Autor Thema: Neues Modul YAAHM - Yet Another Auto Home Module  (Gelesen 43762 mal)
Online andies
  • Tester
Antw:Neues Modul YAAHM - Yet Another Auto Home Module
« Antwort #255 am: 05 Februar 2019, 16:41:22 »
Vorfreude ist die schönste Freude ;-)
FHEM 6.0 auf RaspPi3 (Raspbian:  4.19.97-v7+ ); Perl: v5.28.1
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz)
wenige Brennenstuhl-IT, Sonoff, Blitzwolf, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensoren und -thermostat, Ferraris-Zähler für Wasseruhr, Openlink-Nachbau Viessmann
Online Prof. Dr. Peter Henning
« Antwort #256 am: 28 Februar 2019, 11:18:09 »
Soeben habe ich Version 3.0 eingecheckt. Alle Fehler sollten behoben sein, neues Feature sind die so genannten Geräte-Aktionen, das sind benannte Aktionen mit eigenem Timer (wie z.B. "Rollläden hoch"), für die man sich auf eine der anderen Zeitangaben beziehen kann.
pah
Online andies
  • Tester
« Antwort #257 am: 28 Februar 2019, 13:04:46 »
Danke!
<edit: Autokorrektur entfernt>
« Letzte Änderung: 28 Februar 2019, 21:29:57 von andies »
Online andies
  • Tester
« Antwort #258 am: 28 Februar 2019, 21:31:05 »
noch eine Verständnisfrage. Ich dachte, dass mit der (automatischen) Ankündigung hier im Forum die neue Datei oben liegt. Das ist aber nicht der Fall. Ab wann ist die denn im update erreichbar?
Offline Esjay
« Antwort #259 am: 01 März 2019, 00:14:18 »
Gegen 8 Uhr morgens werden alle bis dahin neu eingecheckten Module "eingelesen" und über das normale Update bereitgestellt. Sprich ab morgen Früh um 08:00 Uhr kannst du die neuste Version über den normalen Update Befehl in FhemWeb beziehen. Falls du nicht so lange warten willst, kannst du hier --> https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM direkt die Module herunterladen, sobald sie eingecheckt sind.
Online andies
  • Tester
« Antwort #260 am: 07 April 2019, 21:00:05 »
Ich habe ein paar Fragen zu YAAHM bzw. dem Wikieintrag:
  • Im Wiki heißt es „Wie man hier sieht, ist eine der Türen nicht geschlossen und somit der Zustand Gesichert nicht vollständig erfüllt.“ und ich sehe das nicht. Beide Türen haben einen grünen Haken. Oder ist das ein Schreibfehler?
  • Werden Einträge bei den manuellen Zeiten nach Ausführung gelöscht? Im Wiki steht da nichts. Ja, ausprobiert. Nein, manueller Befehl war heute noch drin.
  • Kann man bei den Modi wie zum Beispiel „Abwesenheit“ eigene Befehlsfolgen (also Aktionen) ausführen lassen? Oder bezieht sich das nur auf die readings state?
« Letzte Änderung: 10 April 2019, 06:30:55 von andies »
Offline hoods
« Antwort #261 am: 01 Mai 2019, 12:42:40 »
ich habe eine Verständnisfrage.
Meine Rollo's werden über die Wochenprofile gesteuert und fahren auch fast wie gewünscht. Sobald der Tagestyp allerdings Feiertag oder Ferien ist werden die Profile nicht mehr wie erwartet verarbeitet. Im Log ist kein YAAHM_time Eintrag für die Profile zu finden und die Rollos fahren eben nicht zeitgesteuert. In der Wochenprofil Übersicht habe ich explizit kein Häkchen gesetzt für "Fer" bzw. "Fei" weil ich dachte, dass man für diesen Tagestyp in der Oberfläche dediziert andere Zeiten definieren kann. Anbei ein Screenshot zur besseren Übersicht.
Grundsätzlich fände ich es super, wenn man für Fer + Fei dediziert andere Zeiten definieren kann, sollte das auch so funktionieren oder missverstehe ich das Feature? Funktioniert das bei euch?
