Autor Thema: [73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System  (Gelesen 175997 mal)
Offline CoolTux
- Config komplett gelöscht
 - die alten module wieder umbenannt und geladen
 - bridge anlegen lassen
  --> läuft  :o
Die neuen Module aus GIT laufen auch jedoch passt es mit den Namen noch nicht, alle Devices mit Leerzeichen im Namen werden nicht angelegt.
Probiers mal bei dir hab dem Mäher und Sensor Leerzeichen verpasst dem einem mehr dem andern weniger ;)
Super. Kannst du das bitte bis heute Abend so lassen. Komme erst heute Abend wieder dazu zu testen.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline Kenneth
Lösch Mal die Devices aus Deiner Konfig.
Danach die Module zurück benennen und dann FHEM Neustart.
Dann die Bridge neu anlegen, und zwar über die FHEM Weboberfläche. Wenn das alles klappt und die Geräte wieder angelegt werden und Daten kommen noch mal neustarten und schauen.
hab ich bereits gemacht wie oben beschrieben
Was ich denke:
Du hast die Bridge angelegt und dann die Konfigurieren dafür aus der fhem.cfg rauskopiert und in eine include Datei geladen. Das ist schlechtes Handling.
FHEM sollte immer über das FHEMWEB konfiguriert werden. Und dann sollte nichts und niemals was nachträglich oder überhaupt mit der cfg Datei gemacht werden.
hab die CFG editiert und zwar hab ich Trenner eingefügt und den Abschnitt benannt
################### Gardena - Maeher und CO #################
config.......
In eine extra CFG hätte ich es später wirklich noch gespeichert und via include geladen, doch das mach ich meist zum schluss
Ja klar mach ich. Hab nun nur den Mäher wieder umbenannt damit ich damit rumspielen
kann und dafür dem Namen des "watering_computer" ein Leerzeichen verpasst.
« Letzte Änderung: 07 August 2017, 15:12:42 von Kenneth »
Intel NUC @Ubuntu > FHEM 5.8
HM-LAN, NanoCul, Signalduino
EchoDot, Gardena Sileno, XT1, Somfy RTS
TabletUI
Offline VolkerL
  • Jr. Member
hier mal ein Ausschnitt aus meiner LOG-Datei nach verbose 5. War einiges was sich da angesammelt hat. (Als Datei beigefügt)
und das list vom Mäher:
   CHANGED
   DEF        661a4db2-2afe-4bce-b43f-e9c9ef41e895 mower IODev=myGardena
   DEVICEID   661a4db2-2afe-4bce-b43f-e9c9ef41e895
   IODev      myGardena
   LASTInputDev myGardena
   MSGCNT     28
   NAME       Gisberth
   NR         525
   STATE      paused
   TYPE       GardenaSmartDevice
   VERSION    0.0.25
   myGardena_MSGCNT 28
   myGardena_TIME 2017-08-07 16:37:01
     2017-08-07 00:48:58   battery-level   100
     2017-08-07 00:48:58   battery-rechargeable_battery_status ok
     2017-08-07 00:48:58   device_info-category mower
     2017-08-07 16:27:02   device_info-last_time_online 2017-08-07T14:25:24Z
     2017-08-07 00:48:58   device_info-manufacturer Gardena
     2017-08-07 00:48:58   device_info-product 3-DEVICE
     2017-08-07 00:48:58   device_info-serial_number 00013847
     2017-08-07 00:48:58   device_info-sgtin 3034F8EE9006008000003617
     2017-08-07 00:48:58   device_info-version 3-2.4.7-1.2.0-4380-MODIFIED-ICD1.16_1.2.0
     2017-08-07 00:48:58   firmware-firmware_command unsupported
     2017-08-07 00:48:58   firmware-firmware_status up_to_date
     2017-08-07 00:48:58   firmware-firmware_upload_progress 0
     2017-08-07 00:48:58   firmware-inclusion_status included
     2017-08-07 16:01:46   internal_temperature-temperature 35
     2017-08-07 00:48:58   mower-error     no_message
     2017-08-07 00:48:58   mower-override_end_time 1970-01-01T00:00Z
     2017-08-07 12:37:03   mower-source_for_next_start no_source
     2017-08-07 12:37:03   mower-status    paused
     2017-08-07 12:37:03   mower-timestamp_next_start 1969-12-31T22:00Z
     2017-08-07 00:48:58   radio-connection_status status_device_alive
     2017-08-07 00:48:58   radio-quality   50
     2017-08-07 00:48:58   radio-state     poor
     2017-08-07 14:20:44   state           paused
   model      mower
   room       GardenaSmart
und das vom Device:
   BRIDGE     1
   DEF        crypt:425d5b5b5610675b0c43545f4d254d1c5a5f090d08541f0004 crypt:47534451441555065a0609
   INTERVAL   300
   NAME       myGardena
   NR         523
   STATE      connect to cloud
   TYPE       GardenaSmartBridge
   URL        https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1
   VERSION    0.0.25
     2017-08-07 00:28:55   address         Alte Poststraße 65, 55743 Idar-Oberstein, Deutschland
     2017-08-07 00:28:55   authorized_user_ids 0
     2017-08-07 00:28:55   city            55743 Idar-Oberstein
     2017-08-07 00:28:55   devices         3
     2017-08-07 00:28:55   latitude        49.74484
     2017-08-07 00:28:55   longitude       7.27528000000007
     2017-08-07 00:28:55   name            My Garden
     2017-08-07 16:36:59   state           connect to cloud
     2017-08-07 14:20:40   token           5c6dbe20-d7f9-4e59-96fb-08066f40adba
     2017-08-07 00:28:55   zones           0
   helper:
     locations_id fd81c964-9d74-40ac-9d02-b4650395ff17
     password   crypt:47534451441555065a0609
     session_id 5c6dbe20-d7f9-4e59-96fb-08066f40adba
     user_id    78f69110-5c61-4196-a195-774455c91646
     username   crypt:425d5b5b5610675b0c43545f4d254d1c5a5f090d08541f0004
   room       GardenaSmart
   verbose    0
Update ist noch nicht ausgeführt worden.
