[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
paul79
Zitat von: CoolTux am 14 Oktober 2018, 17:03:15
Was genau meinst Du? Bitte ein nachvollziehbares Beispiel.
in dem Modul "74_GardenaSmartDevice.pm" steht unter " my %langGermanMapp"
                'slipped'                           =>  'rutscht',
                'out_of_operation'                  =>  'ausser Betrieb',
                'replace_now'                       =>  'kritischer Batteriestand, wechseln Sie jetzt',
                'low'                               =>  'niedrig',
                'ok'                                =>  'oK',
                'no_source'                         =>  'oK',
                'mower_charging'                    =>  'Mäher wurde geladen',
                'completed_cutting_autotimer'       =>  'Sensor Control erreicht',
                'week_timer'                        =>  'Wochentimer erreicht',
da steht rechts oK mit großem K und es geht darum es mit kleinem k zuschreiben.
Gruß Paul
FHEM5.7 auf Pi3
Busware CUL433 (IT), JeeLink Lacrosse, HM-MOD-RPI-PCB, HM, TabletUI
CoolTux
Habe ich gefixt.
In der neuen Version 1.4.0, welche ab morgen per Update kommt habe ich ausserdem auf package (Namensraum) umgestellt. Habe versucht alles mögliche im Rahmen des mir möglichen zu testen.
Leon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
paul79
Hallo CoolTux,
danke und bis jetzt läuft alles wie immer, habe aber auch nur das Water Control Set.
Gruß Paul
FHEM5.7 auf Pi3
BOFH
Also vorweg. Alles lief. Heute habe ich ein Update auf dem Mäher installiert, dessen folge ich den Mäher neu einbinden musste.
Nun das:
2018.10.17 19:30:52 3: GardenaSmartBridge (gw_Gardena_Bridge) - defined GardenaSmartBridge
2018.10.17 19:31:12 3: GardenaSmartBridge (gw_Gardena_Bridge) - send credentials to fetch Token and locationId
2018.10.17 19:31:12 3: GardenaSmartBridge (gw_Gardena_Bridge) - fetch locations id
2018.10.17 19:31:13 3: GardenaSmartBridge (gw_Gardena_Bridge) - readings would be written
2018.10.17 19:31:13 3: GardenaSmartBridge (gw_Gardena_Bridge) - processed locations id. ID is 5eb5ce68-6e7f-433c-b322-87f9891ed48b
Undefined subroutine &GardenaSmartDevice::makeDeviceName called at ./FHEM/74_GardenaSmartDevice.pm line 379.
Bei mir crashed es momentan mein fhem. Gardena Komponente sind up2date. Habe mal alles entfernt von Gardena und neu eingegeben.
Dort wird ein makeDeviceName aufgerufen. Meine Geräte haben alle ein Emoij + Leerzeichen + Text
RasPi 4
ZWave.me ZME_UZB (Fibaro Auge Gen.2)/ HM-USB2 (Thermostat | Hutschienen Relais | 1-/2fach Schalter) / Enigma2 / PhilipsTV / Philips HUE (GO|Bulb|Stripe (plus)) / Somfy IO Rollos / BOSCH HSG636XS6 / SONOS (P1, P3, P5 2.Gen, SUB, Bar)
CoolTux
Mist das ist in der Tat etwas was ich nicht beachtet habe. Sorry.
Ich fixe das und Stelle es für das morgige Update zur Verfügung.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich habe eben eine gefixte Version eingecheckt. Morgen ab 8 Uhr per Update zu bekommen.
Das TuxNet Wiki:
BOFH
RasPi 4
jassi0001
Ich habe mal eine Frage zum Modul. Ich habe es erfolgreich eingebunden und Sensoren werden auch abgefragt.  Bisher wurde aber die Smart Presure Pump wohl noch nicht implementiert, richtig?
Ich habe so ein Gerät und starte den Pumpvorgang momentan über die GARDENA App. Ein Modul geschrieben oder erweitert habe ich bisher auch noch nicht, könnte aber meine Umgebung zum testen bereitstellen. Könnte man sich die Erweiterung vorstellen? Vielleicht haben ja auch noch andere User Interesse... über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Gruß Stefan
CoolTux
Hallo Stefan,
Du kannst bitte verbose auf 5 stellen und den json String hier einstellen. Bitte vorher schauen ob Personen bezogene Daten drin stehen.
Leon
Das TuxNet Wiki:
fettgu
Hallo cooltux,
die readings beim bewässerungscomputer werden nicht immer aktualisiert.
Konkret: ich starte Regner 5 manuell für 5 minuten  via FHEM, "watering-watering_timer_5_state" geht auf manual (wie zu erwarten).
Nach den 5 Minuten müsste das Reading auf "nichts zu tun" zurück. Das passiert automatisch aber nicht mehr. Erst wenn ich im gateway getDevicesState ausführe, wird das Reading aktualisiert.
Ich habe den Eindruck, dass hat sich erst vor kurzem so "eingeschlichen"...
viele Grüße
Guido Fett
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
fettgu
ZitatAuf was ist denn Dein Intervall ein gestellt?
Das Problem saß vor dem Rechner.... :-[
das war es. Alle funktioniert...
hugo
ich habe einen Gardena Sileno im Einsatz.
GardenaSmartDevice Version:1.2.2
In den Readings erhalte ich:
mower-timestamp_last_error_code illegal year 2018-09-08 13:24:12
mower-timestamp_next_start        illegal year 2018-11-06 14:30:59
und
firmware-firmware_available_version 2.5.2_1.2.6_1.5.2 2018-11-06 14:30:59
firmware-firmware_command          nichts zu tun         2018-09-08 13:24:12
firmware-firmware_status               upload_complete   2018-11-06 14:30:59
In der App steht:
Update Gerätesoftware: Installation bestätigen
Software-Update
hat das noch jemand? Stelle gerne list usw. zur Verfügung.
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;
CoolTux
und
In der App steht:
Software-Update
Wenn in der App steht update dann würde ich da mal ein Update machen.
illegal year kommt von mir, er zeigt als Datum 01.01.1970 an wenn keine konkretes Datum aus gemacht werden kann, das habe ich dann umgewandelt in diese Meldung.
Das TuxNet Wiki:
