Autor Thema: readingsGroup - Spalte wo devStateIcon definiert wurde, zentrieren  (Gelesen 1001 mal)
Offline HomeAuto_User
  • Full Member
ich versuche schon seit längerem die Spalte vom devStateIcon, welches ständig links erscheint zu zentrieren.
Man könnte direkt im CSS zentrieren aber bei jedem Update geht dies "flöten".
Gibt es einen anderen Weg?
Erbitte Hilfe!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: 3x FHT 80b | 5x FHT 80 TF-2 | 2x S300TH | 1x WS7000-20 | 5x "Hideki" | THR128 und andere ;-)
Offline Gisbert
  • Sr. Member
  • Das Ziel ist das Ziel !
Antw:readingsGroup - Spalte wo devStateIcon definiert wurde, zentrieren
« Antwort #1 am: 09 August 2017, 22:11:12 »
Hallo HomeAuto_User,
ich hab's so gelöst, dass ich mir eine eigene Datei generiert habe, bei dem ich die für mich günstigen Änderungen gespeichert habe. Ich hab die Datei dann myios7smallscreen.css genannt.
Ich weiß allerdings nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist.
Viele Grüße Gisbert
Fhem 5.9 auf HP ThinClient T610, UniFi-Controller, Homematic, HMUART, ESP8266, Sonoff, Rollladenaktoren von Papa Romeo, 1-Wire-Temperatursensoren, Wlan-Kamera, SIGNALduino, WH3080-Wettereinheit, Flamingo Rauchmelder FA21RF
Offline Rampler
  • Sr. Member
  • Experience is what causes you to make new mistakes
@Gisbert
könntest Du mal posten, was in der CSS verändert werden muss...
Ich Blick das net wirklich ...
Klaus
3 HMUART, 1 DUOFERN, 7 ESP8266, RPI (Wheezy), und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Offline Rampler
  • Sr. Member
Nach langem suchen, habe ich die Lösung gefunden, evtl. braucht es mal der eine oder andere:
Attr WEB CssFiles pgm2/mystyle.css
mystyle.css unter ../pgm2/ anlegen:
.xxxxxx
svg { height:32px; width:32px; vertical-align:middle; margin:2px 0; display: block;}
attr rg class="block wide xxxxxx"
