[gelöst] DOIF Verschachtelt
Begonnen von Shojo, 04 August 2017, 12:01:07
amenomade
#15
Verstehe die Frage nicht ;)
EDIT: Ah doch, Moment. Du fragst ob das DOELSEIF im 2. Beispiel reicht
Damian
Zitat von: Shojo am 06 August 2017, 19:52:10
Hat da wer noch eine Antwort für mich?
Oder war jetzt die Frage einfach zu blöd? :)
Ich denke, du musst deine Frage präzisieren, damit man sie beantworten kann.
amenomade
Antwort: abhängig von was Du willst !
Soll [IT_F000FFFFFF:state] eq "off" die 2. Branche triggern oder nicht?
Im ersten DOELSEIF werden beiden Geräte triggern (eine Änderung von [TV_Parasonic_ETW60:power] oder von [IT_F000FFFFFF:state] wird dazu führen, dass die Bedingung bewertet wird, und evtl. die Befehle durchgeführt)
Im zweiten wir nur TV_Parasonic Einfluss haben.
Shojo
Oh ok :)
Wenn ich das DOIF so aufbaue läuft es wie gewollt (DOELSEIF([IT_F000FFFFFF:state] eq "off" and [TV_Parasonic_ETW60:power] eq "on")):
([IT_F000FFFFFF:state] eq "on")
(IF ([AVReceiver:power] eq "on")
set AVReceiver:FILTER=input!=cd input cd,
set AVReceiver:FILTER=volume!=38 volume 38,
set AVReceiver:FILTER=listeningMode!=extendedStereo listeningMode extendedStereo
ELSE
{GetHttpFile("192.168.0.120","/json?pass=1996&plain=[{%27data%27:%27A55A38C7%27,%20%27type%27:%27NEC%27,%20%27length%27:32,%27cdelay%27:5000},{%27data%27:%27A55A32CD%27,%20%27type%27:%27NEC%27,%20%27length%27:32}]")}
set AVReceiver:FILTER=input!=hdmi1 input hdmi1,
set AVReceiver:FILTER=volume!=29 volume 29
DOELSEIF([IT_F000FFFFFF:state] eq "off" and [TV_Parasonic_ETW60:power] eq "off")
set AVReceiver:FILTER=power!=off off
Aber  wenn ich das so aufbaue, wird das DOELSEIF nicht getriggert (DOELSEIF([TV_Parasonic_ETW60:power] eq "on"))
Da ich dachte das sich DOIF() DOELSEIF() wie if{}else{} verhält..
ELSE
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
amenomade
ZitatDa ich dachte das sich DOIF() DOELSEIF() wie if{}else{} verhält..
Nein. Eher wie if{} elsif {}
Shojo
#20
Sorry, meinte ich auch.
Also muss ich nicht nochmals  [IT_F000FFFFFF:state] im DOELSEIF prüfen, da ich ja das schon erledigt habe im DOIF... Richtig ?
amenomade
#21
Doch, wie oben geschrieben, wenn Du willst, dass [IT_F000FFFFFF:state] zur DOELSEIF Bedingung/trigger gehört.
Shojo
Ahhhh, nun ist der Groschen gefallen ....  ;D
Danke für die Erläuterung.
Dennis
