-02-08 10:25:35 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:35 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:36 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 colProgram: 0
2018-02-08 10:25:36 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:36 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:36 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 level: 0
2018-02-08 10:25:36 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 pct: 0
2018-02-08 10:25:36 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 off
2018-02-08 10:25:36 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:36 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:37 CUL_HM HM_59E856_Col color: 0
2018-02-08 10:25:37 CUL_HM HM_59E856_Col deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:37 CUL_HM HM_59E856_Col dim: stop:off
2018-02-08 10:25:37 CUL_HM HM_59E856_Col level: 0
2018-02-08 10:25:37 CUL_HM HM_59E856_Col pct: 0
2018-02-08 10:25:37 CUL_HM HM_59E856_Col rgb: FF0000
2018-02-08 10:25:37 CUL_HM HM_59E856_Col off
2018-02-08 10:25:37 CUL_HM HM_59E856_Col timedOn: off
2018-02-08 10:25:37 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 off
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Bright deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Bright dim: stop:off
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Bright level: 0
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Bright pct: 0
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Bright off
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Bright timedOn: off
2018-02-08 10:25:39 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:39 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:39 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:39 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 level: 0
2018-02-08 10:25:39 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 pct: 0
2018-02-08 10:25:39 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 off
2018-02-08 10:25:39 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:43 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:43 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:43 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:43 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:43 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 off
2018-02-08 10:25:43 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:43 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:46 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 colProgram: 0
2018-02-08 10:25:46 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:46 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:46 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 level: 0
2018-02-08 10:25:46 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 pct: 0
2018-02-08 10:25:46 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 off
2018-02-08 10:25:46 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:46 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:47 CUL_HM HM_59E856_Col color: 0
2018-02-08 10:25:47 CUL_HM HM_59E856_Col deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:47 CUL_HM HM_59E856_Col dim: stop:off
2018-02-08 10:25:47 CUL_HM HM_59E856_Col level: 0
2018-02-08 10:25:47 CUL_HM HM_59E856_Col pct: 0
2018-02-08 10:25:47 CUL_HM HM_59E856_Col rgb: FF0000
2018-02-08 10:25:47 CUL_HM HM_59E856_Col off
2018-02-08 10:25:47 CUL_HM HM_59E856_Col timedOn: off
2018-02-08 10:25:47 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 off
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Bright deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Bright dim: stop:off
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Bright level: 0
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Bright pct: 0
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Bright off
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Bright timedOn: off
2018-02-08 10:25:51 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:51 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:51 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 level: 0
2018-02-08 10:25:51 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 pct: 0
2018-02-08 10:25:51 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:51 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 off
2018-02-08 10:25:51 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:53 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:53 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:53 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:53 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:53 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 off
2018-02-08 10:25:53 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:53 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
Taste 1 kurz (setzt Helligkeit auf 100%):
2018-02-08 10:30:09 CUL_HM HM_59E856_Bright deviceMsg: on (to vCCU)
2018-02-08 10:30:09 CUL_HM HM_59E856_Bright dim: stop:on