Danke & Gruss hoods
Odroid C2, FHEM 5.8, HMUSB, Jeelink, Rademacher DuoFern Stick, Benning WR über HTTPMOD
Offline Warlock_2016
Hallo Zusammen
ich verwende auch das Modul YAAHM soweit und es funktioniert auch. Jetzt möchte ich gerne überprüfen lassen, ob meine Fenster auf sind. Dazu wird in der Hilfe gesagt, dass man dort den STATE des devices prüfen kann.
Beispiel aus der Doku: HausTuer::locked:locked:locked:locked
Ich selber benutze Homematiksensoren an meinen Fenster.  Die heissen beispielsweise : Wohnzimmer1-4 usw. und der State kann entweder: closed oder open sein.
Was muss man dann dort eintragen ---> Wohnzimmer1::closed:closed:closed:closed
Wenn ich das eintrage, dass funktioniert es leider nicht und es wird immer die Meldung "Wohnzimmer nicht ok gegeben" obwohl die Tür zu ist = closed
Danke für eine Hilfe.
Markus
« Antwort #263 am: 02 Juni 2019, 16:53:55 »
Ich habe das gerade mit einem HomeMatic-Sensor an meiner Terassentür ausprobiert
WZ.Tuer.K::closed:closed:closed:closedfunktioniert problemlos wie geplant. Ich vermute also einen Tippfehler - in der Meldung
Wohnzimmer nicht ok
fehlt z.B. die Ziffer.
pah
« Antwort #264 am: 02 Juni 2019, 18:19:30 »
Danke für die Schnelle Hilfe.
Leider stehe ich immer noch auf dem Schlauch.
Ich habe beispielsweise jetzt auch einen anderen Sensor genommen. In diesem Fall die Küche
 -- >Kueche::closed:closed:closed:closed
Obwohl das Fenster zu, wird immer noch "Sicherheit Kueche   Nicht OK" angezeigt. Ich verstehe es ja richtig, es muss der Status verwendet werden der abschlossen sein muss, in diesem Fall closed.
Mache ich ggf. es was falsch bei den Reading (siehe Bild unten).
Geht die Logik im Programm immer "Default" und automatisch auf den "State" des Devices ? oder muss man beim Device doch noch was mitgeben, damit er den State versteht (siehe Bilder)?
Das Attribut stateDevices enthält eine kommagetrennte Liste von FHEM-Devices, die jeweils gefolgt werden von den erwarteten state-Readings (getrennt durch ein ":"-Zeichen) für die entsprechenden (Sicherheits-) Zustände, also z.B. für eine Haustür, die in den (Sicherheits-) Zuständen Gesichert, Geschützt und Überwacht abgeschlossen sein soll:
Danke für die Hilfe
« Letzte Änderung: 02 Juni 2019, 18:22:41 von Warlock_2016 »
« Antwort #265 am: 02 Juni 2019, 22:24:02 »
Wie gesagt, bei mir tritt das nicht auf, sondern wird korrekt behandelt.
Ich kann erst Mittwoch wieder genauer nachsehen.
pah
« Antwort #266 am: 05 Juni 2019, 21:34:30 »
Hallo Herr Henning, können sie es bitte nochmal nachsehen?
« Antwort #267 am: 06 Juni 2019, 10:41:31 »
Nicht doch, ich muss nichts "nochmal nachsehen", das ich schon einmal überprüft habe - das Modul YAAHM macht das ganz korrekt. Das "genauer nachsehen" bezieht sich auf Spekulationen, woran es denn liegen könnte.
Und da bin ich auf Spekulation angewiesen, weil leider kein List des Devices "Kueche" mitgeliefert wurde ...  ::)
Mein Vermutung ist, dass "Kueche" nicht der Devicename ist, sondern ein Alias. Die in YAAHM verwendete Perl-Funktion "Value" benötigt aber den eigentlichen Devicenamen, nicht den Aliasnamen.
pah
Online andies
  • Tester
« Antwort #268 am: 10 Juni 2019, 18:53:26 »
ich habe, gerade nach Hause kommend, eine komische Fehlermeldung. Angeblich ist yaahm schon in normale mode, das Attribut zeigt aber absence und das umschalten funktioniert nicht. Any idee was ich tun kann?
