Peering von Sensor HM_4B439A und Aktor HM-LC-SW1-SM
Begonnen von schwatter, 02 August 2017, 18:25:43
schwatter
habe dank euch meinen TempSensor HM_4B439A schon lange stabil laufen. Jetzt hab ich dazu den Schaltaktor HM-LC-SW1-SM eingebunden.
Ich möchte damit einen Pumpenkreislauf steueren. Die Pumpe soll sich bei ca. 50°C anschalteten und bei sagen wir mal 30°C abschalteten.
Der Sensor hat 5 Kanäle. Kanal 1 ist umbenannt in Holzofen und der Aktor in Pumpe.
Laut Wiki scheint peering das richtige für mich zu sein. Da ich möchte, das die Beiden direkt miteinander reden, falls mein Raspi mal ausfällt.
Wenn ich das peering durchführe mit
set Holzofen peerChan 0 Pumpe single set
steigt mein Sensor immer aus und liefert keine Werte. Dann muss ich die Batterie rausnehmen und einmal kurz den Button drücken.
Danach liefert er nach ein paar Minuten wieder Werte, komischerweise obwohl der Status CMDs_pending ist....mh
Hier mal ein list der Beiden.
   DEF        4B439A
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     719
   NAME       HM_4B439A
   NOTIFYDEV  global
   NR         22
   NTFY_ORDER 50-HM_4B439A
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Holzofen
   channel_02 Warmwasser
   channel_03 HM_4B439A_T1_T2
   channel_04 HM_4B439A_T2_T1
   channel_05 HM_4B439A_Event
   lastMsg    No:29 - t:53 s:4B439A d:000000 0041018542012143006444FF9C
   myHmUART_MSGCNT 719
   myHmUART_RAWMSG 050000562986534B439A0000000041018542012143006444FF9C
   myHmUART_RSSI -86
   myHmUART_TIME 2017-08-02 18:22:21
   protLastRcv 2017-08-02 18:22:21
   rssi_at_myHmUART cnt:719 lst:-86 min:-90 avg:-82.83 max:-76
     2017-07-31 21:49:54   Activity        alive
     2017-07-31 21:19:20   CommandAccepted yes
     2017-07-31 21:36:16   D-firmware      1.1
     2017-07-31 21:36:16   D-serialNr      NEQ0533627
     2017-05-23 18:46:12   PairedTo        0x424242
     2017-05-23 18:46:12   R-burstRx       off
     2017-05-23 18:46:12   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-05-23 18:46:12   R-pairCentral   0x424242
     2017-05-23 18:46:12   R-paramSel      T1_T2
     2017-08-02 18:22:21   T1              38.5
     2017-08-02 18:22:21   T2              28.5
     2017-08-02 18:22:21   battery         ok
     2017-07-31 21:27:41   powerOn         2017-07-31 21:27:41
     2017-07-31 21:27:41   recentStateType info
     2017-07-31 21:25:13   state           CMDs_pending
   helper:
     HM_CMDNR   41
     PONtest    1
     mId        00A8
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4B439A,00,00,00
       nextSend   1501690941.5567
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4B439A
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        29
       io:
         myHmUART   -84
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -82.8331015299025
         cnt        719
         lst        -86
         max        -76
         min        -90
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   actCycle   012:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 0_off
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   model      HM-WDS30-OT2-SM
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0533627
   subType    THSensor
   userReadings T1 { ReadingsVal("Holzofen","temperature",0)},
T2 { ReadingsVal("Warmwasser","temperature",0)},
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
   DEF        3F0E3E
   IODev      myHmUART
   MSGCNT     5
   NAME       Pumpe
   NOTIFYDEV  global
   NR         31
   NTFY_ORDER 50-Pumpe
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:ED - t:02 s:3F0E3E d:424242 0101C80044
   myHmUART_MSGCNT 5
   myHmUART_RAWMSG 0403003DED80023F0E3E4242420101C80044
   myHmUART_RSSI -61
   myHmUART_TIME 2017-08-01 23:35:59
   protLastRcv 2017-08-01 23:35:59
   protSnd    6 last_at:2017-08-01 23:35:59
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART lst:-61 cnt:5 min:-62 avg:-61.2 max:-60
   rssi_myHmUART max:-67 min:-69 avg:-67.8 lst:-68 cnt:5
     2017-08-01 23:35:59   CommandAccepted yes
     2017-06-19 18:59:18   D-firmware      2.5
     2017-06-19 18:59:18   D-serialNr      MEQ0819281
     2017-07-31 21:25:17   PairedTo        0x424242
     2017-07-31 18:46:10   R-Holzofen-lgActionType jmpToTarget
     2017-07-31 18:46:10   R-Holzofen-shActionType jmpToTarget
     2017-06-19 18:59:22   R-pairCentral   0x424242
     2017-06-19 18:59:23   R-powerUpAction off
     2017-06-19 18:59:23   R-sign          off
     2017-07-31 21:25:17   RegL_00.        02:01 0A:42 0B:42 0C:42 15:FF 18:00 00:00
     2017-07-31 21:25:18   RegL_01.        08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-08-01 23:35:59   deviceMsg       on (to myHmUART)
     2017-08-01 23:35:59   level           100
     2017-08-01 23:35:59   pct             100
     2017-06-21 18:02:34   powerOn         2017-06-21 18:02:34
     2017-08-01 23:35:59   recentStateType ack
     2017-08-01 23:35:59   state           on
     2017-08-01 23:35:59   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   237
     cSnd       114242423F0E3E0201000000,114242423F0E3E0201C80000
     dlvlCmd    ++A0114242423F0E3E0201C80000
     mId        0002
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3F0E3E,00,00,00
       nextSend   1501623359.37434
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3F0E3E
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        ED
       io:
         myHmUART   -59
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -61.2
         cnt        5
         lst        -61
         max        -60
         min        -62
       myHmUART:
         avg        -67.8
         cnt        5
         lst        -68
         max        -67
         min        -69
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon on:ios-on-green off:ios-off
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   icon       sani_pump
   model      HM-LC-SW1-SM
   peerIDs    00000000,
   room       1. Heizung
   serialNr   MEQ0819281
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Muss ich den Sensor neu anlernen oder können die beiden Devices möglicherweise kein peering?
