[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
BOFH
dann warte ich noch auf teufelchen.
hoffe sein connection problem hat sich auch erledigt.
Ja die AWAW hab ich wieder rausgeworfen, die schienen ja alles zu passen.
danke dir fürs testen.
RasPi 4
ZWave.me ZME_UZB (Fibaro Auge Gen.2)/ HM-USB2 (Thermostat | Hutschienen Relais | 1-/2fach Schalter) / Enigma2 / PhilipsTV / Philips HUE (GO|Bulb|Stripe (plus)) / Somfy IO Rollos / BOSCH HSG636XS6 / SONOS (P1, P3, P5 2.Gen, SUB, Bar)
teufelchen
leider ist bei mir noch immer die Fehlermeldung 404 vorhanden.
Raspberry Pi 3
CUL433: V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Debmatic mit RPI-RF-MOD
ambiman
Zitat von: BOFH am 14 Juni 2021, 22:50:58
Magst du bitte mal ein
list mäherdevice
hier posten. Danke
Klar, hier:
   DEF        05126206-058a-4c14-9b91-503f4a1e955d mower
   DEVICEID   05126206-058a-4c14-9b91-503f4a1e955d
   FUUID      5ea2b0c8-f33f-3cef-a0fc-b764b107cff995f2
   FVERSION   74_GardenaSmartDevice.pm:v2.4.0-s24485/2021-05-22
   IODev      smarty
   LASTInputDev smarty
   MSGCNT     14262
   NAME       rasi
   NR         211
   STATE      parked_timer
   TYPE       GardenaSmartDevice
   VERSION    v2.4.0
   smarty_MSGCNT 14262
   smarty_TIME 2021-06-11 09:24:34
     2021-06-01 09:24:28   IODev           smarty
     2021-06-10 21:14:00   battery-charging 0
     2021-06-10 21:14:00   battery-level   100
     2020-04-24 11:27:26   device_info-category mower
     2021-05-03 13:58:24   device_info-connection_status online
     2021-06-11 03:09:08   device_info-last_time_online 2021-06-11 03:08:21
     2020-04-24 11:27:26   device_info-manufacturer Gardena
     2020-04-24 11:27:26   device_info-product 3-DEVICE
     2020-04-24 11:27:26   device_info-serial_number XXXXXXXX
     2020-04-24 11:27:26   device_info-sgtin 3034F8EE900600800001CA1C
     2020-04-24 11:27:26   device_info-version 3.0.0-2.5.2-1.2.6-1.7.1
     2021-04-18 08:27:45   firmware-firmware_available_version 4.0.0_1.5.3_2.1.3
     2020-04-24 11:27:26   firmware-firmware_command idle
     2021-04-18 08:27:45   firmware-firmware_status upload_complete
     2020-04-24 11:27:26   firmware-firmware_update_start 1
     2021-04-20 19:09:46   firmware-firmware_upload_progress 0
     2020-04-24 11:27:26   firmware-inclusion_status included
     2020-04-30 17:45:08   lastRequestState request_error
     2021-05-17 19:34:51   mower-error     no_message
     2021-05-17 19:34:51   mower-last_error_code no_message
     2020-04-24 11:27:26   mower-manual_operation 0
     2021-06-03 14:20:53   mower-override_end_time 2021-06-03 14:56:56
     2021-06-10 20:30:36   mower-source_for_next_start week_timer
     2021-06-10 20:32:37   mower-status    parked_timer
     2021-05-17 19:34:51   mower-timestamp_last_error_code temporarily unavailable
     2021-06-10 20:30:36   mower-timestamp_next_start 2021-06-11 15:00
     2021-06-10 19:36:06   mower_stats-charging_cycles 561
     2021-06-10 20:21:31   mower_stats-collisions 12081
     2021-06-10 20:06:23   mower_stats-cutting_time 650
     2021-06-10 20:06:23   mower_stats-running_time 679
     2020-04-24 11:27:26   mower_type-base_software_up_to_date 0
     2020-04-24 11:27:26   mower_type-device_type 18
     2020-04-24 11:27:26   mower_type-device_variant 4
     2020-04-24 11:27:26   mower_type-mainboard_version 15.9
     2020-04-24 11:27:26   mower_type-mmi_version 15.6
     2020-04-24 11:27:26   mower_type-serial_number XXXXXXXX
     2020-05-14 03:54:33   radio-connection_status status_device_unreachable
     2021-06-11 03:09:08   radio-quality   40
     2021-06-10 20:33:37   radio-state     poor
     2020-04-24 11:27:26   startpoint-1-enabled 1
     2020-04-24 11:27:26   startpoint-2-enabled 0
     2020-04-24 11:27:26   startpoint-3-enabled 0
     2021-06-11 09:24:34   state           parked_timer
   helper:
     STARTINGPOINTID a4a7333f-0bef-4867-9e87-8d18ae7ebb71
     STARTINGPOINTS { "name": "starting_points", "value": [{"corridor_cut_enabled":false,"enabled":true,"probability_in_percent":20,"distance_in_meters":99,"follow":"guide_1"},{"probability_in_percent":0,"follow":"guide_1","distance_in_meters":0,"corridor_cut_enabled":false,"enabled":false},{"enabled":false,"corridor_cut_enabled":false,"distance_in_meters":0,"follow":"guide_1","probability_in_percent":0}]}
     eco_mode_id 5c855939-0fa8-44ca-8709-e2acca4d02c0
     schedules_paused_until_1_id
     schedules_paused_until_2_id
     schedules_paused_until_3_id
     schedules_paused_until_4_id
     schedules_paused_until_5_id
     schedules_paused_until_6_id
     schedules_paused_until_id eaeaf3e1-e8bb-4222-9756-d927354fa059
   IODev      smarty
   event-on-change-reading .*
   model      mower
   room       Garten
thuranga
Guten Morgen zusammen,
ich habe seit letzem Jahr erfolgreich meinen Sileno über FHEM verbunden. Jetzt habe ich mir noch das "Water Control" angeschafft und auch im Gardena Gateway bekannt gemacht. Wie bekomme ich die Werte in FHEM auch angezeigt?
