Entwicklung MySensors Basisplatine, Status: Test der Musterplatinen
Begonnen von Ranseyer, 11 August 2017, 18:17:12
Ranseyer
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Ranseyer
#136
Hier mal ein Foto der aktualisierten Serie. Doku wie immer hier: https://github.com/ranseyer/MySensors-HW/
PS: hatte leider schon wieder eine Idee... Wie Brasletti verwende ich eigentlich nur LAN Kabel. (Meist Kat 7 fest verlegt, gelegentlich Patchkabel)
Somit baue ich mir immer Adapter von den Platinen auf LAN. Diese Steckverbinder im 3,5mm Raster sind ziemlich teuer und es ist gebastel. Daher wird das nächste Gateway direkt einen Platz für RJ45 Buchse haben. Das dritte Bild zeigt die LAN-Buchse, sowie die Möglichkeit ohne SMD einen MAX* zu verbauen, ich denke das ist auch schon die einzige Stelle an der man auf die Montagereihenfolge achten muss...
Das Thema LAN ist so gedacht, dass auch ein RJ45 Splitter verwendet werden kann. Verbunden nur Pin 1:A,2:B,3:VIN und 6:GND. Per Jumper zuschaltbar zur Spannungsversorgung: 7+8
(Frage mich gerade ob diese Jumper sein müssen, Wenn ein RJ45 Splitter genutzt wird gehen die freien 4 Adern eh ins Leere...)
PPS: Nächster Step: RS485 per Arduini Pro Micro ohne den ganzen Schnick-Schnak, statt dessen: kompakt...
Brasletti
Wäre es dann nicht konsequenter zwei RJ45 Buchsen einzubauen? Einmal rein einmal raus? Dann kannst auch je zwei Adern zur Spannungsversorgung nehmen, wäre für einen längeren Bus auf jeden Fall von Vorteil. Und die Splitter die eh Extrakosten verursachen fallen weg. Evtl. wäre dann auch ein Adapterboard für die Steckverbinder denkbar.
Brasletti
smoudo
2x rj45 finde ich auch top! Damit fällt das ganze lochrastergefrickel weg und es sollte einiges an Platz sparen. Gibt's die auch anständig zum löten oder nur für Uhrmacher?
PeMue
Ab wann ist denn Uhrmacher? RM1,27? Oder kleiner?  ;D ;D ;D
Gruß PeMue
Ranseyer
Also die oben gezeigen Verbindungen sollten m.E. bei normaler Gesundheit und geringer Übung noch ganz gut zu machen sein. (Meine Meinung)
ZitatWäre es dann nicht konsequenter zwei RJ45 Buchsen einzubauen?
Gute Idee. Bei den Sensoren / reinem RS485 Gateway würde ich das so planen. Bei dem kombinierten Funk/RS485 GW nicht. Da reicht einfach der Platz nicht.
Brasletti
Da könnet man ja dann auch ein Adapterboard für den Steckverbinder verwenden.
Für die Buchsen würde ich als Eagle Bauteil die Geschirmten Buchsen (555153-1) verwenden. Da sind dann noch zwei kleine Bohrungen zum Verlöten des Schirms vorhanden.
Ranseyer
Prinzipiell gute Idee. Nur würde das noch mehr Platz brauchen.
Evtl. manuell 3 fette Durchkontaktierungen einplanen... (Mitte gemeinsam?)
Ansonsten würde es geschätzt 5 mm weitere Breite kosten...
Brasletti
Mitte gemeinsam müsste gehen, sind ja nur Blechlaschen, und die Pads am Rand müssen ja auch nicht voll ausgefürt sein.
Brasletti
#144
Wenn man die aufgetrieben bekommt geht auch die 557570-1
Edit:
die Doppelte kostet knapp über einen Euro in DE.
smoudo
Ranseyer
Brasletti
Gibt da unterschiedliche, einmal mit Verriegelung nach unten wie die, welche du bestellt hast oder mit Verriegelung nach oben so wie diese https://de.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-RJ45-Network-Interface-56-Without-Lamp-1-2-8P8C-Horizontal-Double-Jack-with-Shield/32841101523.html. Sind sogar günstiger und zu beachten etwas kürzer.
Brasletti
Hab da mal zwei verschiedene Nanos fast "fertig". Beim RFM69 fehlt noch das Funkmodul.
Mal schauen ob ich sie heute Abend noch flashen kann ;)
