GELÖST: nanoCUL nach jedenm neustart weg - Abziehen und Anstecken bring abhilfe
Begonnen von Torben80, 08 August 2017, 21:36:27
Torben80
Moin moin,
ich habe von Anfang an das Problem (also auch schon bei der 5.7 gehabt) dass mein nanoCul (siehe "List") nach dem Reboot des Raspi's nicht mehr da ist.  Meine aktuelle Version ist 5.8.
Ich habe die Forensuche übrigens bemüht aber nicht wirklich nützliches gefunden, oder ich habe halt nach zu speziellen Sachen gesucht ;-)
Der Befehl "ls /dev/serial/by-id" ist auch nicht ausführbar, da der Ordner nicht da ist. Er vergisst also seine "Seriellen Geräte" wenn ich dass so richtig deute.
Wenn ich den CUL dann einmal abziehe und wieder aufstecke geht alles, als wäre NIE etwas gewesen.
sudo ls /dev/serial/by-id/:
usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1062BG8-if00-port0
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1062BG8-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1062BG8-if00-port0@38400
   FD         22
   FHTID      1234
   NAME       nanoCUL
   NR         24
   PARTIAL
   RAWMSG     H00000000000028
   RSSI       -54
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL433
   initString X21
   nanoCUL_MSGCNT 103
   nanoCUL_TIME 2017-08-08 21:27:19
   Helper:
     DBLOG:
       cmds:
         logdb:
           TIME       1502219187.94285
           VALUE       A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
       raw:
         logdb:
           TIME       1502220307.31605
           VALUE      is0F0F00F00FF0
       state:
         logdb:
           TIME       1502219187.9852
           VALUE      CONNECTED
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-08-08 21:06:27   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2017-08-08 21:25:07   raw             is0F0F00F00FF0
     2017-08-08 21:27:19   state           Initialized
Hat jemand eine Idee?
mfg Torben
gloob
Original CUL, Selbstbau, bei eBay gekauft? Ich tippe auf einen Arduino mit falschem FTDI oder nicht verbundenem Reset-Pin
Torben80
Ist ein Arduino, von "peterchen88".
Wenn ich nähere Infos holen soll, muss ich peterchen88 anschreiben, oder du fragst ihn, da er die Dinger ja hier auf dem Marktplatz auch anbietet. Du kannst da bestimmt die gezielteren Fragen stellen :-)
Gruß Torben
RaspiLED
Testpin des FTDI muss mit Ground verbunden werden.
"So on my Nano board, I shorted pins 26(TEST) and 25(AGND) of the FT232RL with a solder blob.  It was delicate, but not impossible.  After grounding the TEST pin in this fashion, the instability and lockups have disappeared."
Quelle: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=23025.0
@Peterchen: Machst Du doch bestimmt immer, oder?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