Frank
SouzA
Frank
Ich glaube, du musst die Bridge neu anlegen damit die neuen Geräte angezeigt bzw. die entsprechenden Devices angelegt werden.
Bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ambiman
Zitat von: ambiman am 14 Juni 2021, 21:25:39
Übrigens: Ich bin gerade dabei ein neues Module für die neuen Gardena Bluetooth (BLE) Ventile zu schreiben, aktuell lässt sich das Water Control(https://www.gardena.com/de/produkte/bewasserung/bewasserungssteuerung/bewasserungssteuerung-bluetooth/970481101/) damit schon steuern bzw. auslesen.
Siehe hier --> https://forum.fhem.de/index.php/topic,121750.0.html
thuranga
Bis denn
SouzA
Ja, das war die Lösung! Ich danke dir für den Schubs in die richtige Richtung!
SouzA
Zitat von: CoolTux am 21 Juni 2021, 18:47:03
Oder Du sagst in der Bridge er soll nach Geräten scannen.
wie macht man das?
Bis denn
SouzA
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
SouzA
Zitat von: CoolTux am 22 Juni 2021, 18:22:36
set getDeviceState sollte das eigentlich machen
Gut zu wissen. Werde ich das nächste Mal ausprobieren.
Danke.
Bis denn
SouzA
BOFH
Zitat von: ambiman am 19 Juni 2021, 21:43:49
Klar, hier:
   IODev      smarty
   LASTInputDev smarty
   MSGCNT     14262
   NAME       rasi
   NR         211
   STATE      parked_timer
   VERSION    v2.4.0
   smarty_MSGCNT 14262
   helper:
   IODev      smarty
   model      mower
   room       Garten
Top. Endlich jemand mit alter Software auf dem Mäher.
Guck ich mir mal an. Normal sollte er die Aufrufe auf ,,Alt" lassen. Scheinbar gibts hier aber auch verschiedene dann...
Danke.
Bis denn
SouzA
Ich meine das funzt aber auch. Ur wenn autocreate an ist 🤔
RasPi 4
BOFH
Mal für alle interessierte und Testwillige
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-GardenaSmart/raw/branch/patch-mower_timestamp_start/controls_GardenaSmartDevice.txt
der mower-timer-timestamp wird nun mit in den readings gelistet.
Damit wurde die Möglichkeit implementiert im Mäher ein "Mähen bis xx:xx Uhr" dazustellen.
z.B. userReadings
mower_until { scalar(gmtime(ReadingsVal($NAME, 'mower_timer-mower_timer_timestamp',0)
+ ReadingsVal($NAME, 'mower_timer-mower_timer',0))) if (ReadingsVal($NAME, 'mower_timer-mower_timer',0) ne 0)  },
mower_until2 { strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S Uhr", gmtime(ReadingsVal($NAME, 'mower_timer-mower_timer_timestamp',0)
Des weiten sind noch ein paar kleine Verbindungsprüfmethoden hinzugekommen. Hoffe sie verursachen keine andere Probleme.
RasPi 4
BOFH
Klar, hier:
   IODev      smarty
   LASTInputDev smarty
   MSGCNT     14262
   NAME       rasi
   NR         211
   STATE      parked_timer
   VERSION    v2.4.0
   smarty_MSGCNT 14262
   helper:
   IODev      smarty
   model      mower
   room       Garten
Welchen Typen hast du genau?
(smart) SILENO city
oder
(smart) SILENO life
RasPi 4
stera
gibt es eigentlich die Möglichtkeit auszulesen, welchen Startpunkt der Mäher anfährt bzw. als nächstes anfahren möchte?
Viele Grüße,
Stefan