2018-02-08 10:30:09 CUL_HM HM_59E856_Bright level: 100
2018-02-08 10:30:09 CUL_HM HM_59E856_Bright pct: 100
2018-02-08 10:30:09 CUL_HM HM_59E856_Bright on
2018-02-08 10:30:09 CUL_HM HM_59E856_Bright timedOn: off
2018-02-08 10:30:09 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:30:13 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:30:18 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:30:23 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:30:31 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
Taste 2 kurz (setzt Farbtemperatur auf 100% Kalt und 0% Warm):
2018-02-08 10:31:22 CUL_HM HM_59E856_Col color: 100
2018-02-08 10:31:22 CUL_HM HM_59E856_Col deviceMsg: on (to vCCU)
2018-02-08 10:31:22 CUL_HM HM_59E856_Col dim: stop:on
2018-02-08 10:31:22 CUL_HM HM_59E856_Col level: 100
2018-02-08 10:31:22 CUL_HM HM_59E856_Col pct: 100
2018-02-08 10:31:22 CUL_HM HM_59E856_Col rgb: FFFFFF
2018-02-08 10:31:22 CUL_HM HM_59E856_Col on
2018-02-08 10:31:22 CUL_HM HM_59E856_Col timedOn: off
2018-02-08 10:31:22 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:31:23 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:31:27 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:31:29 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:31:36 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
Taste 2 lang (setzt Farbtemperatur auf 70% Kalt und 30% Warm):
2018-02-08 10:33:34 CUL_HM HM_59E856_Col color: 70
2018-02-08 10:33:34 CUL_HM HM_59E856_Col deviceMsg: 70 (to vCCU)
2018-02-08 10:33:34 CUL_HM HM_59E856_Col dim: stop:70
2018-02-08 10:33:34 CUL_HM HM_59E856_Col level: 70
2018-02-08 10:33:34 CUL_HM HM_59E856_Col pct: 70
2018-02-08 10:33:34 CUL_HM HM_59E856_Col rgb: 3200FF
2018-02-08 10:33:34 CUL_HM HM_59E856_Col 70
2018-02-08 10:33:34 CUL_HM HM_59E856_Col timedOn: off
2018-02-08 10:33:34 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:33:37 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:33:43 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:33:49 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:34:10 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
Taste 1 lang (setzt Helligkeit auf 65%):
2018-02-08 10:35:56 CUL_HM HM_59E856_Bright deviceMsg: 65 (to vCCU)
2018-02-08 10:35:56 CUL_HM HM_59E856_Bright dim: stop:65
2018-02-08 10:35:56 CUL_HM HM_59E856_Bright level: 65
2018-02-08 10:35:56 CUL_HM HM_59E856_Bright pct: 65
2018-02-08 10:35:56 CUL_HM HM_59E856_Bright 65
2018-02-08 10:35:56 CUL_HM HM_59E856_Bright timedOn: off
2018-02-08 10:35:56 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:35:57 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:36:00 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:36:05 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:36:11 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
uge
Hier die entsprechenden Log-Einträge nach dem Setzen der Attribute:
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr HMLAN1 logIDs all,sys
Power On:
2018.02.08 17:18:00.634 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2018.02.08 17:18:00.644 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:KEQ0852259 d:23A588 O:125B7F t:019633DB IDcnt:0062 L:5 %
2018.02.08 17:18:04.616 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01964355 d:FF r:FFD9     m:FA A410 59E856 125B7F 060100008000
2018.02.08 17:18:04.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01964499 d:FF r:FFD8     m:FB A410 59E856 125B7F 060200008000
2018.02.08 17:18:05.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:019645DD d:FF r:FFD7     m:FC A410 59E856 125B7F 060300008000
2018.02.08 17:18:05.589 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01964723 d:FF r:FFD9     m:FD A410 59E856 125B7F 060400008000
2018.02.08 17:18:05.914 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01964868 d:FF r:FFD9     m:FE A410 59E856 125B7F 060500008000
2018.02.08 17:18:06.239 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:019649AD d:FF r:FFD7     m:FF A410 59E856 125B7F 060600008000
2018.02.08 17:18:06.563 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01964AF1 d:FF r:FFD3     m:FF A410 59E856 125B7F 060200008000
2018.02.08 17:18:06.888 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01964C36 d:FF r:FFCF     m:FF A410 59E856 125B7F 060300008000
2018.02.08 17:18:07.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01964EA8 d:FF r:FFC4     m:FF A410 59E856 125B7F 060400008000
2018.02.08 17:18:07.839 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01964FED d:FF r:FFCC     m:FF A410 59E856 125B7F 060100008000
2018.02.08 17:18:08.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01965290 d:FF r:FFCF     m:FF A410 59E856 125B7F 060600008000
2018.02.08 17:18:09.513 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01965678 d:FF r:FFD0     m:FF A410 59E856 125B7F 060200008000
2018.02.08 17:18:09.839 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:019657BD d:FF r:FFD0     m:FF A410 59E856 125B7F 060300008000
