Autor Thema: (gelöst) Empfehlung Programmieradapter  (Gelesen 1124 mal)
Offline rvideobaer
  • Sr. Member
« am: 08 August 2017, 13:43:21 »
ich möchte mich mit dem Bastelprojekt Fensterdrehgriffkontakt befassen. Jetzt suche ich einen Programmieradapter um den Arduino zu beschreiben.
Kann mir hier jemand einen guten und günstigen Empfehlen?
Gruß Rolf
« Letzte Änderung: 08 August 2017, 21:22:53 von rvideobaer »
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
Online gloob
« Letzte Änderung: 09 August 2017, 07:37:38 von gloob »
Offline Otto123
    • Otto's Technik Blog
Antw:Empfehlung Programmieradapter
« Antwort #2 am: 08 August 2017, 15:40:09 »
Hallo Rolf,
ich benutze neuerdings so einen -> "Micro USB TTL Seriell Adapter CP2102 Arduino geeignet"
Der CP2102 liefert auf dem 3,3 Volt Anschluss etwas mehr Strom (100 mA) als der FTDI. Ist aber zum versorgen von Bausteinen (ESP usw.) eigentlich immer noch zu wenig.
Dieser Typ hatte keine Stifte gelötet und mit gerade Stiften kann man ihn besser aufs Breadboard stecken.
Er hat einen micro USB Anschluss, mein FTDI (gleich wie im link vorher) hat einen mini USB Anschluss.
Hängt aber davon ab was Du wirklich machen willst.
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,ET9200,Arduino nano,ESP8266
Offline rvideobaer
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 08 August 2017, 15:52:41 »
Hallo Otto,
ich möchte bei der Platine für den Fensterdrehgriff den Bootloader schreiben. Ich weis nicht in wieweit da das mit den 3,3 V relevant ist. Und das ganze sollte noch am Mac funktionieren.
Gruß Rolf
Offline Horti
  • Full Member
« Antwort #4 am: 08 August 2017, 17:02:19 »
Offline Otto123
« Antwort #5 am: 08 August 2017, 17:16:38 »
Hallo Rolf,
ich habe mir das Projekt mal "quer" angeschaut - keine Ahnung was Du dazu brauchst. Das konnte ich so einfach nicht herausfinden.
Aber wie Horti sagt, wenn Bootloader dann ISP - so verstehe ich das auch.
Sorry, da kann ich nicht weiterhelfen. Ich hatte Deinen Eingangspost nicht so im Detail verstanden.
Offline joschi2009
  • Full Member
« Antwort #6 am: 08 August 2017, 17:55:48 »
Gruß Rolf
Ich habe diesen hier in Verbindung mit diesem benutzt.
Das zweite Teil benötigst du jedoch nicht unbedingt, du kannst den Atmel auch zuerst auf die Platine löten und dann über die herausgeführten Kontakte den Atmel mit dem Bootloader beschreiben
« Letzte Änderung: 08 August 2017, 18:01:41 von joschi2009 »
Offline papa
« Antwort #7 am: 08 August 2017, 21:09:19 »
Steht doch alles im Beitrag, den joschi2009 verlinkt hat.
Jetzt ist der Bootloader zu flashen. Ich benutzte einen USBasp dafür. Als Stecker zur Platine dient eine "normale" 2-reihiger Buchse, deren Pins soweit zusammengeborgen wurden, dass sie die Platine fest einklemmen - siehe Foto.
Der hier sollte gut funktioneren.
Offline rvideobaer
  • Sr. Member
« Antwort #8 am: 08 August 2017, 21:22:19 »
danke für die Tips, habe jetzt den von dem link von papa gekauft.
Gruß Rolf
decade-submarginal
