[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
Kenneth
Zitat von: mbrak am 18 April 2018, 07:11:45
Hallo Kenneth
Hast du das Update am Mäher über die Handyapp gemacht?
Bin echt noch am überlegen, ob ich das mache. Im Roboter-Forum hat es bei einigen schon den Mäher stillgelegt, bei anderen lief es ohne Probleme durch.
Aber ohne bekommt man die neuen Readings ja nicht [emoji4]
Ist da auch nur ein Update auf dem Mäher für die Schnittstelle zur APP. Die Firmware selbst bleibt gleich.
Gruß Michael
Das Update am Mäher habe ich seit der Inbetriebnahme vor ca. 4 Wochen drin und hatte ich auch über die App gemacht.
Gateway war zum Zeitpunkt 1 Meter vom Mäher weg um evtl. Verbindungsstörungen vorzubeugen.
  Matthias
Intel NUC @Ubuntu > FHEM 5.8
HM-LAN, NanoCul, Signalduino
EchoDot, Gardena Sileno, XT1, Somfy RTS
TabletUI
Kenneth
Zitat von: CoolTux am 18 April 2018, 10:10:23
Ich habe soeben eine neue Version für das Bridge Modul eingecheckt. Darin enthalten ist  nun der set Befehl deleteAccountPassword. Dieser set Befehl ist nur sichtbar wenn schon ein Passwort eingetragen wurde.
hab eben geschaut, für die Bridge waren keine Änderung vorhanden.
TabletUI
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Kenneth
TabletUI
Phlox
Bei mir schmiert die SmartBridge immer noch mehrmals am Tag ab...es steht dann "initialized" da. Das Device geht dann natürlich auch nicht mehr, hier steht dann auch "initialized".  (mit dem Update vom 27.04.2018 behoben...Danke CoolTux)
Nach shutdown restart, braucht er auch immer noch das Passwort neu. (mit dem Update vom 25.04.2018 behoben...Danke CoolTux)
Geht es nur mir so?    (ab dem Update vom 27.04.2018 funktioniert alles... Danke CoolTux)
CoolTux
Dann brauche ich ein list der Bridge und am besten setzt du die Bridge auf verbose 5.
Alles auf initialized würde bedeuten das FHEM neugestartet wurde.
Das TuxNet Wiki:
Phlox
ist mit list der Bridge die Log-Datei gemeint?
In der Log-Datei steht, dass er sich so ca. alle 5 Minuten mit der Cloud verbindet. Sperrt einen dann nicht die Cloud irgendwann aus?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
teufelchen
immer wenn ich FHEM neu starte muss ich das Passwort für die GardenaBridge neu eingeben.
Wenn ich dann das Passwort manuell neu setzte funktioniert es, bis zum nächsten Neustart.
PS: Schon beim Anlegen des Gerätes hat er das Passwort nicht übernommen. (define myGardenaBridge GardenaSmartBridge email passwort)
Was mache ich falsch?
Raspberry Pi 3
CUL433: V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Debmatic mit RPI-RF-MOD
CoolTux
Dann bitte einmal das Bridge Device auf Verbose 5 stellen und danach ein set password machen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Arbeitest du in der fhem.cfg mit include files?
Das TuxNet Wiki:
teufelchen
Ja.
Ich habe in der fhem.cfg saisonale Sachen wie Weihnachtsbeleuchtung,  Gardena usw. ausgelagert und mit include dann eingebunden.
Raspberry Pi 3
CoolTux
Und nach jedem Neustart musst du das Passwort neu setzen oder immer nur nach dem du  die cfg bearbeitet hast?
Das TuxNet Wiki:
teufelchen
Ich lese per Besfehl die config neu ein (rereadcfg)  bevor ich Änerungen vornehme und dann abspeichere.
Nach einigen testen scheint FHEM schon hier das Passwort zu verlieren und nicht wie ursprünglich gedacht erst beim Neustart.
Kann ich das Passwort irgendwie fest reinschreiben. Bei der Telegramm Anbindung ist es ja auch fest geschrieben.
Raspberry Pi 3
CoolTux
Ich denke ich weiß jetzt woran es liegt. Ich muss erst noch Rücksprache mit anderen Developern nehmen.
Melde mich dann.
Du hast die aktuelle Version aus dem FHEM Update?
Das TuxNet Wiki:
