[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
muckel
Zitat von: CoolTux am 20 September 2017, 17:51:26
Am besten Du fragst das noch mal im DOIF Forum, ist ja was DOIF spezifisches.
Ok. Mach ich. Danke.
VolkerL
Ich habe das ganze über zwei watchdogs gelöst.
Ich schicke später mal meine Lösung.
Volker
Raspberry PI mit fhem 5.8, COC & HM-CFG-LAN für Homematic & CUL für FS20
muckel
Super.
Danke schön.
Liebe Grüße
VolkerL
Hallo muckel,
mit cooltux Hilfe habe ich das mit einem notify und zwei watchdogs gelöst. Zu finden unter dem Eintrag: Problem beim Erstellen eines notify für Regenerkennung https://forum.fhem.de/index.php/topic,75380.msg675730.html
Hier nur kurz den Auszug aus der fhem.cfg (passt eigentlich nicht ganz zum Thema)
Regenerkennung über die Wetterstation:define n_Regen_on notify Wetterstation:isRaining:.(0|1) { fhem("set Regen " . ($EVTPART1 == "1" ? "Ja" : "Nein")) }
Watchdog schickt Mäher in seine Station: define wd_Regen_on watchdog Regen:Ja.* 00:01:00 Regen:Nein.* set maeher parkUntilFurtherNotice;; trigger wd_Regen_on .
Nach einer Stunde ohne Niederschlagserkennung macht er im Zeitplan weiter:define wd_Regen_off watchdog Regen:Nein.* 00:60:00 Regen:Ja.* set maeher startResumeSchedule;;trigger wd_Regen_off .
Das Reading 'is Raining' der Wetterstation muss als event-on-change-reading eingetragen werden.
Volker
muckel
Danke, werde ich mir ansehen.
Liebe Grüße
Lorenz
seit ca. 4 Tagen ändert sich der Batterielevel meines Silenos während der Mäh- bzw. Ladephasen nicht mehr. Die Readings kommen zyklisch sind aber gleich und ändern sich nur wenn der Mäher den Zustand vom Mähen zum Laden oder umgekehrt wechselt. Könnt ihr dieses Verhalten bestätigen? Ich habe die Bridge und den Mäher gebootet und fhem restartet, aber ohne Auswirkung.
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
Kicres
CoolTux
Zitat von: Lorenz am 21 September 2017, 18:06:07
Wie verhält sich denn die App oder das Webfrontend?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Lorenz
In der App und auf der Webseite sind diese Infos nicht enthalten. Bei genauerer Prüfung habe ich festgestellt, dass auch die Temperaturdaten nicht aktualisiert werden.
CoolTux
Stell mal bitte die Bridge auf verbose 5 und mach dann ein Set getDevices oder so.
Das TuxNet Wiki:
Lorenz
Bridge auf verbose 5 gesetzt...
Dabei wurde schlagartig das log geflutet mit (nur ganz kleiner Auszug):
2017.09.22 12:32:38 5: GardenaSmartBridge (myGardenaBridge) - 13 == 13 && 13 > 0
und dann kam noch (auch nur ein Auszug):
2017.09.22 12:32:38 4: GardenaSmartBridge (myGardenaBridge) - return msg: {"id":"bbf84ab0-1c3e-4f6b-b2ca-1ea29ea03abc","name":"Gateway","description":"Gateway device","category":"gateway","configuration_synchronized":true,"abilities":[{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-32212aec0665","name":"device_info","properties":[{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000000","name":"manufacturer","value":"Seluxit","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000001","name":"product","value":"1-GATEWAY","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000002","name":"serial_number","value":"N/A","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000003","name":"sgtin","value":"N/A","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000004","name":"version","value":"1.3.7","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000005","name":"category","value":"gateway","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000006","name":"last_time_online","value":"N/A","writeable":false,"supported_values":[]}],"type":"device_info"},{"id":"b74cbb14-b5e4-11e5-86c5-32212aec0665","name":"gateway","properties":[{"id":"b74cbb14-b5e4-11e5-86c5-100000000000","name":"ip_address","value":"192.168.178.39","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"b74cbb14-b5e4-11e5-86c5-100000000001","name":"time_zone","value":" Africa/Ceuta (CEST, +0200)","writeable":false,"supported_values":[]}],"type":"gateway"}],"configuration_synchronized_v2":{"value":true,"timestamp":"2017-04-16T13:02:23.425Z"},"constraints":[],"scheduled_events":[],"settings":[],"status_report_history":[],"zones":[]} and tail: ,{"id":"8861aa2c-79e4-4ea4-b44a-75bf7fd9e3a7","name":"Robby","category":"mower","configuration_synchronized":true,"abilities":[{"id":"3e609c88-0fbd-4c94-aeac-b923ddc6ebaf","name":"device_info","properties":[{"id":"688cfb71-d27c-491b-9c66-d9f54431b677","name":"manufacturer","value":"Gardena","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"05b297c5-21c6-41d0-b929-86569f917546","name":"product","value":"3-DEVICE","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"7e4b2296-d96d-4560-acc3-1e502e80a57b","name":"serial_number","value":"00010658","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"9278e4ec-374b-4530-8a6c-ce0730b452ed","name":"version","value":"3-2.4.7-1.2.0-4380-MODIFIED-ICD1.16_1.2.0","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"e6c4ef71-df20-4aba-b67d-a4e168744d0f","name":"category","value":"mower","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f5ac6fc7-8de0-443f-a1b1-fda793eb21f3","name":"last_time_online","value":"2017-09-22T10:23:54Z","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"680af8f9-1756-4d58-bef2-16b34ac18c0d","name":"sgtin","value":"3034F8EE90060080000029A2","writeable":false,"supported_values":[]}],"type":"device_info"},{"id":"388ef997-c303-4131-b15b-7446d695cb69","name":"battery","properties":[{"id":"d0bbb2e3-af47-4cdc-9a0a-0be3858c7511","name":"level","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","unit":"%","value":98,"writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"07f11219-d0d9-450b-93e7-b1b081db7613","name":"rechargeable_battery_status","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","value":"ok","writeable":false,"supported_values":["weak","ok","undefined"]},{"id":"1d764001-8988-402b-981d-72ed1a484da2","name":"charging","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","value":false,"writeable":false,"supported_values":["true","false"]}],"type":"battery_power"},{"id":"7c3fc2c3-29a8-4137-9542-4c7d868b3e27","name":"radio","properties":[{"id":"3ce3c58e-6f6b-4146-b624-ec8263fb12e9","name":"quality","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","unit":"%","value":50,"writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"729db5c2-7a70-4d40-bf53-7db453cbcc16","name":"connection_status","timestamp":"2017-09-22T10:32:34.964Z","value":"unknown","writeable":false,"supported_values":["unknown","status_device_unreachable","status_device_alive"]},{"id":"f08ffe42-f64e-46d3-ba44-841d5ad094a4","name":"state","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","value":"poor","writeable":false,"supported_values":["bad","poor","good","undefined"]}],"type":"radio_link"},{"id":"d8e4115f-a997-4ef5-9813-22319d2874c5","name":"internal_temperature","properties":[{"id":"30665af6-78aa-4d6f-a000-40561fc94ed9","name":"temperature","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","unit":"C","value":12,"writeable":false,"supported_values":[]}],"type":"internal_temperature_sensor"},{"id":"dd3c6fd3-84d9-4196-b8c8-6eb36aea6139","name":"mower","properties":[{"id":"15b458fd-4ca8-496d-aedf-8f782540e81a","name":"manual_operation","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","value":false,"writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f013f2eb-44d9-419a-8894-51c47625b780","name":"status","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","value":"ok_cutting","writeable":false,"supported_values":["paused","ok_cutting","ok_searching","ok_charging","ok_leaving","wait_updating","wait_power_up","parked_timer","parked_park_selected","off_disabled","off_hatch_open","unknown","error","error_at_power_up","off_hatch_closed","ok_cutting_timer_overridden","parked_autotimer","parked_daily_limit_reached","undefined"]},{"id":"16389169-2828-4e12-91f5-8cce1218e530","name":"error","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","value":"no_message","writeable":false,"supported_values":["no_message","outside_working_area","no_loop_signal","wrong_loop_signal","loop_sensor_problem_front","loop_sensor_problem_rear","trapped","upside_down","low_battery","empty_battery","no_drive","lifted","stuck_in_charging_station","charging_station_blocked","collision_sensor_problem_rear","collision_sensor_problem_front","wheel_motor_blocked_right","wheel_motor_blocked_left","wheel_drive_problem_right","wheel_drive_problem_left","cutting_system_blocked","invalid_sub_device_combination","settings_restored","electronic_problem","charging_system_problem","tilt_sensor_problem","wheel_motor_overloaded_right","wheel_motor_overloaded_left","charging_current_too_high","temporary_problem","guide_1_not_found","guide_2_not_found","guide_3_not_found","difficult_finding_home","guide_calibration_accomplished","guide_calibration_failed","temporary_battery_problem","battery_problem","alarm_mower_switched_off","alarm_mower_stopped","alarm_mower_lifted","alarm_mower_tilted","connection_changed","connection_not_changed","com_board_not_available","slipped"]},{"id":"4f7924c9-d11b-431d-93da-e0b0b69d7ba1","name":"source_for_next_start","timestamp":"2017-09-22T10:23:54Z","value":"no_source","writeable":false,"supported_values":["no_source","completed_cutting_daily_limit","week_timer","countdown_timer","mower_charging","completed_cutting_autotimer","undefined"]},{"id":"48eb3d85-9a7e-4981-a5c3-f00b8167f9b1","name":"timestamp_next_start","timestamp":"2017-09-22T10:23:54Z","value":"1969-12-31T22:00Z","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"b435cd02-040c-41d0-974b-26f5602c313e","name":"override_end_time","timestamp":"2017-09-22T10:23:54Z","value":"