Volker
« Letzte Änderung: 07 August 2017, 18:10:53 von VolkerL »
Raspberry PI mit fhem 5.8, COC & HM-CFG-LAN für Homematic & CUL für FS20
Offline CoolTux
Version 0.0.29 fixt nun die Leerzeichen im Namen.
Gerade eben hochgeladen
Mein Dokuwiki:
Offline CoolTux
   CHANGED
   IODev      myGardena
   MSGCNT     28
   NAME       Gisberth
   NR         525
   STATE      paused
   VERSION    0.0.25
   myGardena_MSGCNT 28
   model      mower
   room       GardenaSmart
und das vom Device:
   BRIDGE     1
   INTERVAL   300
   NAME       myGardena
   NR         523
   VERSION    0.0.25
   helper:
   room       GardenaSmart
   verbose    0
Volker
Habe mir gerade Dein Log angeschaut. Bitte entferne es wieder aus dem Forum. Ganz schnell bitte  ;)
Das Log verrät mir ganz genau warum Dein Mäher kein Befehl an nimmt. Du hast kein Befehl gegeben  ;D
Ich brauche bitte ein log wo Du auch ein Befehl gegeben hast.
Mein Dokuwiki:
Offline CoolTux
Neue Version 0.0.31 checkt nun ob alle benötigten Perl Module installiert sind, und wenn nicht gibt es eine Warnung.
Mein Dokuwiki:
Offline Kenneth
 eben gemacht und alle Devices wurden angelegt :)
TabletUI
Offline CoolTux
Es geht es geht. ich habe erfolgreich  Kenneth Rasenspränger an gemacht.   ;D  ;D  ;D  ;D
Mein Dokuwiki:
Offline CoolTux
Version 0.0.35 ist online
Support for watering_computer on/off
Mein Dokuwiki:
Offline VolkerL
  • Jr. Member
Hallo coolTux,
mein Problem, dass ich den Mäher nicht starten konnte hat sich erledigt.
Nachdem ich alles aus fhem nochmals raus gelöscht habe und die Version 0.0.31 drauf gemacht und die Bridge und Devices neu erzeugt habe, funktioniert auch mein Mäher.  :) :) :) :)
Volker
Offline CoolTux
Hallo coolTux,
Volker
Super da bin ich aber sehr froh. Freue mich das es klappt.
Als nächstes großes steht nun Fehlerbehandlung an. Das wird noch mal etwas dauern.
Was mich auch noch interessiert sind die refresh Befehle für den Sensor. Der Befehl geht sauber raus und es gibt auch keine Fehlermeldung, aber leider ist der Data buffer leer. Hätte da jetzt ein json erwartet.
Mein Dokuwiki:
Offline Kenneth
Hey Leon,
;D ... cool
klappte bei mir auch auf Anhieb!!
  Matthias
« Letzte Änderung: 07 August 2017, 21:24:05 von Kenneth »
TabletUI
Offline CoolTux
Hey Leon,
;D ... cool
  Matthias
Das lustige ist das es nirgends richtig steht. Man muss den Link hinter abilitys ändern. Habe versucht herauszufinden ob man da was aus den JSON lesen kann. Hat ganz gut geklappt.
Mein Dokuwiki:
Offline CoolTux
Was passiert eigentlich wenn du die Zeiten änderst. Ist das Start oder end Zeit. Also wenn du eine duration von 20min ein gibst, öffnet er dann das Ventil für 20 min?
Mein Dokuwiki:
Offline Kenneth
jab das Ventil bleibt dann 20min offen.
Einige Readings werden wohl noch geändert. Die aktualisieren sich dann auch trotz keiner Änderung. Da muß ich aber erstmal schauen wo das Sinn macht.
als Vorschlag  :D
radio-quality
battery-level
batterie_is_charging
ambient_temperature-temperature
soil_temperature-temperature
humidity-humidity
ight-light
 8)
TabletUI
