also bei mir ist das zwischen dem 13.07. (erstmalig) und dem 28.07. (vorerst letztmalig) insgesamt dreimal aufgetreten.
Hier ein Beispiel für die Einträge im Log-File:
2021-07-18_10:29:36 SILENO___Tobi device_info-last_time_online: 2021-07-18 10:28:42
2021-07-18_11:12:46 SILENO___Tobi send command to gardena cloud
2021-07-18_11:12:46 SILENO___Tobi previousState: parked_timer
2021-07-18_11:12:49 SILENO___Tobi 204
2021-07-18_11:12:49 SILENO___Tobi the command is processed
2021-07-18_11:12:49 SILENO___Tobi previousState: 204
2021-07-18_11:13:03 SILENO___Tobi mower_timer-mower_timer: 10800
2021-07-18_11:13:03 SILENO___Tobi mower_timer-mower_timer_timestamp: 1626606768
2021-07-18_11:13:03 SILENO___Tobi device_info-last_time_online: 2021-07-18 11:12:52
2021-07-18_11:13:03 SILENO___Tobi parked_timer
2021-07-18_11:13:03 SILENO___Tobi previousState: the command is processed
2021-07-18_11:14:04 SILENO___Tobi mower-status: ok_leaving
2021-07-18_11:14:04 SILENO___Tobi battery-level: 99
2021-07-18_11:14:04 SILENO___Tobi device_info-last_time_online: 2021-07-18 11:13:15
2021-07-18_11:14:04 SILENO___Tobi ok_leaving
2021-07-18_11:14:04 SILENO___Tobi user_spec_reading_mower: 99
2021-07-18_11:14:04 SILENO___Tobi user_spec_reading_mower_stat: 99
2021-07-18_11:14:04 SILENO___Tobi previousState: parked_timer
Dazu muss man sagen, dass ich den vorangegangenen Status immer in das userReading previousState "wegspeichere", einfach um sehen zu können was vorher war.
Darüber hinaus nutze ich das manuelle Intervenieren in den Zeitplan meines Mähers eher selten, da er ja üblicherweise nach Zeitplan mäht/mähen soll.
Von daher würde ich sagen, dass das in dem Zeitraum vermutlich immer aufgetreten ist,, wenn ich ein Kommando aus FHEM an den Mäher gesendet habe.
Seltsam ist, dass er laut Log-File sowohl den Status 204 annimmt, als sofort danach dann auch den Status "the command is processed".
Ich meine aber, dass im Reading nur die 204 aufgetaucht ist. Sonst wäre mir das ja gar nicht aufgefallen.
Ich schaue mir das die nächsten Tage noch mal näher an - versuche zu simulieren.
Soll ich dazu vorher updaten ?