1970-01-01T00:00Z","writeable":false,"supported_values":[]}],"type":"robotic_mower"},{"id":"a3f91ef9-d0d5-4387-aeff-f70bcf5234f9","name":"firmware","properties":[{"id":"5fabac59-5af3-4dc5-9eb2-d47a11a09a5f","name":"firmware_status","value":"up_to_date","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"6c55f13c-78cf-41ae-8d59-f492c1698922","name":"firmware_upload_progress","value":0,"writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"ec21a8be-c488-48bf-ae35-4af03a737540","name":"firmware_available_version","value":"","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"4707c659-cfb1-4e37-9d97-abf7b98b9d65","name":"inclusion_status","value":"included","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"ed61cfcb-8b16-4f2f-9520-643e5746148e","name":"firmware_update_start","value":true,"writeable":true,"supported_values":[]},{"id":"3c0ee409-daff-45a2-ad9c-5ccbed5f6f74","name":"firmware_command","value":"idle","writeable":true,"supported_values":["idle","firmware_cancel","firmware_flash","firmware_upload","unsupported"]}],"type":"firmware"}],"configuration_synchronized_v2":{"value":true,"timestamp":"2017-08-03T07:23:24.212Z"},"constraints":[{"resource_name":"scheduling_wizard_mowing","values":[{"name":"is_supported","unit":"","value":false}]},{"resource_name":"scheduled_events","values":[{"name":"is_supported","unit":"","value":true},{"name":"events_week_max","unit":"","value":14},{"name":"events_day_max","unit":"","value":2},{"name":"events_week_min","unit":"","value":1}]},{"resource_name":"starting_points","values":[{"name":"supported_loop_wires","unit":"","value":[]},{"name":"count","unit":"","value":0}]}],"scheduled_events":[{"id":"bf439218-d2ef-4d45-b14f-992435d993de","start_at":"10:00","end_at":"19:00","type":"active","recurrence":{"type":"weekly","weekdays":["monday"]},"weekday":"monday"},{"id":"8a45b3f0-5df9-45d2-ba71-824e159a4732","start_at":"10:00","end_at":"19:00","type":"active","recurrence":{"type":"weekly","weekdays":["tuesday"]},"weekday":"tuesday"},{"id":"3fcddfb7-0e4c-4fd7-a491-e904aa0d70f7","start_at":"10:00","end_at":"19:00","type":"active","recurrence":{"type":"weekly","weekdays":["wednesday"]},"weekday":"wednesday"},{"id":"2a001138-8e38-4c1a-9596-285da6791506","start_at":"10:00","end_at":"19:00","type":"active","recurrence":{"type":"weekly","weekdays":["friday"]},"weekday":"friday"},{"id":"bf1ad03f-3973-4dda-b208-82eca8c61333","start_at":"09:00","end_at":"19:00","type":"active","recurrence":{"type":"weekly","weekdays":["saturday"]},"weekday":"saturday"},{"id":"dbb285c9-f603-414d-bb13-24ce93cdf725","start_at":"10:00","end_at":"18:00","type":"active","recurrence":{"type":"weekly","weekdays":["sunday"]},"weekday":"sunday"},{"id":"bb5d3d10-f55b-40f0-87e5-8a1690698376","start_at":"09:00","end_at":"19:00","type":"active","recurrence":{"type":"weekly","weekdays":["thursday"]},"weekday":"thursday"}],"settings":[{"name":"starting_points","id":"f5eba309-3528-44a3-a9d6-3688e0a7776e","value":[]}],"status_report_history":[{"level":"warning","message":"DEVICE_CLOCK_OUT_OF_SYNC","raw_message":"DEVICE_CLOCK_OUT_OF_SYNC","source":"gateway","timestamp":"2017-09-21T12:24:05.935048Z"},{"level":"info","message":"UP_TO_DATE","raw_message":"UP_TO_DATE","source":"gateway","timestamp":"2017-09-21T12:15:33.698625Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-09-19T18:15:57.769452Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-09-15T12:31:41.964479Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-09-14T09:46:48.637613Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-09-06T10:31:25.048997Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-09-02T03:20:02.593367Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-09-01T10:50:06.510348Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-08-27T10:31:18.576523Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-08-23T08:09:32.708884Z"},{"level":"warning","message":"DEVICE_CLOCK_OUT_OF_SYNC","raw_message":"DEVICE_CLOCK_OUT_OF_SYNC","source":"gateway","timestamp":"2017-08-22T23:53:07.313731Z"},{"level":"info","message":"UP_TO_DATE","raw_message":"UP_TO_DATE","source":"gateway","timestamp":"2017-08-22T23:47:23.282625Z"},{"level":"info","message":"UP_TO_DATE","raw_message":"UP_TO_DATE","source":"gateway","timestamp":"2017-08-22T23:40:29.183591Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-08-22T14:38:11.678199Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-08-12T13:54:55.275400Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-08-12T07:02:35.612353Z"},{"level":"important","message":"STATUS_SYSTEM_NO_NTP","raw_message":"STATUS_SYSTEM_NO_NTP","source":"gateway","timestamp":"2017-08-10T07:15:55.443489Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-08-08T16:55:41.924430Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:25:20.461166Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:24:50.436813Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:24:20.437628Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:22:50.379015Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:22:20.370202Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:21:50.358345Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:21:20.345223Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:20:50.319132Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:20:20.322850Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:19:50.305457Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:19:20.285130Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:18:50.257284Z"}],"zones":[]}]}
