[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
CoolTux
Ich habe gerade eben mal getestet.
Hier ein Logauszug wenn ich das ganze über die Detailseite des Devices mache und über den Slider einstelle
DATA: {"name":"manual_override","parameters":{"duration":5}}, METHOD: POST
Hier das ganze wenn ich einen direkten set Befehl in die FHEMWEB Konsole eingebe
DATA: {"name":"manual_override","parameters":{"duration":25}}, METHOD: POST
set WaterBoy1 manualOverride 25
war der Befehl für die Konsole
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Ich habe das auch noch mit einem at getestet
   CFGFN
   COMMAND    set WaterBoy1 manualOverride 2
   DEF        2018-07-23T19:30:00 set WaterBoy1 manualOverride 2
   NAME       atTest
   NR         256
   PERIODIC   no
   RELATIVE   no
   STATE      Next: 19:30:00
   TIMESPEC   19:30
   TRIGGERTIME 1532367000
   TRIGGERTIME_FMT 2018-07-23 19:30:00
   TYPE       at
   VOLATILE   1
     2018-07-23 19:29:31   state           Next: 19:30:00
Hat super geklappt.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Also selbst mit Deinen erweiterten Attributen geht es. Bin da bisschen ratlos.
Das TuxNet Wiki:
Prostetnik
Seltsam. Kann es an der Perlversion oder irgendeinem Package liegen? OS?
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jul 23 16:44:04 2018 from galaxy-tab-s3.fritz.box
pi@pi3:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="8"
VERSION="8 (jessie)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
pi@pi3:~ $
Perl:
pi@pi3:~ $ perl --version
This is perl 5, version 20, subversion 2 (v5.20.2) built for arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
(with 100 registered patches, see perl -V for more detail)
CoolTux
Nein das denke ich nicht.
Du kannst zum testen Dein eventMap Attribut entfernen. Denke nicht das es das ist aber einfach zum testen.
Das TuxNet Wiki:
Prostetnik
Bringt nichts, da die Eventmap ja funktioniert. Wie gesagt: nur der Set Befehl über Themen oder AT setzt den Befehl falsch zusammen.
CoolTux
Dennoch würde ich zum testen einfach alle unnötigen Attribute erstmal entfernen und einfach nur mal testen. Ist nur ein Vorschlag.
Das TuxNet Wiki:
Prostetnik
Uups, nicht themen  sondern fhemweb war gemeint. Sch... Autokorrektur.
Habe gerade meinen Pi auf den neuesten Stand gebracht. Gleicher Fehler aber Data ist jetzt auch geheim.
2018-07-23 20:35:47 GardenaSmartDevice Water1 send command to gardena cloud
2018.07.23 20:35:47 4 : GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - Send with URL: https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/f1d89512-1864-4181-a443-35ac02ffff0f/abilities/outlet/command?locationId=9bd77b42-5af6-4ec8-a0c9-9f4604aff911, HEADER: secret!, DATA: secret!, METHOD: POST
2018.07.23 20:35:48 4 : GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - Read password from file
2018.07.23 20:35:48 4 : GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - set internal timer function for recall GardenaSmartBridge_getDevices sub
2018-07-23 20:35:48 GardenaSmartBridge Gardena_Bridge connected to cloud
2018.07.23 20:35:48 3 : GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - no Match for processing data
2018-07-23 20:35:55 HMLAN hmlan loadLvl: low
2018.07.23 20:35:58 4 : GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - Send with URL: https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices?locationId=9bd77b42-5af6-4ec8-a0c9-9f4604aff911, HEADER: secret!, DATA: secret!, METHOD: GET
2018.07.23 20:35:58 4 : GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - fetch device list and device states
CoolTux
Setz mal beim Device auf verbose 4, da siehst du dann IOWrite und das payload
Das TuxNet Wiki:
Prostetnik
Update: Eventmap gelöscht, dann geht es! Wie, zur Hölle hängt das zusammen?!
CoolTux
Kann ich Dir leider auch nicht verraten, zumal es selbst mit eventmap bei mit geklappt hat. Hättest du beim Bridge Device noch was?
Das TuxNet Wiki:
Prostetnik
Nein, keine weiteren Infos. Ich Frage mich nur, wie das bloße Vorhandensein des Attributes den falschen Aufbau des Kommados bewirken kann...
Prostetnik
Update: Konnte den Fehler eingrenzen. Tritt nur auf wenn man per Set einen minutenwert eingibt, der in der eventmap  enthalten ist. Möglicherweise ein Problem im fhem code?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
