Mein Lieblingswerkzeug
Begonnen von Ranseyer, 11 August 2017, 20:13:24
andies
Zitat von: PeMue am 23 November 2017, 20:52:54
Hast Du schon mal einen feinen Dremel Fräser probiert?
Auf die Idee war ich gar nicht gekommen, da lag noch ein altes Gerät von meinem Schwiegervater rum. Klappt:
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
Christoph Morrison
Zitat von: smoudo am 14 November 2017, 20:08:36
Nicht mein Lieblingswerkzeug aber hält die Platten bombig!  ;D
Mit so einem Ding habe ich mir übrigens mal SMD-Komponenten von einer Platine gebrochen (trotz Gummi-Backen). Sollte man vorsichtig mit sein ;-)
joschi2009
Im Moment in meinem Focus der Maiskolben von Luca Zimmermann.
Find ich toll, besonders der kurze Abstand von Hand zur Lötspitze von rund 40mm (beim TS100 sind es rund 70mm) macht das Arbeiten unter einer Lupe recht angenehm. Extrem schnelles Aufheizen von kalt auf 450°C in gefühlten 5 Sekunden, braucht man zwar nicht wirklich, ist aber immer wieder toll mit anzusehen.
PeMue
Ist das dieser hier? Ich hab's mir lange überlegt, bin aber wieder davon abgekommen, da meine Weller Station auch ganz gut ist.
Gruß Peter
joschi2009
Ja genau, Projekt ist hier zu finden.
Ranseyer
Auch sehr cool finde ich diese: https://www.wago.com/de/zubehoer/bananenstecker/p/215-212
Also auf der einen Seite ein Bananenstecker der ins Netzgerät oder Multimeter passt, auf der anderen ein WAGO typischer Klemmkontakt.
Dort kann man Drähte, Litzen, Dupont-Stecker, usw. einklemmen.
Kostenpunkt ca. 1,6€ pro Stück, rund 9 Farben zur Auswahl.
PS: gesehen in der aktuelle MAKE
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Ranseyer
Ich nicht. Ich hab mirs nur in den Warenkorb vom "R" gelegt... :-(
RaspiLED
ich finde sowas cooler:
https://www.aliexpress.com/item/32791201063/32791201063.html
Oder auch:
https://www.aliexpress.com/item/32762139960/32762139960.html
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Ranseyer
Der ZD-211: Ein Billig-Werkzeug welches die echt unangenehmen Arbeiten recht gut übernimmt. (Ein beheizbarerer 40 W Lötkolben mit integrierter Pumpe die ruckartig absaugt)
Macht seinen Job sehr gut, im Gensatz zu der normalen Entlöt-Pumpe mit der man meist zittert, oder zu spät dran ist. Hier jeden Pin genau einmal bearbeiten und dann mit etwas Glück die ganze 20-Pin lange Leiste einfach herausziehen.
Langzeiterfahrung: Fehlt mir noch. (Was soll mit dem Zinn werden welches sich darin großteils sammelt)
andies
Einfach die kleine Schraube ganz vorn abschrauben und dann die Düse reinigen. Ich habe das Ding auch und bin sehr zufrieden. Ich hatte zuerst Lötlitze gekauft :-(
Per
Zitat von: Ranseyer am 02 Mai 2018, 22:30:49ZD-211
Danke für den Tipp, gleich bestellt!
Zitat von: Ranseyer am 02 Mai 2018, 22:30:49welches die echt unangenehmen Arbeiten recht gut übernimmt.
Das Ding kann die Werkstatt aufräumen?!  :o
Ranseyer
Zitatwelches die echt unangenehmen Arbeiten recht gut übernimmt.
Ne und es ist auch nicht für das Schlafzimmer.  8)
Prof. Dr. Peter Henning
Echt unangenehme Arbeit im Schlafzimmer, soso.
pah
Per
[OT]
- Wir halten uns jetzt ein Stinktier im Schlafzimmer!
- Und der Gestank?
- Da muss sich das Tier halt dran gewöhnen.
[/OT]
Bin dann mal weg...