   FUUID      5c782b59-f33f-1115-d45f-e97b23f152087a1f
   NAME       Profil
   NOTIFYDEV  global,Profil
   NR         168
   STATE      Initialized
   TYPE       YAAHM
   VERSION    3.0
   DATA:
     savedate   2019-06-02 21:56:16
     DD:
       HASH(0x4d37668)
       HASH(0x4d364d8)
       HASH(0x4d365e0)
     DT:
       aftermidnight:
         02:01
         02:01
         set DbLogRep delSeqDoublets delete;{ TermineSetzen()};set Pikrellcam;archive_yesterday
       afternoon:
         14:00
         undef
         undef
       aftersunrise:
         05:45
         01:00
         undef
       aftersunset:
         22:08
         00:40
         undef
       beforemidnight:
         23:55
         00:05
         setreading Regenmesser rain_midnight [Regenmesser:rain]; setreading EntkalkerWasserTagesLog logentry [Wasserzaehler_IEC_01:energyCalc]; {RegressionSetzen()}
       beforesunrise:
         03:45
         01:00
         undef
       beforesunset:
         20:28
         01:00
         undef
       evening:
         18:30
         undef
         undef
       morning:
         06:00
         undef
         { LogFileEintraegeSenden();;Plananzeige()}
       night:
         23:00
         undef
         set LampeGarage,ShellyHerdlampe,Dimmer,LampeKellerGarage,Wohnzimmer,FlurOben off
       noon:
         13:00
         undef
         undef
       sleep:
         22:30
         undef
         undef
         undef
       sunrise:
         04:45
         undef
         get Kamera1,Kamera2,Kamera3,Kamera4 image;set Pikrellcam still
       sunset:
         21:28
         undef
       wakeup:
         06:15
         undef
         undef
         undef
     HSM:
       mode       normal
       state      unsecured
       time       sunset
     WT:
       HASH(0x4d372f0)
       HASH(0x4d36bb0)
       HASH(0x4d37260)
       HASH(0x4d36f18)
     XT:
     2019-06-07 16:07:58   housemode       absence
     2019-06-10 06:00:15   housephase      nighttime
     2019-04-12 22:01:57   housestate      secured
     2019-06-10 06:00:15   housetime       morning
     2018-11-07 23:50:00   lockstate       0
     2019-06-08 00:00:34   next_0
     2019-06-08 00:00:34   next_1
     2019-06-02 00:01:10   next_2
     2019-06-02 00:01:10   next_3
     2019-06-10 06:00:15   next_housetime  sunset
     2019-06-07 16:07:58   prev_housemode  normal
     2019-04-12 22:01:57   prev_housestate protected
     2019-06-10 06:00:15   prev_housetime  sunrise
     2019-06-10 18:37:48   ring_0          off (Fei)
     2019-06-10 18:37:48   ring_0_1        off (Url)
     2019-06-10 18:37:48   ring_0_1x       off (Url)
     2019-06-10 18:37:48   ring_0x         off (Abw)
     2019-06-10 18:37:49   ring_1          off (Fei)
     2019-06-10 18:37:49   ring_1_1        off (Url)
     2019-06-10 18:37:49   ring_1_1x       off (Url)
     2019-06-10 18:37:49   ring_1x         off (Abw)
     2019-06-10 18:37:49   ring_2          off
     2019-06-10 18:37:49   ring_2_1        off
     2019-06-10 18:37:49   ring_2_1x       off
     2019-06-10 18:37:49   ring_2x         off (Abw)
     2019-06-10 18:37:49   ring_3          off
     2019-06-10 18:37:49   ring_3_1        off
     2019-06-10 18:37:49   ring_3_1x       off
     2019-06-10 18:37:49   ring_3x         off (Abw)
     2019-06-10 18:37:48   s_aftermidnight 02:01
     2019-06-10 18:37:48   s_afternoon     14:00
     2019-06-10 18:37:48   s_aftersunrise  05:45
     2019-06-10 18:37:48   s_aftersunset   22:08
     2019-06-10 18:37:48   s_beforemidnight 23:55
