configdb search %'DEVICENAME','READINGSNAME'% crasht FHEM Prozess
Begonnen von CoolTux, 26 Juli 2017, 10:15:17
CoolTux
Hallo Udo,
Ich habe mal wieder in meinem jugendlichen Leichtsinn mein FHEM abgeschossen.
Ich wollte eine Suche starten. Gesucht wurde ReadingsVal Syntax und daraus nur diese Zeichenkette
Das verursachte folgende Meldung in meinem Log und FHEM stieg komplett aus.
Dieser Thread diehnt lediglich der Meldung! Das der eigentliche Fehler zwischen Tastatur und FHEM Server saß ist mir bewusst  ;D
2017.07.26 10:06:54 1: PERL WARNING: DBD::mysql::st execute failed: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'weatherStahnsdorfYahoo','wind'%%' OR P1 like '%'weatherStahnsdorfYahoo','wind'%%' at line 1 at configDB.pm line 1003.
2017.07.26 10:06:54 1: PERL WARNING: Issuing rollback() due to DESTROY without explicit disconnect() of DBD::mysql::db handle database=fhemConfigDB;host=localhost;port=3306 at configDB.pm line 1003.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
