Schalter und Werte im WebUI "aufhübschen"
Begonnen von SensorMane, 03 August 2017, 12:24:38
SensorMane
Übrigens zu deiner obigen Frage: Du kannst den Sketch gern bei den Beispielen verlinken - kein Problem!
Danke, wird gemacht!
Btw noch: Was ist das für ein RFID-Transponder (system), das Du zum Fernöffnen der Garage verwendest? Wenn ich das richtig interpretiere, gibt es (min.) 2 Sender, je einer für jedes Tor. Ist das System ebenfalls ein (MySensors-) Arduino-Eigenbau oder was anderes?
Interessiert vielleicht den einen oder anderen, der das nachbauen möchte ;) .
Schönes WE noch,
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
SensorMane
Das RFID Modul gibts (oder gab es) bei Conrad. Das läuft völlig autark vom restlichen System.
Ansonsten laufen alle Nodes mit NRF24 Modulen. In der Garage hängt ein System, das steuert beide Tore an und liefert die Sensorwerte. Ist ein arduino nano. Einiges habe ich in meinem Wiki dokumentiert, z.B. das Gateway.