2018.02.08 17:18:10.162 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01965901 d:FF r:FFD0     m:FF A410 59E856 125B7F 060500008000
2018.02.08 17:18:10.763 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01965B5A d:FF r:FFD0     m:FF A410 59E856 125B7F 060100008000
2018.02.08 17:18:12.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01966136 d:FF r:FFCC     m:FF A410 59E856 125B7F 060400008000
2018.02.08 17:18:13.014 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01966425 d:FF r:FFCF     m:FF A410 59E856 125B7F 060500008000
2018.02.08 17:18:13.338 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01966569 d:FF r:FFD0     m:FF A410 59E856 125B7F 060600008000
2018.02.08 17:18:13.763 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01966712 d:FF r:FFCF     m:FF A410 59E856 125B7F 060300008000
2018.02.08 17:18:14.513 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01966A00 d:FF r:FFD0     m:FF A410 59E856 125B7F 060100008000
2018.02.08 17:18:15.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01966CEE d:FF r:FFD0     m:FF A410 59E856 125B7F 060200008000
2018.02.08 17:18:16.013 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01966FDC d:FF r:FFD0     m:FF A410 59E856 125B7F 060400008000
2018.02.08 17:18:17.262 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:019674BE d:FF r:FFD0     m:FF A410 59E856 125B7F 060600008000
2018.02.08 17:18:18.763 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01967A9B d:FF r:FFCF     m:FF A410 59E856 125B7F 060500008000
2018.02.08 17:18:19.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01967D88 d:FF r:FFCF     m:FF A410 59E856 125B7F 060300008000
2018.02.08 17:18:21.013 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01968365 d:FF r:FFD0     m:FF A410 59E856 125B7F 060200008000
2018.02.08 17:18:22.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01968847 d:FF r:FFD0     m:FF A410 59E856 125B7F 060100008000
2018.02.08 17:18:23.014 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01968B37 d:FF r:FFCF     m:FF A410 59E856 125B7F 060600008000
2018.02.08 17:18:23.762 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01968E24 d:FF r:FFD0     m:FF A410 59E856 125B7F 060400008000
2018.02.08 17:18:24.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01969112 d:FF r:FFD0     m:FF A410 59E856 125B7F 060500008000
2018.02.08 17:18:25.637 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2018.02.08 17:18:25.647 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:KEQ0852259 d:23A588 O:125B7F t:0196958A IDcnt:0062 L:5 %
2018.02.08 17:18:31.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:0196AB71 d:FF r:FFD0     m:FF A410 59E856 125B7F 060300008000
2018.02.08 17:18:32.012 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:0196AE5F d:FF r:FFD0     m:FF A410 59E856 125B7F 060100008000
2018.02.08 17:18:32.762 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:0196B14D d:FF r:FFD0     m:FF A410 59E856 125B7F 060200008000
2018.02.08 17:18:33.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:0196B43B d:FF r:FFD0     m:FF A410 59E856 125B7F 060400008000
2018.02.08 17:18:34.762 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:0196B91D d:FF r:FFCF     m:FF A410 59E856 125B7F 060600008000
2018.02.08 17:18:36.262 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:0196BEF9 d:FF r:FFD0     m:FF A410 59E856 125B7F 060500008000
2018.02.08 17:22:03.802 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:0199E9CA d:FF r:FFCD     m:01 A410 59E856 125B7F 0601C80080C8
2018.02.08 17:22:09.001 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:0199FE1B d:FF r:FFCE     m:01 A410 59E856 125B7F 0601C80080C8
2018.02.08 17:22:10.978 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2018.02.08 17:22:10.988 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:KEQ0852259 d:23A588 O:125B7F t:019A05E7 IDcnt:0062 L:5 %
2018.02.08 17:22:14.251 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:019A129D d:FF r:FFD0     m:01 A410 59E856 125B7F 0601C80080C8
2018.02.08 17:22:18.501 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:019A2337 d:FF r:FFD1     m:01 A410 59E856 125B7F 0601C80080C8
2018.02.08 17:22:26.750 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:019A4372 d:FF r:FFD0     m:01 A410 59E856 125B7F 0601C80080C8
2018.02.08 17:22:27.768 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1AD11C   stat:0000 t:019A476E d:FF r:FFD6     m:B8 A610 1AD11C 125B7F 06012200
2018.02.08 17:22:27.862 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S7639B224 stat:  00 t:00000000 d:01 r:7639B224 m:B8 8002 125B7F 1AD11C 01012200
2018.02.08 17:22:28.155 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7639B224 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:B8 8002 125B7F 1AD11C 01012200
2018.02.08 17:22:35.988 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2018.02.08 17:22:36.000 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:KEQ0852259 d:23A588 O:125B7F t:019A679F IDcnt:0062 L:5 %
