Meldung "Using EIB is deprecated. Please migrate to KNX soon"
Begonnen von knxler, 28 Juli 2017, 10:15:16
knxler
ich habe mein Fhem inzwischen auf das neue 10_KNX-Modul umgestellt.
Alles funktioniert wunderbar. Ich habe "attr KNX useEIB 0" gesetzt.
Trotzdem habe ich noch immer die Meldung in meinem Log:
"Using EIB is deprecated. Please migrate to KNX soon. Module 10_EIB is not maintained any longer. If you still want to use the module EIB,
   please set the attribute useEIB to 1 within the tul-device. Please keep in mind, that 10_KNX has a changed syntax regarding the definition, arguments and readings. Please refer to the commandref.
   As well 10_EIB and 10_KNX are compatible to daemon eibd and knxd."
Was mache ich falsch?
Gruß Martin
svenson08
knxler
Hallo Svenson,
den Beitrag hatte ich übersehen.
Danke für die schnelle Antwort.
Gruß Martin