2017.09.22 12:32:38 5: GardenaSmartBridge (myGardenaBridge) - Decoding JSON message. Length: 1665 Content: {"id":"bbf84ab0-1c3e-4f6b-b2ca-1ea29ea03abc","name":"Gateway","description":"Gateway device","category":"gateway","configuration_synchronized":true,"abilities":[{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-32212aec0665","name":"device_info","properties":[{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000000","name":"manufacturer","value":"Seluxit","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000001","name":"product","value":"1-GATEWAY","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000002","name":"serial_number","value":"N/A","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000003","name":"sgtin","value":"N/A","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000004","name":"version","value":"1.3.7","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000005","name":"category","value":"gateway","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000006","name":"last_time_online","value":"N/A","writeable":false,"supported_values":[]}],"type":"device_info"},{"id":"b74cbb14-b5e4-11e5-86c5-32212aec0665","name":"gateway","properties":[{"id":"b74cbb14-b5e4-11e5-86c5-100000000000","name":"ip_address","value":"192.168.178.39","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"b74cbb14-b5e4-11e5-86c5-100000000001","name":"time_zone","value":" Africa/Ceuta (CEST, +0200)","writeable":false,"supported_values":[]}],"type":"gateway"}],"configuration_synchronized_v2":{"value":true,"timestamp":"2017-04-16T13:02:23.425Z"},"constraints":[],"scheduled_events":[],"settings":[],"status_report_history":[],"zones":[]}
2017.09.22 12:32:38 5: GardenaSmartBridge (myGardenaBridge) - Vor Sub: Laenge JSON: 1665 Content: {"id":"bbf84ab0-1c3e-4f6b-b2ca-1ea29ea03abc","name":"Gateway","description":"Gateway device","category":"gateway","configuration_synchronized":true,"abilities":[{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-32212aec0665","name":"device_info","properties":[{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000000","name":"manufacturer","value":"Seluxit","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000001","name":"product","value":"1-GATEWAY","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000002","name":"serial_number","value":"N/A","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000003","name":"sgtin","value":"N/A","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000004","name":"version","value":"1.3.7","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000005","name":"category","value":"gateway","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f9667bc2-b5e2-11e5-b6a5-100000000006","name":"last_time_online","value":"N/A","writeable":false,"supported_values":[]}],"type":"device_info"},{"id":"b74cbb14-b5e4-11e5-86c5-32212aec0665","name":"gateway","properties":[{"id":"b74cbb14-b5e4-11e5-86c5-100000000000","name":"ip_address","value":"192.168.178.39","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"b74cbb14-b5e4-11e5-86c5-100000000001","name":"time_zone","value":" Africa/Ceuta (CEST, +0200)","writeable":false,"supported_values":[]}],"type":"gateway"}],"configuration_synchronized_v2":{"value":true,"timestamp":"2017-04-16T13:02:23.425Z"},"constraints":[],"scheduled_events":[],"settings":[],"status_report_history":[],"zones":[]} Tail: ,{"id":"8861aa2c-79e4-4ea4-b44a-75bf7fd9e3a7","name":"Robby","category":"mower","configuration_synchronized":true,"abilities":[{"id":"3e609c88-0fbd-4c94-aeac-b923ddc6ebaf","name":"device_info","properties":[{"id":"688cfb71-d27c-491b-9c66-d9f54431b677","name":"manufacturer","value":"Gardena","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"05b297c5-21c6-41d0-b929-86569f917546","name":"product","value":"3-DEVICE","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"7e4b2296-d96d-4560-acc3-1e502e80a57b","name":"serial_number","value":"00010658","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"9278e4ec-374b-4530-8a6c-ce0730b452ed","name":"version","value":"3-2.4.7-1.2.0-4380-MODIFIED-ICD1.16_1.2.0","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