[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
CoolTux
Wenn Du Laie bist empfehle ich Dich ein zu lesen. Das Anfänger PDF ist da sehr gut.
Das sind typische FHEM Befehle.
set DEVICE Blabla
Blabla ist dann alles was Du auch im Frontend entsprechend als Set Befehl absetzen kannst.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Lorenz
Nochmal zu den eingefrorenen Werten von Batterie-Level und Temp:
Was spontan begann hat sich auch spontan wieder normalisiert - Merkwürdig !
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
teufelchen
Vielen Dank für das Modul.
Endlich kann ich meinen Gardena Mähroboter  auch mal für 5 Stunden oder ähnliches rausschicken und nicht nur wie von Gardena vorgegeben nach Zeitprogramm, 24 Stunden oder 3 Tage lang mähen lassen.
Auch kann meine Frau mit einer einfachen Intertechno Fernbedinung nun auch das Mähen starten und beenden welches ich mit notify gelöst habe.
Raspberry Pi 3
CUL433: V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Debmatic mit RPI-RF-MOD
CoolTux
Ich habe gerade eine Version des Bridge Modules fertig gestellt, wo Syntax Kontrolle von Interval und disabledForIntervals durchgeführt wird. Interval muss zwingend größer 0 sein und disabledForIntervals muss HH:MM-HH:MM oder 'HH:MM-HH:MM HH:MM-HH:MM ...' als Syntax haben.
Checke ich nachher ein.
Das TuxNet Wiki:
lox
Hallo Nochmal
Danke für die Antwort.
Es tut mir leid das ich nochmal störe, aber ich schaffe es einfach nicht den Befehl set Park Until Further Notice vom Webbrowser abzusetzen.
Ihr seit Profis, kann mir vielleicht einer weiter helfen?
Ich hab schon verschieden Varianten probiert
http://ip:8083/fhem?cmd.Robi=set ParkUntilFurtherNotice
http://ip:8083/fhem?cmd.Robi=set%20ParkUntilFurtherNotice%20on&XHR=1
usw.
Ist Robi überhaupt mein Device?!
Ich bitteum HILFE!!
Danke Martin
Icinger
Hi Leute,
heute ganz frisch erfahren:
Nächste Saison kommen eine Funk-Steckdose, sowie eine Steuereinheit für bis zu 6 24V-Magnetventile zur Familie.
Ausserdem werden R40Li und R70Li aufgelassen und durch zwei "Sileno City" ersetzt. Einer bis 250m², der andere bis 500m².
Die beiden sind Baugleich mit dem Automower 105.
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
CoolTux
http://192.168.1.128:8083/fhem?cmd=set%20dummyTest%20on&fwcsrf=csrf_101606811654349&XHR=1
so sollte es gehen. Das mal im Webbrowser eingeben. Aber bitte Deinen csrfToken nehmen
Das TuxNet Wiki:
lox
Danke für die Hilfe
Mein Befehl würde dann so aussehen
http://ip:8083/fhem?cmd=set%20parkUntilFurtherNotice%20on&fwcsrf=csrf_215727722465701&XHR=1
leider ohne Funktion
als Antwort bekomme ich
Please define parkUntilFurtherNotice first
bin am verzweifeln.....
VolkerL
Raspberry PI mit fhem 5.8, COC & HM-CFG-LAN für Homematic & CUL für FS20
CoolTux
Hallo Leute,
Mir ist heute beim redesign eines anderen Modules eine Designschwäche im Gardena Bridge Modul aufgefallen. Hat jemand von euch einen eigenen Interval gesetzt per Attribut und stellt nun starke Verzögerung beim FHEM start fest?
Das TuxNet Wiki:
lox
Hi CoolTux
darf ich dich nochmal stören
es geht um die readings, kann man diese auch übers Web oder einer Haussteuerung auslesen?
Wie sieht hier der Befehl aus?
http://192.168.0.22:8083/fhem&cmd..........................Reading Value??
Wenn ich den State Wert noch habe kann ich meine Programmierung in Loxone vortsetzten.
