Gestensteuerung APDS-9960
Begonnen von Klaus Heynen, 31 Juli 2017, 11:15:24
Klaus Heynen
Hallo Kai,
habe folgendes probiert:
https://justinwoodman.wordpress.com/2014/11/15/using-the-apds-9960-rgb-proximity-and-gesture-sensor-with-the-raspberry-pi-2/
Ist C++ code für RPi2.
Funktioniert so weit, hat aber Optimierungspotential.
Vielleicht kannst Du Dir der Sache ja mal annehmen wenn Du Zeit hast.
Beste Grüße Klaus
kaihs
Danke für den Link, werde ich mir ansehen.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
kaihs
Ich habe die böse Vermutung, dass auf meinen Breakout-Boards nur ein APDS-9900 ist und der kann keine Gestenerkennung. Das würde einiges erklären.
Klaus Heynen
wie gesagt wenn du einen brauchst dann schicke ich dir einen
