[Gelöst] Probleme bei Einbindung Fibaro Motion Sensor via RaZberry
Begonnen von Qaldak, 12 August 2017, 15:03:48
Qaldak
Hallo Fhem-Gemeinde
Ich bin völliger Newbie im Bereich Fhem.
Mein Ziel ist es, den Bewegungsmelder Fibaro Motion Sensor FGMS001-ZW5 via RaZberry (v2) in Fhem anzubinden. Beim Erkennen einer Bewegung soll Fhem dann eine UDP-Message ins Netzwerk senden.
Fhem habe ich auf meiner Raspi3 aufgesetzt. RaZberry sowie den FGMS001 habe ich erfolgreich einbinden können.
Allerdings meldet werden mir vom Sensor keine Bewegungen gemeldet. Beim Fibaro Motion Sensor wurden ausserdem nicht alle Klassen eingebunden. Einige (Wake_up, alarm) musste ich manuell einbinden. Ich weiss nicht, ob hier etwas nicht stimmt.
Die Associations sind soweit alle gemacht.
Hier die List vom FGMS001
   DEF        c52d2848 2
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     10
   NAME       tr_MotionSensor1
   NR         21
   STATE      neighborUpdate
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 10
   ZWDongle_0_RAWMSG 004984020e0407015e8672598073562231987a
   ZWDongle_0_TIME 2017-08-12 13:45:50
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c52d2848
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1502538350.2859
   nodeIdHex  02
     2017-08-12 13:45:50   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-08-12 13:05:00   assocGroupCmdList_1 DEVICE_RESET_LOCALLY:01 ALARM:07 BATTERY:03 SENSOR_MULTILEVEL:05
     2017-08-12 13:05:14   assocGroupCmdList_2 BASIC:01
     2017-08-12 13:05:18   assocGroupCmdList_3 ALARM:05
     2017-08-12 13:05:29   assocGroupCmdList_4 SENSOR_BINARY:03
     2017-08-12 13:05:35   assocGroupCmdList_5 SENSOR_ALARM:02
     2017-08-12 13:12:22   assocGroupName_1 Lifeline
     2017-08-12 13:12:25   assocGroupName_2 Motion
     2017-08-12 13:12:29   assocGroupName_3 Tamper
     2017-08-12 13:12:34   assocGroupName_4 Motion BC
     2017-08-12 13:12:37   assocGroupName_5 Tamper BC
     2017-08-12 13:41:35   battery         81 %
     2017-08-12 13:41:36   luminance       662 Lux
     2017-08-11 22:30:07   model           FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor
     2017-08-11 22:30:07   modelConfig     fibaro/fgmszw5.xml
     2017-08-11 22:30:07   modelId         010f-0801-1001
     2017-08-11 21:47:58   neighborList    ZWDongle_0
     2017-08-11 22:34:06   neighborUpdate  done
     2017-08-11 23:02:54   powerlvl        current 0 remain 0
     2017-08-11 23:02:58   powerlvlTest    node 1 status 1 frameAck 20
     2017-08-11 22:34:05   state           neighborUpdate
     2017-08-12 13:41:35   temperature     -70.7 C
     2017-08-12 13:45:50   timeToAck       0.023
     2017-08-12 13:45:50   transmit        OK
     2017-08-11 21:50:41   version         Lib 3 Prot 4.05 App 3.2 HW 1 FWCounter 1 FW 3.2
     2017-08-11 23:03:14   zwavePlusInfo   version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
   SendStack:
     sentackget:13020280022504
     get:13020280022505
     get:13020272042506
     get:13020271072507
     set:480208
     get:13020280022509
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY POWERLEVEL CRC_16_ENCAP APPLICATION_STATUS SENSOR_MULTILEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD WAKE_UP ALARM
   icon       IR
   room       Terrasse
   vclasses   APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CRC_16_ENCAP:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
List vom ZWDongle
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyAMA0@115200
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         11
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_0
   NR         20
   PARTIAL
   RAWMSG     00040002029840
   ReadTime   1502539410.60641
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1502538350.28608
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_0_MSGCNT 212
   ZWDongle_0_TIME 2017-08-12 14:03:30
   homeId     c52d2848
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2017-08-12 13:30:10   caps            Vers:5 Rev:4 ManufID:0147 ProductType:0400 ProductID:0002 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2017-08-12 13:30:10   ctrlCaps        MEMBER PRIMARY SUC
     2017-08-12 13:30:10   homeId          HomeId:c52d2848 CtrlNodeIdHex:01
     2017-08-12 13:30:10   random          0618910b5147c414e20b6fbccffaff60f627185a5a06d7136265f303861dd7ed
     2017-08-12 13:30:10   state           Initialized
     2017-08-12 13:30:10   sucNodeId       1
     2017-08-12 13:06:36   version         Z-Wave 4.05 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   homeId     c52d2848
Im Log werden mir ausserdem immer folgende Meldungen ausgegeben. Ich bin nicht sicher, ob dies der Grund ist, warum einige Befehle nicht gesendet/erkannt werden.
tr_MotionSensor1 SECURITY DISABLED (command dropped)
Das Forum und die Wiki-Seiten habe ich mal durchgelesen, aber etwas eindeutiges für mein Problem nicht gerade gefunden.
