[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
CoolTux
Zitat von: Kenneth am 10 April 2018, 08:16:12
der Vollständigkeit halber .. der Wert war im letzten Jahr noch im Mäher, bei mir der Sileno R100liC
verfügbar..
Ich komme im Laufe des Vormittags Mal da zu schauen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Zitat von: Kenneth am 08 April 2018, 21:27:00
WTF  :o
hat Gardena  etwa "internal_temperature-temperature" entfernt ... hat noch wer das Reading nicht mehr?
Sieht so aus das es wohl entfernt wurde. Taucht auch nicht mehr im JSON String auf.
Das TuxNet Wiki:
Phlox
Ich finde die 3 Mähbereiche nirgends.
Einstellen kann ich die Mähbereiche nur am Sileno selbst nicht in der App. Ich meine nur, weil CoolTux was von "die in der App vordefinierten Mähbereiche" schreibt. Hab ich da den Fehler, und sehe deshalb in der Bridge oder Device keine Mähbereichen zum Aktivieren oder Deaktivieren? Ich habe die Mähbereiche also direkt am Sileno eingestellt.
In den Readings tauchen sie aber nicht auf.
Kenneth
ja da hatte ich schon geschaut.. dachte es liegt evtl. an der FW, da ,,Laden" nun wieder mit ,,1" & ,,0" kommt, vorher war es ,,true" & ,,false"
Saftladen [emoji6]
Intel NUC @Ubuntu > FHEM 5.8
HM-LAN, NanoCul, Signalduino
EchoDot, Gardena Sileno, XT1, Somfy RTS
TabletUI
CoolTux
Das das aus der App kam war eine Vermutung von mir. Ich habe leider nicht ein einziges Gardena Gerät . Sorry. Da müssen wir dann mal auf Antwort bon BioS warten.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Saftladen [emoji6]
Auch komisch. Habe aber schon des öfteren festgestellt das gerade true und false zu 0 und 1 werden. Das macht aber leider der JSON Decoder.
Das TuxNet Wiki:
MacHilli
bei mir zu Hause wartet der Sileno Smart auf die komplette Installation in meinem Garten.
Am Wochenende habe ich schon mal, in einem kleinen Teil des Gartens, das Begrenzungskabel und das Suchkabel installiert, um mal zu testen wie der Mäher arbeitet und ob schmale Passagen von ihm gemäht werden.
Erst einmal vielen Dank and die Entwickler!
Das ist letzlich das i-Tüpfelchen für den Gardena Sileno mit dem Smart System.
So kann ich nämlich jetzt, wenn der Homematic Regensensor aktiv wird, den Mäher erst einmal zum Parken in die Garage schicken. Super!
Damit auch meine erste Frage:
Ich weiß ja, dass das Gardena Smart System ein geschlossenes System ist und laut Gardena auch so bleiben soll.
Das die Befehle erst zum Husquarna Server geschickt wird, um dann meinen Mäher in die Garage zu schicken ist natürlich sehr umständlich.
Wird es eventuell bald möglich sein, das Gateway im internen Netzwerk über SSH oder Telnet direkt anzusprechen?
Eine weitere Frage betrifft die Programmierung der Bereiche.
Ich habe mehrere Engstellen auf meinem Grundstück und die Wahrscheinlichkeit das sich der Mäher dorthin verirrt, halte ich für sehr gering.
Ich wollte eigentlich das Suchkabel durch die Passagen legen, damit der Mäher beim fahren auf dem Suchkabel dort wenigstens ab und zu mal mäht, aber sowohl beim ausfahren als auch beim zurückfahren bei leerer Batterie bleibt leider das Mähwerk aus.
Also war die nächste Idee, die Bereiche die er zum Mähen anfährt, in die Engstellen zu legen.
Man kann aber im Mäher nur 3 Bereiche programmieren.
Ich habe aber schon 3 Engstellen und 3 verschiedene Bereiche im Garten die ich mit dem Sileno direkt anfahren möchte.
Wird es möglich sein, dass man z.B. auch die Meterzahl, die er aus der Garage herausfährt und dann zu mähen beginnt, über FHEM einstellen kann?
Bis jetzt kann man ja nur die im Sileno programmierten Bereiche aktivieren oder deaktivieren.
Das wäre für meinen speziellen Anwendungsfall zu wenig.
Wenn es nämlich nicht geht, bräuchte ich das Suchkabel nicht als Umweg über die Engstellen zu legen.
Freundliche Grüße
Phlox
@ BioS
ich habe bei den Befehlen "startpoint" gefunden. Wie lautet die richtige Syntax:
set startpoint 1 off oder für 2.ten Bereich set startpoint 2 off
Danke im voraus für die Antwort, oder bin ich komplett auf dem Holzweg. Im Wiki finde ich nichts dazu.
CoolTux
  • startpoint enable|disable 1|2|3 - Aktiviert oder deaktiviert einen vordefinierten Startbereich
    set NAME startpoint enable 1
    set NAME startpoint disable 3 enable 1
Das TuxNet Wiki:
Phlox
Danke für die schnelle Antwort,
ausprobieren kann ichs erst übermorgen, gebe aber Bescheid ob es funktioniert....aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es funktionieren wird..... ;)
Testergebnisse:
- Ich habe gestern die startpoints probiert. Leider hatte dies keine Auswirkung auf den Sileno, er fährt die drei Mähberreiche trotzdem an, auch die auf "disable" gesetzten.
uwirt
Ich habe das modul nun schon einige Zeit ohne Probleme am laufen. Seit etwa zwei Wochen nun werden keine Werte mehr geladen und ich erhalte im Device overview die Meldung:
Gardena - please set Attribut gardenaAccountEmail first
Ich habe das device auch schon mal gelöscht und versucht wieder zu installieren - ohne Erfolg.
Besten Dank für die Unterstützung
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS100-C6-O|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart|Tuya
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
uwirt
ja ... hab ich mit:
set Gardena gardenaAccountEmail meine.mail@swissonline.ch
dann heisst es:
Unknown argument gardenaAccountEmail, choose one of gardenaAccountPassword gardenaAccountPassword gardenaAccountPassword gardenaAccountPassword
und wenn ich eingebe:
set Gardena gardenaAccountPassword mein_passwort
dann heisst es:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
uwirt
Ich konnte meine mail und das Passwort mit "attr" zuerst und danach mit "set" wieder richtig hinterlegen.
Bisher war war das mit einem Befehl möglich (define <NAME> GardenaSmartBridge <Account-EMail> <Account-Passwort>). Das geht wohl jetzt nicht mehr so.
Danke für die Hilfe