"e6c4ef71-df20-4aba-b67d-a4e168744d0f","name":"category","value":"mower","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f5ac6fc7-8de0-443f-a1b1-fda793eb21f3","name":"last_time_online","value":"2017-09-22T10:23:54Z","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"680af8f9-1756-4d58-bef2-16b34ac18c0d","name":"sgtin","value":"3034F8EE90060080000029A2","writeable":false,"supported_values":[]}],"type":"device_info"},{"id":"388ef997-c303-4131-b15b-7446d695cb69","name":"battery","properties":[{"id":"d0bbb2e3-af47-4cdc-9a0a-0be3858c7511","name":"level","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","unit":"%","value":98,"writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"07f11219-d0d9-450b-93e7-b1b081db7613","name":"rechargeable_battery_status","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","value":"ok","writeable":false,"supported_values":["weak","ok","undefined"]},{"id":"1d764001-8988-402b-981d-72ed1a484da2","name":"charging","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","value":false,"writeable":false,"supported_values":["true","false"]}],"type":"battery_power"},{"id":"7c3fc2c3-29a8-4137-9542-4c7d868b3e27","name":"radio","properties":[{"id":"3ce3c58e-6f6b-4146-b624-ec8263fb12e9","name":"quality","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","unit":"%","value":50,"writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"729db5c2-7a70-4d40-bf53-7db453cbcc16","name":"connection_status","timestamp":"2017-09-22T10:32:34.964Z","value":"unknown","writeable":false,"supported_values":["unknown","status_device_unreachable","status_device_alive"]},{"id":"f08ffe42-f64e-46d3-ba44-841d5ad094a4","name":"state","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","value":"poor","writeable":false,"supported_values":["bad","poor","good","undefined"]}],"type":"radio_link"},{"id":"d8e4115f-a997-4ef5-9813-22319d2874c5","name":"internal_temperature","properties":[{"id":"30665af6-78aa-4d6f-a000-40561fc94ed9","name":"temperature","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","unit":"C","value":12,"writeable":false,"supported_values":[]}],"type":"internal_temperature_sensor"},{"id":"dd3c6fd3-84d9-4196-b8c8-6eb36aea6139","name":"mower","properties":[{"id":"15b458fd-4ca8-496d-aedf-8f782540e81a","name":"manual_operation","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","value":false,"writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f013f2eb-44d9-419a-8894-51c47625b780","name":"status","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","value":"ok_cutting","writeable":false,"supported_values":["paused","ok_cutting","ok_searching","ok_charging","ok_leaving","wait_updating","wait_power_up","parked_timer","parked_park_selected","off_disabled","off_hatch_open","unknown","error","error_at_power_up","off_hatch_closed","ok_cutting_timer_overridden","parked_autotimer","parked_daily_limit_reached","undefined"]},{"id":"16389169-2828-4e12-91f5-8cce1218e530","name":"error","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","value":"no_message","writeable":false,"supported_values":["no_message","outside_working_area","no_loop_signal","wrong_loop_signal","loop_sensor_problem_front","loop_sensor_problem_rear","trapped","upside_down","low_battery","empty_battery","no_drive","lifted","stuck_in_charging_station","charging_station_blocked","collision_sensor_problem_rear","collision_sensor_problem_front","wheel_motor_blocked_right","wheel_motor_blocked_left","wheel_drive_problem_right","wheel_drive_problem_left","cutting_system_blocked","invalid_sub_device_combination","settings_restored","electronic_problem","charging_system_problem","tilt_sensor_problem","wheel_motor_overloaded_right","wheel_motor_overloaded_left","charging_current_too_high","temporary_problem","guide_1_not_found","guide_2_not_found","guide_3_not_found","difficult_finding_home","guide_calibration_accomplished","guide_calibration_failed","temporary_battery_problem","battery_problem","alarm_mower_switched_off","alarm_mower_stopped","alarm_mower_lifted","alarm_mower_tilted","connection_changed","connection_not_changed","com_board_not_available","slipped"]},{"id":"4f7924c9-d11b-431d-93da-e0b0b69d7ba1","name":"source_for_next_start","timestamp":"2017-09-22T10:23:54Z","value":"no_source","writeable":false,"supported_values":["no_source","completed_cutting_daily_limit","week_timer","countdown_timer","mower_charging","completed_cutting_autotimer","undefined"]},{"id":"48eb3d85-9a7e-4981-a5c3-f00b8167f9b1","name":"timestamp_next_start","timestamp":"2017-09-22T10:23:54Z","value":"1969-12-31T22:00Z","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"b435cd02-040c-41d0-974b-26f5602c313e","name":"override_end_time","timestamp":"2017-09-22T10:23:54Z","value":"1970-01-01T00:00Z","writeable":false,"supported_values":[]}],"type":"robotic