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Zu erwähnen: Ich habe RaZberry & Sensor bereits mal mit ZWay-Server ausprobiert. Da konnte ich den Sensor auch bereits konfigurieren. Die Befehle wurden alle erfolgreich gesendet. Also grundsätzlich funktionieren beide Komponenten (auch im Zusammenhang mit der RasPi3).
rudolfkoenig
ZitatEinige (Wake_up, alarm) musste ich manuell einbinden.
Ich kenne bisher keinen Fall, wo das eine gute Idee war.
Ich kenne auch das Geraet nicht, aber ich dachte, dass hier im Forum schon etliche Diskussionen sich damit befasst haben.
In deiner Listing fehlen die Associations, und es gibt eine Reihe an Befehlen, die noch nicht abgearbeitet sind. An deiner Stelle wuerde ich das Geraet erneut exckludieren und wieder inkludieren, und falls danach immer noch nicht funktioniert, hier _alle_ Informationen, die laut https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F notwendig sind, posten.
Qaldak
Den Bewegungsmelder habe ich nun nochmals rausgeschmissen und erneut eingebunden.
Nach dem Update und Restart, wollte ich anschliessend die Befehle gem. Wiki-Seite durchführen. Leider funktionierte nur folgender:
get tr_MotionSensor1 versionClassAll
Alle anderen Befehle lieferten folgendes Ergebnis (Beispiel "configAll":
Unknown argument configAll, choose one of associationGroupCmdList associationGroupName battery:noArg model:noArg neighborList:noArg powerlevel:noArg powerlevelTest:noArg smStatus:noArg version:noArg versionClass versionClassAll:noArg zwavePlusInfo:noArg
Keine Ahnung was falsch ist.
Auch die Assoziationen konnte ich nicht manuell machen. Bei "set tr_MotionSensor1 associationAdd x y" wurde mir auch immer "Unknown argument" zurückgeliefert.
Hier nochmals meine Lists
   DEF        c52d2848 2
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-15050019
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     13
   NR         21
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 13
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400020c590601085a01710780033105
   ZWDongle_0_TIME 2017-08-12 23:11:16
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c52d2848
   isWakeUp
   lastMsgSent 1502572276.8079
   nodeIdHex  02
     2017-08-12 23:11:16   assocGroupCmdList_1 DEVICE_RESET_LOCALLY:01 ALARM:07 BATTERY:03 SENSOR_MULTILEVEL:05
     2017-08-12 23:11:10   assocGroupName_1 Lifeline
     2017-08-12 22:57:38   battery         100 %
     2017-08-12 23:08:33   luminance       5 Lux
     2017-08-12 22:38:29   model           FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor
     2017-08-12 22:38:29   modelConfig     fibaro/fgmszw5.xml
     2017-08-12 22:38:29   modelId         010f-0801-1001
     2017-08-12 23:02:31   neighborUpdate  done
     2017-08-12 23:02:31   state           neighborUpdate
     2017-08-12 23:11:16   timeToAck       0.023
     2017-08-12 23:11:16   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   icon       IR
   room       Terrasse
RaZberry (ZWDongle_0)
nternals:
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   FD         10
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_0
   NR         20
   PARTIAL
   ReadTime   1502572659.73812
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1502572276.8081
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_0_MSGCNT 213
   ZWDongle_0_TIME 2017-08-12 23:17:39
   homeId     c52d2848
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2017-08-12 22:56:31   caps            Vers:5 Rev:4 ManufID:0147 ProductType:0400 ProductID:0002 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2017-08-12 22:56:31   ctrlCaps        MEMBER PRIMARY SUC
     2017-08-12 22:56:31   homeId          HomeId:c52d2848 CtrlNodeIdHex:01
     2017-08-12 22:56:31   random          5f35805eeaebd0ab844b95cb3255700dda2c67f8e4633b3828cce8216c5c619d
     2017-08-12 22:56:31   state           Initialized
     2017-08-12 22:56:31   sucNodeId       1
   SendStack:
   homeId     c52d2848
No plan, wie weiter.  :-[
Qaldak
evtl. noch zur Ergänzung: den ZWDongle_0 habe ich nicht manuell hinzugefügt. Der war bei der Installation von FHEM automatisch mit dabei.
Weiss nicht, ob das was zur Sache hat. Für mich stimmte es so. ;)
rudolfkoenig
ZitatUnknown argument configAll, choose one of ...