2018.02.08 17:22:36.998 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:019A6B7C d:FF r:FFD0     m:01 A410 59E856 125B7F 0601C80080C8
2018.02.08 17:25:31.672 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2018.02.08 17:25:31.683 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:KEQ0852259 d:23A588 O:125B7F t:019D15FA IDcnt:0062 L:5 %
2018.02.08 17:25:33.788 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:019D1E2B d:FF r:FFCE     m:03 A410 59E856 125B7F 0602C80080C8
2018.02.08 17:25:35.488 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:019D24CF d:FF r:FFCF     m:03 A410 59E856 125B7F 0602C80080C8
2018.02.08 17:25:37.544 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:019D2CD7 d:FF r:FFD0     m:03 A410 59E856 125B7F 0602C80080C8
2018.02.08 17:25:42.489 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:019D4029 d:FF r:FFCF     m:03 A410 59E856 125B7F 0602C80080C8
2018.02.08 17:25:47.489 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:019D53B1 d:FF r:FFCF     m:03 A410 59E856 125B7F 0602C80080C8
2018.02.08 17:25:56.489 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:019D76DB d:FF r:FFCF     m:03 A410 59E856 125B7F 0602C80080C8
Taste 2 lang (setzt Farbtemperatur auf 75% Kalt und 25% Warm):
2018.02.08 17:29:48.961 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2018.02.08 17:29:48.970 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:KEQ0852259 d:23A588 O:125B7F t:01A10328 IDcnt:0062 L:5 %
2018.02.08 17:30:04.972 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01A141A2 d:FF r:FFCD     m:09 A410 59E856 125B7F 060296008096
2018.02.08 17:30:07.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01A14D5A d:FF r:FFCD     m:09 A410 59E856 125B7F 060296008096
2018.02.08 17:30:11.471 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01A15B06 d:FF r:FFCE     m:09 A410 59E856 125B7F 060296008096
2018.02.08 17:30:13.965 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2018.02.08 17:30:13.974 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:KEQ0852259 d:23A588 O:125B7F t:01A164D8 IDcnt:0062 L:5 %
2018.02.08 17:30:15.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01A16C9B d:FF r:FFD2     m:09 A410 59E856 125B7F 060296008096
2018.02.08 17:30:22.471 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01A18600 d:FF r:FFD1     m:09 A410 59E856 125B7F 060296008096
2018.02.08 17:30:32.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01A1AF05 d:FF r:FFD1     m:09 A410 59E856 125B7F 060296008096
2018.02.08 17:33:09.017 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2018.02.08 17:33:09.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:KEQ0852259 d:23A588 O:125B7F t:01A410BD IDcnt:0062 L:5 %
2018.02.08 17:33:16.061 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01A42C2F d:FF r:FFD2     m:11 A410 59E856 125B7F 060182008082
2018.02.08 17:33:21.209 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01A4404C d:FF r:FFCD     m:11 A410 59E856 125B7F 060182008082
2018.02.08 17:33:24.459 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01A44CFF d:FF r:FFD2     m:11 A410 59E856 125B7F 060182008082
2018.02.08 17:33:27.209 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01A457BD d:FF r:FFD3     m:11 A410 59E856 125B7F 060182008082
2018.02.08 17:33:33.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01A47081 d:FF r:FFD3     m:11 A410 59E856 125B7F 060182008082
2018.02.08 17:33:34.019 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2018.02.08 17:33:34.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:KEQ0852259 d:23A588 O:125B7F t:01A4726B IDcnt:0062 L:5 %
2018.02.08 17:33:43.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856   stat:0000 t:01A4992C d:FF r:FFD4     m:11 A410 59E856 125B7F 060182008082
t.b
Mache ich was falsch oder wird HM-HM-LC-DW-WM (immer) noch nicht vollständig unterstützt. Das Teil wird sauber angelernt und die 5 Channels sind vorhanden.
Aber ich kann nichts schalten.
In anderen Dimmern habe ich webCmd = on:off:pct und daduch einen an/aus Schalter und einen Schieberegler für die Helligkeit. Das ist bei einem HM-LC-DW-WM auf keinen Channel vorhanden und kann auch nicht konfiguriert werden.
martinp876
Als webcmd kann man allew setzen. Warum geht es nicht? Nicht funktionieren würde ich evtl verstehen.
uge
Das webCmd funktioniert nicht, da die Befehle im Modul nicht vorhanden sind.
Ein get cmdList auf die Kanäle zeigt keine Commands wie  on, off oder pct.
martinp876
kommandos sollten drin sein. ch kann leider nicht testen mangels Device.
"on-for-timer" =>"-ontime- [-ramptime-]..."
"on-till"      =>"-time- [-ramptime-]..."
on             =>""
off            =>""
old            =>""
toggle         =>""
pct            =>"[-value-|old] ... [-ontime-] [-ramptime-]"
stop           =>""
up             =>"[-changeValue-] [-ontime-] [-ramptime-] ..."
down           =>"[-changeValue-] [-ontime-] [-ramptime-] ..."
inhibit        =>"[on|off]"
statusRequest  =>""
peerIODev      =>"[IO] -btn- [set|unset]... not for future use"
uge
Super! Es funktioniert!
@martinp876
Vielen Dank  :)
