[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
CoolTux
Zitat von: Karflyer am 19 April 2021, 19:57:20
Bei eingeschaltetem stracktrace wirft das Gardena-Modul in wiederkehrenden Folge diese Fehlermeldung:
2021.04.19 11:34:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/74_GardenaSmartDevice.pm line 607.
2021.04.19 11:34:59 1: stacktrace:
2021.04.19 11:34:59 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/74_GardenaSmartDevice.pm (607)
2021.04.19 11:34:59 1:     FHEM::GardenaSmartDevice::WriteReadings called by ./FHEM/74_GardenaSmartDevice.pm (473)
2021.04.19 11:34:59 1:     FHEM::GardenaSmartDevice::Parse     called by fhem.pl (4057)
2021.04.19 11:34:59 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/73_GardenaSmartBridge.pm (821)
2021.04.19 11:34:59 1:     FHEM::GardenaSmartBridge::ResponseProcessing called by ./FHEM/73_GardenaSmartBridge.pm (715)
2021.04.19 11:34:59 1:     FHEM::GardenaSmartBridge::ErrorHandling called by FHEM/HttpUtils.pm (645)
2021.04.19 11:34:59 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (770)
Liegt es an meiner Installation oder ist es ein Bug im Modul?
Stefan
Schau mal zwei höher.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
swix112
Zitat von: swix112 am 19 April 2021, 16:42:36
Hallo Leute,
seit gestern mittag klappt die Datenübertragung zwisxhen Mähroboter und FHEM nicht mehr. Es wird nichts mehr von FHEM ausgewertet, hatte das schon einmal jemand von Euch auch so?
Hat keiner nee Idee?
Anbei mal das Device;
DEF
4d8310ba-c1f3-40fa-ad6f-b16f07fb8497 mower
DEVICEID
FUUID
606ecdb3-f33f-3ed0-7853-0ae911295529b302
FVERSION
74_GardenaSmartDevice.pm:v2.0.3-s21831/2020-05-01
IODev
MaehroboterPaul
LASTInputDev
MaehroboterPaul
MSGCNT
14279
MaehroboterPaul_MSGCNT
14279
MaehroboterPaul_TIME
2021-04-18 15:42:09
NAME
M_hroboter_Paul
NR
59
STATE
parked_timer
TYPE
GardenaSmartDevice
VERSION
v2.0.3
Readings
battery-charging
0
2021-04-17 16:28:22
battery-level
100
2021-04-18 15:42:09
device_info-category
mower
2021-04-08 11:32:50
device_info-connection_status
online
2021-04-08 11:32:50
device_info-last_time_online
2021-04-18 15:22:13
2021-04-18 15:23:00
device_info-manufacturer
Gardena
2021-04-08 11:32:50
device_info-product
9-DEVICE
2021-04-08 11:32:50
device_info-serial_number
00086543
2021-04-08 11:32:50
device_info-sgtin
3035C33A881CFF800001520F
2021-04-08 11:32:50
device_info-version
1.0.0-4.0.0-1.5.3-2.1.3
2021-04-16 09:51:54
firmware-firmware_available_version
2021-04-16 09:51:54
firmware-firmware_command
idle
2021-04-08 11:32:50
firmware-firmware_status
up_to_date
2021-04-16 09:51:54
firmware-firmware_upload_progress
0
2021-04-16 09:51:54
firmware-inclusion_status
included
2021-04-16 09:52:54
mower-error
no_message
2021-04-14 13:06:01
mower-last_error_code
no_message
2021-04-16 00:07:30
mower-source_for_next_start
week_timer
2021-04-18 00:01:39
mower-status
parked_timer
2021-04-18 00:01:39
mower-timestamp_last_error_code
temporarily unavailable
2021-04-16 00:07:30
mower-timestamp_next_start
2021-04-19 12:00
2021-04-17 15:33:47
mower_stats-charging_cycles
40
2021-04-18 00:01:39
mower_stats-collisions
787
2021-04-17 15:35:48
mower_stats-cutting_time
42
2021-04-17 15:35:48
mower_stats-running_time
45
2021-04-17 15:35:48
mower_timer-mower_timer
0
2021-04-17 15:33:47
mower_type-base_software_up_to_date
1
2021-04-08 11:32:50
mower_type-device_type
14
2021-04-08 11:32:50
mower_type-device_variant
12
2021-04-08 11:32:50
mower_type-mainboard_version
20.28
2021-04-08 11:32:50
mower_type-mmi_version
20.11
2021-04-08 11:32:50
mower_type-serial_number
210583942
2021-04-08 11:32:50
radio-quality
100
2021-04-18 15:42:09
radio-state
good
2021-04-08 11:32:50
startpoint-1-enabled
1
2021-04-08 11:32:50
startpoint-2-enabled
1
2021-04-08 11:32:50
state
parked_timer
2021-04-18 15:42:09
M_hroboter_Paul
IODev model readingValueLanguage alias comment event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading eventMap group oldreadings room stateFormat suppressReading timestamp-on-change-reading userReadings userattr verbose cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel widgetOverride
CoolTux
Wenn etwas offensichtlich nicht mehr geht sollte man immer als aller erstes ein Update machen!