_mower"},{"id":"a3f91ef9-d0d5-4387-aeff-f70bcf5234f9","name":"firmware","properties":[{"id":"5fabac59-5af3-4dc5-9eb2-d47a11a09a5f","name":"firmware_status","value":"up_to_date","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"6c55f13c-78cf-41ae-8d59-f492c1698922","name":"firmware_upload_progress","value":0,"writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"ec21a8be-c488-48bf-ae35-4af03a737540","name":"firmware_available_version","value":"","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"4707c659-cfb1-4e37-9d97-abf7b98b9d65","name":"inclusion_status","value":"included","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"ed61cfcb-8b16-4f2f-9520-643e5746148e","name":"firmware_update_start","value":true,"writeable":true,"supported_values":[]},{"id":"3c0ee409-daff-45a2-ad9c-5ccbed5f6f74","name":"firmware_command","value":"idle","writeable":true,"supported_values":["idle","firmware_cancel","firmware_flash","firmware_upload","unsupported"]}],"type":"firmware"}],"configuration_synchronized_v2":{"value":true,"timestamp":"2017-08-03T07:23:24.212Z"},"constraints":[{"resource_name":"scheduling_wizard_mowing","values":[{"name":"is_supported","unit":"","value":false}]},{"resource_name":"scheduled_events","values":[{"name":"is_supported","unit":"","value":true},{"name":"events_week_max","unit":"","value":14},{"name":"events_day_max","unit":"","value":2},{"name":"events_week_min","unit":"","value":1}]},{"resource_name":"starting_points","values":[{"name":"supported_loop_wires","unit":"","value":[]},{"name":"count","unit":"","value":0}]}],"scheduled_events":[{"id":"bf439218-d2ef-4d45-b14f-992435d993de","start_at":"10:00","end_at":"19:00","type":"active","recurrence":{"type":"weekly","weekdays":["monday"]},"weekday":"monday"},{"id":"8a45b3f0-5df9-45d2-ba71-824e159a4732","start_at":"10:00","end_at":"19:00","type":"active","recurrence":{"type":"weekly","weekdays":["tuesday"]},"weekday":"tuesday"},{"id":"3fcddfb7-0e4c-4fd7-a491-e904aa0d70f7","start_at":"10:00","end_at":"19:00","type":"active","recurrence":{"type":"weekly","weekdays":["wednesday"]},"weekday":"wednesday"},{"id":"2a001138-8e38-4c1a-9596-285da6791506","start_at":"10:00","end_at":"19:00","type":"active","recurrence":{"type":"weekly","weekdays":["friday"]},"weekday":"friday"},{"id":"bf1ad03f-3973-4dda-b208-82eca8c61333","start_at":"09:00","end_at":"19:00","type":"active","recurrence":{"type":"weekly","weekdays":["saturday"]},"weekday":"saturday"},{"id":"dbb285c9-f603-414d-bb13-24ce93cdf725","start_at":"10:00","end_at":"18:00","type":"active","recurrence":{"type":"weekly","weekdays":["sunday"]},"weekday":"sunday"},{"id":"bb5d3d10-f55b-40f0-87e5-8a1690698376","start_at":"09:00","end_at":"19:00","type":"active","recurrence":{"type":"weekly","weekdays":["thursday"]},"weekday":"thursday"}],"settings":[{"name":"starting_points","id":"f5eba309-3528-44a3-a9d6-3688e0a7776e","value":[]}],"status_report_history":[{"level":"warning","message":"DEVICE_CLOCK_OUT_OF_SYNC","raw_message":"DEVICE_CLOCK_OUT_OF_SYNC","source":"gateway","timestamp":"2017-09-21T12:24:05.935048Z"},{"level":"info","message":"UP_TO_DATE","raw_message":"UP_TO_DATE","source":"gateway","timestamp":"2017-09-21T12:15:33.698625Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-09-19T18:15:57.769452Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-09-15T12:31:41.964479Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-09-14T09:46:48.637613Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-09-06T10:31:25.048997Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-09-02T03:20:02.593367Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-09-01T10:50:06.510348Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-08-27T10:31:18.576523Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-08-23T08:09:32.708884Z"},{"level":"warning","message":"DEVICE_CLOCK_OUT_OF_SYNC","raw_message":"DEVICE_CLOCK_OUT_OF_SYNC","source":"gateway","timestamp":"2017-08-22T23:53:07.313731Z"},{"level":"info","message":"UP_TO_DATE","raw_message":"UP_TO_DATE","source":"gateway","timestamp":"2017-08-22T23:47:23.282625Z"},{"level":"info","message":"UP_TO_DATE","raw_message":"UP_TO_DATE","source":"gateway","timestamp":"2017-08-22T23:40:29.183591Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-08-22T14:38:11.678199Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-08-12T13:54:55.275400Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-08-12T07:02:35.612353Z"},{"level":"important","message":"STATUS_SYSTEM_NO_NTP","raw_message":"STATUS_SYSTEM_NO_NTP","source":"gateway","timestamp":"2017-08-10T07:15:55.443489Z"},{"level":"error","message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","raw_message":"STATUS_PARTNER_INFORMATION_FAILED_TO_SEND_TO_PARTNER","source":"gateway","timestamp":"2017-08-08T16:55:41.924430Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