Danke im Voraus für deine Hilfe
Martin
CoolTux
Hallo Lox,
Es gibt eine Seite für Hausautomatisierung welche Loxone in Verbindung mit FHEM intensive beleuchtet. Die Seite selber mag ich nicht sagen weil ich sie für FHEM Sachen als nicht Referenzfähig halte. Für Deinen speziellen Fall hoffe ich das die Seite nicht viel falsch erklären kann. Daher mein Tip. Also Suchmaschine (fhem loxone) eingeben und den ersten Treffer folgen.
Sollte es noch Fragen geben dann bitte noch mal fragen, am besten aber per PM da es nicht wirklich was mit dem Modul zu tun hat sondern FHEM Grundwissen ist.
Leon
Das TuxNet Wiki:
lox
Negropo
Hallo CoolTux,
vielen Dank für das tolle Modul. Habe es seit ein paar Wochen im Einsatz. Mir ist jedoch aufgefallen, dass das Modul in Abständen die Verbindung zur Gardena Cloud verliert und dann keine Daten aktualisiert. Manuell kann ich die Verbindung über "set myGardenaBridge getToken" wieder herstellen. Weiß nicht, ob das sonst noch jemandem aufgefallen?
Danke und Gruß
Negropo
Negropo
Zitat von: lox am 25 September 2017, 17:05:33
Hallo an alle!
Erstmal danke an das super Device (wenndas so richtig ist gg) !!
Funktioniert bei mir toll, trotz das ich ein totaler laie bin bei FHEM.
Ich kann zumindest alle Parameter auslesen und auch Befehle abgeben!
Nun zu meiner Frage:
Kann man diese SET Befehle auch von Loxone über HTTP ausführen oder den STATE Parameter auslesen?
Wie würden hier die Befehle lauten?
Würde mich echt über eine Antwort freuen!!
Danke und freundliche Grüße!!
TOP ARBEIT!!!!!
Hallo lox,
habe es für den Bodenfeuchtesensor und das Rasensprengerventil mittels UDP-Kommunikation für alle States mit Zahlen und mit direktem Schreiben in einen VTI bei Text so gelöst:
#Gardena to Loxone
define SensorBambusToLoxone notify Sensor_Bambus {\
my $Temperatur=ReadingsVal("$NAME","ambient_temperature-temperature","0");;\
my $Batterie=ReadingsVal("$NAME","battery-level","0");;\
my $Bodenfeuchte=ReadingsVal("$NAME","humidity-humidity","0");;\
my $Lichtstaerke=ReadingsVal("$NAME","light-light","0");;\
my $Bodentemperatur=ReadingsVal("$NAME","soil_temperature-temperature","0");;\
my $Funkqualitaet=ReadingsVal("$NAME","radio-quality","0");;\
{ UDP_Msg("[i]IP_Miniserver[/i]" , "7003" , "\
$NAME.Temperatur: $Temperatur\ $NAME.Batterie: $Batterie\ $NAME.Bodenfeuchte: $Bodenfeuchte\ $NAME.Lichtstaerke: $Lichtstaerke\ $NAME.Bodentemperatur: $Bodentemperatur\ $NAME.Funkqualitaet: $Funkqualitaet\
define VentilToLoxone notify Ventil_Rasensprenger {\
$NAME.Temperatur: $Temperatur\ $NAME.Batterie: $Batterie\ $NAME.Funkqualitaet: $Funkqualitaet\
#LoxoneFHEM
define BambusToLoxone notify Sensor_Bambus {\
my $Frostwarnung=ReadingsVal("$NAME","ambient_temperature-frost_warning","0");;\
my $Funkverbindung=ReadingsVal("$NAME","radio-state","0");;\
my $server='http://NormanM:normanmu@192.168.178.28:80';;\
{GetFileFromURL "".$server."/dev/sps/io/VTI7/".$Frostwarnung.""};;\
{GetFileFromURL "".$server."/dev/sps/io/VTI8/".$Funkverbindung.""};;\
define RasensprengerToLoxone notify Ventil_Rasensprenger {\
my $Status=ReadingsVal("$NAME","state","0");;\
{GetFileFromURL "".$server."/dev/sps/io/VTI11/".$Frostwarnung.""};;\
{GetFileFromURL "".$server."/dev/sps/io/VTI12/".$Funkverbindung.""};;\
{GetFileFromURL "".$server."/dev/sps/io/VTI13/".$Status.""};;\
Die UDP-Kommunikation musst du vorher noch in der myUtils.pm einrichten.
Negropo