     2019-06-10 18:37:48   s_beforesunrise 03:45
     2019-06-10 18:37:48   s_beforesunset  20:28
     2019-06-10 18:37:48   s_evening       18:30
     2019-06-10 18:37:48   s_morning       06:00
     2019-06-10 18:37:48   s_night         23:00
     2019-06-10 18:37:48   s_noon          13:00
     2019-06-10 18:37:48   s_sleep         22:30
     2019-06-10 18:37:48   s_sunrise       04:45
     2019-06-10 18:37:48   s_sunset        21:28
     2019-06-10 18:37:48   s_wakeup        06:15
     2019-06-10 18:37:23   savedate        2019-06-02 21:56:16
     2019-06-10 18:49:52   sdev_housestate <html><table></table></html>
     2019-06-10 18:49:52   sec_housestate  secure
     2019-06-10 18:37:23   state           Initialized
     2019-06-10 18:49:52   sym_housestate  <html><div style="color:green">&#x2713;</div></html>
     2019-06-10 00:00:44   todayDesc       Pfingsten
     2019-06-10 00:00:44   todayType       holiday
     2019-06-10 18:37:48   today_0         off (Fei)
     2019-06-10 18:37:48   today_0_e       disabled (absence)
     2019-06-10 18:37:49   today_1         off (Fei)
     2019-06-10 18:37:49   today_1_e       disabled (absence)
     2019-06-10 18:37:49   today_2         off
     2019-06-10 18:37:49   today_2_e       disabled (absence)
     2019-06-10 18:37:49   today_3         off
     2019-06-10 18:37:49   today_3_e       disabled (absence)
     2019-06-10 00:00:44   tomorrowDesc    Pfingstferien
     2019-06-10 00:00:44   tomorrowType    vacation
     2019-06-10 18:37:48   tomorrow_0      off (Url)
     2019-06-10 18:37:48   tomorrow_0_e    disabled (vacation)
     2019-06-10 18:37:49   tomorrow_1      off (Url)
     2019-06-10 18:37:49   tomorrow_1_e    disabled (vacation)
     2019-06-10 18:37:49   tomorrow_2      off
     2019-06-10 18:37:49   tomorrow_2_e    enabled
     2019-06-10 18:37:49   tomorrow_3      off
     2019-06-10 18:37:49   tomorrow_3_e    enabled
     2019-06-10 18:47:23   tr_errmsg
     2019-06-07 16:07:58   tr_housemode    Abwesenheit
     2019-06-10 06:00:15   tr_housephase   Nachtzeit
     2019-04-12 22:01:57   tr_housestate   Gesichert
     2019-06-10 06:00:15   tr_housetime    Morgen
     2019-06-10 00:00:44   tr_todayType    Feiertag
     2019-06-10 00:00:44   tr_tomorrowType Urlaubstag
     2019-06-10 00:00:44   tr_twodaysType  Arbeitstag
     2019-06-10 18:37:48   tr_wake_0       off heute und morgen
     2019-06-10 18:37:49   tr_wake_1       off heute und morgen
     2019-06-10 18:37:49   tr_wake_2       off heute und morgen
     2019-06-10 18:37:49   tr_wake_3       off heute und morgen
     2019-06-10 00:00:44   twodaysDesc     Arbeitstag
     2019-06-10 00:00:44   twodaysType     vacation
   TIMER:
     Profil_aftermidnight:
       HASH       Profil
       MODIFIER   aftermidnight
       NAME       Profil_aftermidnight
     Profil_check:
       HASH       Profil
       MODIFIER   check
       NAME       Profil_check
   group      intern
   holidayDevices berlin
   room       ProfileRoom
   stateDevices Garage::locked:locked:locked:locked, Schlafzimmerfenster::closed:closed:closed:closed, Badezimmerfenster::closed:closed:closed:closed, BadUntenfenster::closed:closed:closed:closed,
   stateInterval 3
   vacationDevices ferien
« Letzte Änderung: 16 September 2019, 20:51:05 von andies »
« Antwort #269 am: 10 Juni 2019, 20:41:13 »
Einmal hin- und einmal her-schalten ??
Ich habe aber keine Ahnung von der Ursache, tritt bei mir nicht auf
pah
Edit: Gemeint war "keine Ahnung".
« Letzte Änderung: 11 Juni 2019, 06:25:15 von Prof. Dr. Peter Henning »
