Autor Thema: [73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System  (Gelesen 171083 mal)
Offline CoolTux
Hallo Leon,
2017.08.10 08:38:32 3: GardenaSmartBridge (myGardenaBridge) - disabled
hat für Ruhe gesorgt :-)
Lorenz
Hallo Lorenz,
Sehr schön. Danke fürs testen. Interessant wird es dann wenn Du es wieder raus nimmst später. Dann sollte der Interne Timer von alleine wieder angehen.
Leon
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline Kenneth
  • Full Member
Moin Zusammen,
puhhh dachte schon der Fehler ist nur bei mir...
Hallo Roger
Auch Dir danke für Deinen Bericht.
Schau mal hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,75098.msg669389.html#msg669389
Kannst Du das bestätigen das es auch hin und wieder in der App hängt.
Hab zu diesem Thema gestern ein bissel gespielt und selbst wenn ich via APP oder Webinterface "parken bis zum nächsten Zeitplan" mache kommt es öfters vor das er auf "parken" geht teils auch auf "pause" ohne Angabe zum nächsten Start.
  Matthias
-- Edit---
auch wenn das nix mit FHEM bzw. dem super Modul von Leon zutun hat:
bei mir ist der Gateway wieder online leider fehlen bei mir im Webinterface der Sensor und der Wasserfutzi ..anlernen geht auch nicht
evtl. nochwer mit diesem Problem?
« Letzte Änderung: 10 August 2017, 12:28:08 von Kenneth »
Intel NUC @Ubuntu > FHEM 5.8
HM-LAN, NanoCul, Signalduino
EchoDot, Gardena Sileno, XT1, Somfy RTS
TabletUI
Offline Lorenz
  • Full Member
So, Attribut disabled gelöscht, die Bridge geht in state active und nach 5 Minuten in den state connect to cloud - Daten vom Mäher kommen wieder.
Gruß Lorenz
Hallo Lorenz,
Leon
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
Offline CoolTux
Derweil war ich auch bisschen fleißig.
Ich habe soeben Version 0.0.42 ins Git geladen. Bitte einmal installieren. Es reicht nach dem kopieren und anpassen der Rechte ein reload der Module zu machen.
Error handling ist hinzugekommen, ausserdem erfolgt nach erfolgreichen absetzen eins set Commandos ein neu einlesen des Status.
Mein Dokuwiki:
Offline Lorenz
  • Full Member
Test von 0.0.42:
Ein Set zum Parken abgesetzt:
2017-08-10_15:11:23 Robby parkUntilNextTimer
2017-08-10_15:11:24 Robby 204
2017-08-10_15:11:24 Robby lastRequestState: request_error
2017-08-10_15:11:24 Robby the set command is processed
2017-08-10_15:11:28 Robby mower-status: ok_searching
2017-08-10_15:11:28 Robby radio-quality: 50
2017-08-10_15:11:28 Robby battery-level: 38
2017-08-10_15:11:28 Robby device_info-last_time_online: 2017-08-10T13:11:25Z
2017-08-10_15:11:28 Robby ok_searching
2017-08-10_15:15:43 Robby mower-status: parked_park_selected
2017-08-10_15:15:43 Robby mower-source_for_next_start: countdown_timer
2017-08-10_15:15:43 Robby mower-timestamp_next_start: 2017-08-11T07:59:28Z
2017-08-10_15:15:43 Robby radio-quality: 40
2017-08-10_15:15:43 Robby battery-level: 41
2017-08-10_15:15:43 Robby battery-charging: true
2017-08-10_15:15:43 Robby device_info-last_time_online: 2017-08-10T13:15:03Z
2017-08-10_15:15:43 Robby parked_park_selected
Diesmal wurde wohl auch das Parken bis zum nächsten Zeitplan verstanden - hoffentlich.
Gruß Lorenz
Offline CoolTux
Ich gehe davon aus das dies ein Logauszug ist, korrekt? Im state vom Device sollte dann sofort der aktuelle Status stehen.
Mein Dokuwiki:
Offline Lorenz
  • Full Member
Beides ist richtig. Im log hat mich die 204 gestört ?!
Offline CoolTux
Wobei ich gerade sehe das dies ja der Eventlog ist. Die 204 der die tatsächlich zurück gegebene http Code. Das weitere wird auf Basis von diversen Auswertungen versucht zu interpretieren.
Freut mich das es passt.
Mein Dokuwiki:
Offline Kenneth
  • Full Member
was soll ich sagen ich hab den Gateway erst einem reset unterzogen und dann weil es immer noch nicht möglich war ein Device anzulernen komplett
aus meinen Gardena-ACC gelöscht nocmals resetet und dann im Gardena-ACC neu hinzugefügt... jetzt durfte ich auch den Sensor und Wasserfutzi wieder anlernen...
was für ein Käse...
... werd gleichmal die neue Version installieren :)
TabletUI
Offline Kenneth
  • Full Member
neue Version läuft, Rückmeldung auf SET kommt "fast" ;-)
TabletUI
Offline CoolTux
Klitze kleine Anpassung in Version 0.0.43 welche ich gerade hochgeladen habe.
Es müssen wieder beide Module upgedatet werden.
Mein Dokuwiki:
Offline CoolTux
@All
Ihr seit nun am Zug. Die Module stehen und laufen stabil. In 2-3 Wochen könnte man darüber nachdenken sie offiziell zu machen. Ein zwei Sachen muß ich vorher noch einbauen.
Was dafür aber auf alle Fälle vorhanden sein muß ist eine Commandref in Deutsch und Englisch, sowie ein Wikieintrag.
Wer Fragen zu Commandref und/oder Wiki hat kann sich gerne an mich wenden.
Mein Dokuwiki:
Offline Axxl
  • New Member
Hi CoolTux,
Danke zuerst für deine Mühen. Ich habe einen Sileno und freue mich das ich ihn auch bald mit FHEM steuern kann.
Ich habe gerade versucht das Modul zum Laufen zu bekommen.
GardenaSmartBridge scheint zu funktionieren. "Connected to Cloud" und ich seh auch meine Adressdaten etc und Anzahl Devices.
Aber das Device wird nicht angelegt.
Im Log ist mir auch der Fehler aufgefallen:
2017.08.10 22:42:11 1: reload: Error:Modul 74_GardenaSmartDevice deactivated:
 Global symbol "$dhash" requires explicit package name at ./FHEM/74_GardenaSmartDevice.pm line 268.
2017.08.10 22:42:11 0: Global symbol "$dhash" requires explicit package name at ./FHEM/74_GardenaSmartDevice.pm line 268.
2017.08.10 22:42:11 0: ERROR: Cannot autoload GardenaSmartDevice
Liegt es an mir ? Jemand einen Tipp was ich falsch gemacht habe ?
Axxl
Offline VolkerL
  • Jr. Member
Hallo Leon,
ich habe die neue Version 0.0.43 mit FileZilla rein kopiert und bekomme jetzt immer folgende Meldung:
Meine beiden Devices werden dadurch nicht gefunden.
Neustart habe ich auch schon durchgeführt, ohne Erfolg.
Volker
Raspberry PI mit fhem 5.8, COC & HM-CFG-LAN für Homematic & CUL für FS20
Offline CoolTux
Hallo Leon,
Volker
Danke Volker,
Habe ich nicht aufgepasst. Mach ich gleich wieder richtig.
Mein Dokuwiki:
