(gelöst): Alexa-FHEM läuft nicht mehr
Begonnen von pflock_y, 03 August 2017, 16:45:20
pflock_y
vielleicht ist der Betreff schlecht gewählt aber so ist es leider.
Nach einigen Recherchen hab ich das Problem glaub ich eingrenzen können.
Es schaut danach aus das Alexa-FHEM nicht über den Port 3000 kommunizieren kann und somit gar nicht weiter startet.
[2017-08-03 15:58:57] using /home/pi/.alexa/config.json
[2017-08-03 15:58:57] ---
[2017-08-03 15:58:57] this is alexa-fhem 0.3.4
[2017-08-03 15:58:58] Fetching FHEM devices...
[2017-08-03 15:58:58] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1501768738047
events.js:141
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::3000
    at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
    at Server._listen2 (net.js:1250:14)
    at listen (net.js:1286:10)
    at Server.listen (net.js:1382:5)
    at Server.startServer (/opt/fhem/alexa-fhem/lib/server.js:125:15)
    at Server.run (/opt/fhem/alexa-fhem/lib/server.js:240:8)
    at module.exports (/opt/fhem/alexa-fhem/lib/cli.js:30:10)
    at Object.<anonymous> (/opt/fhem/alexa-fhem/bin/alexa:17:22)
    at Module._compile (module.js:409:26)
Port-Weiterleitung ist im Router unverändert eingestellt.
Ich hoffe jemand kann helfen, war ein cooles Feature.  8)
VG
pflock_y
Esjay
Dein Alexa Fhem läuft schon,und du versuchst es nochmal zu starten.Oder etwas anderes blockiert den Port.
CoolTux
Adresse in use. Irgendwas blockiert den Port
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Esjay
Zu langsam  :) ;) :D
pflock_y
super, erst mal danke für die Antworten.
Ich hab jetzt alles neu aufgesetzt und nun sieht es besser aus.
Funktioniert zwar noch nicht komplett, Alexa findet noch keine Geräte, aber Schritt für Schritt.
VG
pflock_y
pflock_y
nun ist das Problem wieder da.  >:(
ich werd blöd!!!
./bin/alexa
[2017-08-03 20:23:45] using /home/pi/.alexa/config.json
[2017-08-03 20:23:45] ---
[2017-08-03 20:23:45] this is alexa-fhem 0.3.4
[2017-08-03 20:23:45] Fetching FHEM devices...
[2017-08-03 20:23:45] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.48:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1501784625245
events.js:141
    at Server.startServer (/opt/alexa-fhem/lib/server.js:125:15)
    at Server.run (/opt/alexa-fhem/lib/server.js:240:8)
    at module.exports (/opt/alexa-fhem/lib/cli.js:30:10)
    at Object.<anonymous> (/opt/alexa-fhem/bin/alexa:17:22)
Mit netstat -an | grep tcp
bekomme ich raus das der Port offen ist nur leider nicht von wem.
tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.178.48:43012    192.168.178.31:80       TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.178.48:43002    192.168.178.31:80       TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.178.48:43006    192.168.178.31:80       TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.178.48:8083     192.168.178.49:55633    VERBUNDEN
tcp        0      0 127.0.0.1:40507         127.0.0.1:45428         VERBUNDEN
tcp        0      0 127.0.0.1:45428         127.0.0.1:40507         VERBUNDEN
tcp        0      0 192.168.178.48:8083     192.168.178.48:44036    VERBUNDEN
tcp     2246      0 192.168.178.48:59972    192.168.178.50:5100     VERBUNDEN
tcp        0      0 192.168.178.48:44036    192.168.178.48:8083     VERBUNDEN
tcp        0      0 192.168.178.48:43016    192.168.178.31:80       TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.178.48:22       192.168.178.49:55699    VERBUNDEN
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 :::5900
Habt ihr noch eine Idee?
VG
Esjay
VG
pflock_y
Nur deswegen alles neu aufgesetzt?Schau dir das Troubleshooting im Wiki an,ansonsten gibt es 1 Millionen (evtl. mehr) diskusionen zu sämtlichen dir vorstellbaren Fehlern in dem Zusammenhang.
Esjay
ich werd blöd!!!
./bin/alexa
events.js:141
tcp6       0      0 :::5900
VG
Dir wurde schon 2 mal der Richtige Hinweis gegeben.ich vermute jetzt einfach mal(Aufgrund von fehlenden Infos),dass du alexa fhem mit "etc/hinher/inid.d/alexa start" startest.( zumindest in der Art) und dann auf der Konsole nochmal mit "./bin/alexa" versuchst es nochmal zu starte.
pflock_y
Ah OK,  :-[
Danke, da liegt das problem.
pflock_y
Oh je oh je,!!!!! :'( :'(  :o
Die ganze Arbeit war umsonst.
die Lösung war einfach nur die Portfreigabe im Router zu löschen und neu einzurichten
Drauf gekommen bin ich nur weil https://meine_dyn_adresse:3000 von aussen nicht erreichbar war, im LAN war alles gut.
:) Vielen Dank für die Hilfe!!!!!  :)
VG
pflock_y
