NanoCUL (433 MHz) empfängt mit A-Culfw nichts
Begonnen von 27c128, 02 August 2017, 14:44:40
27c128
Hallo
ich komme hier einfach nicht weiter, keine Ahnung was ich falsch mache, ich hoffe das mir hier vielleicht jemand weiterhelfen kann.
Ich habe hier noch jede Menge Sensoren der ELV WS7000 Serie und möchte nur ungern darauf verzichten, deshalb versuch ich schon den ganzen Tag diese mit a-culfw (1.25.01) zu empfangen.
Mein Problem besteht darin, Flash ich den 433 Mhz nanoCUL mit culfw (1.66) bekomme ich die Sensoren im Event-Monitor angezeigt, Flash ich diesen mit a-culfw (1.25.01) zeigt er mir lediglich die Signale von einer 433 MHz Funkfernbedienung an die ich zum Testen hier habe.
Ich betreibe zwei nanoCUL (FTDI ATmega328P) mit 433 & 468 Mhz an einem Raspbery PI3 (Jessie Lite vom 05.07.2017) flashen tu ich diese mit Win 7 und XLoader.
get cconf zeigt bei mir:
nanoCUL ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
hat einer eine Idee woran es liegen könnte
lg Udo
FHEM 5.8 | CUL433 | CUL868 | FRITZ!Box 7490 AS(H)2000, S2001I(D), S2000W1, S2000R1, S2500H