:25:20.461166Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:24:50.436813Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:24:20.437628Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:22:50.379015Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:22:20.370202Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:21:50.358345Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:21:20.345223Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:20:50.319132Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:20:20.322850Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:19:50.305457Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:19:20.285130Z"},{"level":"error","message":"no_loop_signal","raw_message":"code ID: 2","source":"device","timestamp":"2017-08-06T15:18:50.257284Z"}],"zones":[]}]}
2017.09.22 12:32:38 5: GardenaSmartBridge (myGardenaBridge) - Garbage character before message: ,
2017.09.22 12:32:38 5: GardenaSmartBridge (myGardenaBridge) - 89 == 89 && 89 > 0
2017.09.22 12:32:38 4: GardenaSmartBridge (myGardenaBridge) - return msg: {"id":"8861aa2c-79e4-4ea4-b44a-75bf7fd9e3a7","name":"Robby","category":"mower","configuration_synchronized":true,"abilities":[{"id":"3e609c88-0fbd-4c94-aeac-b923ddc6ebaf","name":"device_info","properties":[{"id":"688cfb71-d27c-491b-9c66-d9f54431b677","name":"manufacturer","value":"Gardena","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"05b297c5-21c6-41d0-b929-86569f917546","name":"product","value":"3-DEVICE","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"7e4b2296-d96d-4560-acc3-1e502e80a57b","name":"serial_number","value":"00010658","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"9278e4ec-374b-4530-8a6c-ce0730b452ed","name":"version","value":"3-2.4.7-1.2.0-4380-MODIFIED-ICD1.16_1.2.0","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"e6c4ef71-df20-4aba-b67d-a4e168744d0f","name":"category","value":"mower","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f5ac6fc7-8de0-443f-a1b1-fda793eb21f3","name":"last_time_online","value":"2017-09-22T10:23:54Z","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"680af8f9-1756-4d58-bef2-16b34ac18c0d","name":"sgtin","value":"3034F8EE90060080000029A2","writeable":false,"supported_values":[]}],"type":"device_info"},{"id":"388ef997-c303-4131-b15b-7446d695cb69","name":"battery","properties":[{"id":"d0bbb2e3-af47-4cdc-9a0a-0be3858c7511","name":"level","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","unit":"%","value":98,"writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"07f11219-d0d9-450b-93e7-b1b081db7613","name":"rechargeable_battery_status","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","value":"ok","writeable":false,"supported_values":["weak","ok","undefined"]},{"id":"1d764001-8988-402b-981d-72ed1a484da2","name":"charging","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","value":false,"writeable":false,"supported_values":["true","false"]}],"type":"battery_power"},{"id":"7c3fc2c3-29a8-4137-9542-4c7d868b3e27","name":"radio","properties":[{"id":"3ce3c58e-6f6b-4146-b624-ec8263fb12e9","name":"quality","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","unit":"%","value":50,"writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"729db5c2-7a70-4d40-bf53-7db453cbcc16","name":"connection_status","timestamp":"2017-09-22T10:32:34.964Z","value":"unknown","writeable":false,"supported_values":["unknown","status_device_unreachable","status_device_alive"]},{"id":"f08ffe42-f64e-46d3-ba44-841d5ad094a4","name":"state","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","value":"poor","writeable":false,"supported_values":["bad","poor","good","undefined"]}],"type":"radio_link"},{"id":"d8e4115f-a997-4ef5-9813-22319d2874c5","name":"internal_temperature","properties":[{"id":"30665af6-78aa-4d6f-a000-40561fc94ed9","name":"temperature","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","unit":"C","value":12,"writeable":false,"supported_values":[]}],"type":"internal_temperature_sensor"},{"id":"dd3c6fd3-84d9-4196-b8c8-6eb36aea6139","name":"mower","properties":[{"id":"15b458fd-4ca8-496d-aedf-8f782540e81a","name":"manual_operation","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","value":false,"writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"f013f2eb-44d9-419a-8894-51c47625b780","name":"status","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","value":"ok_cutting","writeable":false,"supported_values":["paused","ok_cutting","ok_searching","ok_charging","ok_leaving","wait_updating","wait_power_up","parked_timer","parked_park_selected","off_disabled","off_hatch_open","unknown","error","error_at_power_up","off_hatch_closed","ok_cutting_timer_overridden","parked_autotimer","parked_daily_limit_reached","undefined"]},{"id":"16389169-2828-4e12-91f5-8cce1218e530","name":"error","timestamp":"2017-09-22T10:23:53Z","value":"no_message","writeable":false,"supported_values":["no_message","outside_working_area","no_loop_signal","wrong_loop_signal","loop_sensor_problem_front","loop_sensor_problem_rear","trapped","upside_down","low_battery","empty_battery","no_drive","lifted","stuck_in_charging_station","charging_station_blocked","collision_sensor_problem_rear","collision_sensor_problem_front","wheel_motor_blocked_right","wheel_motor_blocked_left","wheel_drive_problem_right","wheel_drive_problem_left","cutting_system_blocked","invalid_sub_device_combination","settings_restored","electronic_problem","charging_system_problem","tilt_sensor_problem","wheel_motor_overloaded_right","wheel_motor_overloaded_left","charging_current_too_high","temporary_problem","guide_1_not_found","guide_2_not_found","guide_3_not_found","difficult_finding_home","guide_calibration_accomplished","guide_calibration_failed","temporary_battery_problem","battery_problem","alarm_mower_switched_off","alarm_mower_stopped","alarm_mower_lifted","alarm_mower_tilted","connection_changed","connection_not_changed","com_board_not_available","slipped"]},{"id":"4f7924c9-d11b-431d-93da-e0b0b69d7ba1","name":"source_for_next_start","timestamp":"2017-09-22T10:23:54Z","value":"no_source","writeable":false,"supported_values":["no_source","completed_cutting_daily_limit","week_timer","countdown_timer","mower_charging","completed_cutting_autotimer","undefined"]},{"id":"48eb3d85-9a7e-4981-a5c3-f00b8167f9b1","name":"timestamp_next_start","timestamp":"2017-09-22T10:23:54Z","value":"1969-12-31T22:00Z","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"b435cd02-040c-41d0-974b-26f5602c313e","name":"override_end_time","timestamp":"2017-09-22T10:23:54Z","value":"1970-01-01T00:00Z","writeable":false,"supported_values":[]}],"type":"robotic_mower"},{"id":"a3f91ef9-d0d5-4387-aeff-f70bcf5234f9","name":"firmware","properties":[{"id":"5fabac59-5af3-4dc5-9eb2-d47a11a09a5f","name":"firmware_status","value":"up_to_date","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"6c55f13c-78cf-41ae-8d59-f492c1698922","name":"firmware_upload_progress","value":0,"writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"ec21a8be-c488-48bf-ae35-4af03a737540","name":"firmware_available_version","value":"","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"4707c659-cfb1-4e37-9d97-abf7b98b9d65","name":"inclusion_status","value":"included","writeable":false,"supported_values":[]},{"id":"ed61cfcb-8b16-4f2f-9520-643e5746148e","name":"firmware_update_start","value":true,"writeable":true,"supported_values":[]},{"id":"3c0ee409-daff-45a2-ad9c-5ccbed5f6f74","name":"firmware_command","value":"idle","writeable":true,"supported_values":["idle","firmware_cancel","firmware_flash","firmware_upload","unsupported"]}],"type":"firmware"}],"configuration_synchronized_v2":{"value":true,"timestamp":"2017-08-03T07:23:24.212Z"},"constraints":[{"resource_name":"scheduling_wizard_mowing","values":[{"name":"is_supported","unit":"","value":false}]},{"resource_name":"scheduled_events","values":[{"name":"is_supported","unit":"","value":true},{"name":"events_week_max","unit":"","value":14},{"name":"events_day_max","unit":"","value":2},{"name":"events_week_min","unit":"","value":1}]},{"resource_name":"starting_points","values":[{"name":"supported_loop_wires","unit":"","value":[]},{"name":"count","unit":"","value":0}]}],"scheduled_events":[{"id":"bf439218-d2ef-4d45-b14f-992435d993de","start_at":"10:00","end_at":"19:00","type":"active","recurrence":{"type":"weekly","weekdays":["monday"]},"weekday":"monday"},{"id":"8a45b3f0-5df9-45d2-ba71-824e159a4732","start_at":"10:00","end_at":"19:00","type":"active","recurrence":{"type":"weekly","weekdays":["tuesday"]},"weekday":"tuesday"},{"id":"3fcddfb7-0e4c-4fd7-a491-e904aa0d70f7","start_at":"10:00","end_at":"19:00","type":"active","recurrence":{"type":"weekly","weekdays":["wednesday"]},"weekday":"wednesday"},{"id":"2a001138-8e38-4c1a-
CoolTux
Sieht alles ok aus. Ausser dann Deine Zeitzone Afrika ist. Aber UTC Time war zum Zeitpunkt des Batteriestatus 10:23, also 12:23 hier bei uns.
Das TuxNet Wiki:
lox
Hallo an alle!
Erstmal danke an das super Device (wenndas so richtig ist gg) !!
Funktioniert bei mir toll, trotz das ich ein totaler laie bin bei FHEM.
Ich kann zumindest alle Parameter auslesen und auch Befehle abgeben!
Nun zu meiner Frage:
Kann man diese SET Befehle auch von Loxone über HTTP ausführen oder den STATE Parameter auslesen?
Wie würden hier die Befehle lauten?
Würde mich echt über eine Antwort freuen!!
Danke und freundliche Grüße!!
TOP ARBEIT!!!!!
CoolTux
Ich kenne Loxone nicht. Aber Du kannst ja über HTTP Requests an FHEM Befehle senden. So natürlich auch Schaltbefehle oder eben Abfragen
Das TuxNet Wiki:
lox
Hallo, danke für deine rasche Antwort!!
Wir sehen solche BEFEHLE aus?
Echt totaler Laie ggg