Das TuxNet Wiki:
swix112
Danke für den Tipp, es geht wieder. Sorry für meine offensichtliche Unkenntnis.
choetzu
Guten Morgen CoolTux
danke, das habe ich gemacht. Seither kommt auch die Fehlermeldung ;)
[Tue Apr 20 08:20:07 2021] fhem.pl: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/74_GardenaSmartDevice.pm line 607.
Lg Tom
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
CoolTux
Zitat von: choetzu am 18 April 2021, 22:09:49
Guten Abend,
ich habe heute ein Update gemacht. Seither kommt folgende Fehlermeldung:
[Sun Apr 18 21:51:05 2021] fhem.pl: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/74_GardenaSmartDevice.pm line 607.
[Sun Apr 18 21:57:06 2021] fhem.pl: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/74_GardenaSmartDevice.pm line 607.
Wenn ich in die Zeile 607 schaue, steht da:
if ( $decode_json->{settings}[$settings]{name} eq 'schedules_paused_until'
Was könnte das sein?
Danke für die Hilfe.
lg c
Bist Du mit der Firmware aktuell?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: scooty am 16 April 2021, 14:04:22
erst einmal noch vielen Dank für die prompte Umstellung auf die neue Gardena-API.
Eine Unstimmigkeit ist mir noch aufgefallen:
In der Hilfe zum Modul steht zum set-Befehl für einen Rasenmäher
startOverrideTimer - (in minutes, 60 = 1h, 1440 = 24h, 4320 = 72h)
Im FHEMWEB-Frontend ist am Device allerdings ein Slider hinterlegt, der nur Werte von 0-60 zulässt.
Macht ein Slider überhaupt einen Sinn, wäre es nicht besser, den Minutenwert direkt eingeben zu können?
Viele Grüße,
Andreas
Ich würde da jetzt den Slider anpassen. Maximum ein Tag in 60 Minuten Schritten, oder aber in Stunden Schritten. Was wäre da besser?
Das TuxNet Wiki:
teufelchen
Hallo ich fände 30 Minuten Schritte gut, da ich dann flexibler bin wenn ich weiß dass die Kinder später raus gehen.
Oder sogar ein Feld wo man die Minuten frei eingeben kann?
Raspberry Pi 3
CUL433: V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Debmatic mit RPI-RF-MOD
BOFH
30 min....
Würde es am we machen ....
Lg Tom
Hat dein Mäher einen eco Modus?
RasPi 4
ZWave.me ZME_UZB (Fibaro Auge Gen.2)/ HM-USB2 (Thermostat | Hutschienen Relais | 1-/2fach Schalter) / Enigma2 / PhilipsTV / Philips HUE (GO|Bulb|Stripe (plus)) / Somfy IO Rollos / BOSCH HSG636XS6 / SONOS (P1, P3, P5 2.Gen, SUB, Bar)
CoolTux
Zitat von: BOFH am 20 April 2021, 16:20:17
30 min....
Wir könnten in Stunden machen. Also in 0.5 Stunden Schritten. Müssen dann nur in Sekunden umrechnen intern.
Das TuxNet Wiki:
Albundy0001
Das hört sich sehr gut an  ;)
teufelchen
ich starte meinen Mäher auch öfters direkt per
set Sileno startOverrideTimer 90
oder auch aus der Ferne über Telegram Befehl
Könnte es sein, dass es dann später mit 1,5 oder 1.5 Probleme gibt?
Raspberry Pi 3
CoolTux
Ich denke nicht. Wenn dann aber 1.5. Wir wollen schon im englischen bleiben.
Das TuxNet Wiki:
choetzu
jep. ist aktuell.
ich habe meinen Husqvarna nicht über Gardena eingebunden, sondern via HusqvarnaAutomower.
ich habe insgesamt 5 GardenaDevices eingebunden, 3 Sensoren, 1 Irrigation Control, 1 Water Control.. und im Log jeweils 10 Fehlermeldungen alle 5 Minuten.
was könnte das sein?
torsten12
Guten Morgen,
beim Starten bekomme ich auch folgenden Fehler:
2021.04.21 07:16:20 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/74_GardenaSmartDevice.pm line 607.
Habe einen SILENO, die Firmware ist aktuell.