Du bekommst kein configAll angeboten, weil laut classes dein Geraet die Klasse CONFIGURATION nicht kennt. Genausowenig wie Association (was nicht gleich Association Group Info ist), oder Multi-Channel Association, diese Klassen braucht man, um Nachrichten an andere Geraete (und FHEM selbst) schicken zu koennen, bzw. die Adressaten zu konfigurieren.
Welche Klassen ein Geraet unterstuetzt, meldet das Geraet bei der Inklusion, ich wuerde sie nicht manuell aendern, wie oben schon erwaehnt. Laut Alliance-DB (http://products.z-wavealliance.org/products/1146/classes, auf der FHEMWEB-Detailseite gibts einen Link hierher) hat dein Geraet alles, was es braucht (um Loriot zu zitieren). Auch eine Internet-Suche "FHEM FGMS-001" zeigt, dass andere Benutzer keine Probleme haben, deswegen vermute ich ein fehlerhaftes Geraet.
Qaldak
Zitatdeswegen vermute ich ein fehlerhaftes Geraet.
Da bin ich eben nicht ganz sicher. Denn wie ich im 1. Post geschrieben habe: die Einbindung via Z-Way-Server funktioniert tadellos.
Aber er stimmt, andere haben/hatten keiner Probleme. Ich selbst habe auch nicht gelesen, dass jemand Klassen manuell eingebunden hat.
Zitatch wuerde sie nicht manuell aendern
Zu meinen Verständis: warum nicht? Vor allem, wenn diese allenfalls richtig funktionieren würden?
krikan
Hast Du den Sensor vor der erneuten Inklusion einmal resetet?
Mich wundert, dass die NodeId weiterhin 2 ist. Das müsste eigentlich automatisch 3 sein.
Im ersten Post deutet für mich darauf hin, dass der Sensor in z-way secure inkludiert wurde und keine erneute "normale" Inklusion mit FHEM nach einer Exklusion/Reset vorgenommen wurde. Würde auch zu fehlenden Command Classes passen.
Würde probieren: Reset des Sensors und anschließend neue Inklusion in FHEM.
Qaldak
ZitatHast Du den Sensor vor der erneuten Inklusion einmal resetet?
Nein, das habe ich effektiv nicht. Werde es ausprobieren...
Das mit der erneuten Nr2 fand ich auch etwas merkwürdig. Aber als Anfänger nahm ich das halt so hin.
Qaldak
#8
ZitatReset des Sensors und anschließend neue Inklusion in FHEM.
@krikan: Besten Dank für den Input.
Habe nun nochmals sauber exkludiert, FHEM neu gestartet, den Fibaro Motion Sensor resettet und anschliessend neu inkludiert. Das Ergebnis:
  • Motion Sensor hat eine neue Nr (ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_3)
  • Keine Fehler mehr im Log
  • Viel mehr vorhandene Klassen
  • Bewegungen werden erfolgreich gemeldet
Hier noch meine Lists des Bewegungsmelders:
   CFGFN
   DEF        c52d2848 3
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     122
   NAME       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_3
   NR         24
   STATE      open
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 122
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040003063105030a008b
   ZWDongle_0_TIME 2017-08-13 17:45:20
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c52d2848
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1502639120.11533
   nodeIdHex  03
     2017-08-13 17:45:13   alarm           HomeSecurity: Tampering - product covering removed
     2017-08-13 17:45:13   alarm_type_00   level 255 node 3 seconds 0
     2017-08-13 17:43:29   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2017-08-13 17:43:29   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2017-08-13 17:43:29   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2017-08-13 17:43:29   assocGroup_4    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2017-08-13 17:43:29   assocGroup_5    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2017-08-13 17:43:29   assocGroups     5
     2017-08-13 17:40:24   battery         100 %
     2017-08-13 17:45:16   configAssociationsInZWaveNetwork18 15
     2017-08-13 17:45:16   configBASICCommandClassConfiguration BASICOnAndOFF
     2017-08-13 17:45:16   configBASICOFFCommandFrameValue 0
     2017-08-13 17:45:16   configBASICONCommandFrameValue 255
     2017-08-13 17:45:16   configLuminanceReportThreshold 200
     2017-08-13 17:45:16   configLuminanceReportsInterval 3600
     2017-08-13 17:45:16   configMotionDetectionAlarmCancellation6 30
     2017-08-13 17:45:16   configMotionDetectionBlindTime 15
     2017-08-13 17:45:16   configMotionDetectionNightDay 200
     2017-08-13 17:45:16   configMotionDetectionOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
     2017-08-13 17:45:16   configMotionDetectionPulseCounter 2Pulses
     2017-08-13 17:45:16   configMotionDetectionSensitivity 15
     2017-08-13 17:45:16   configMotionDetectionWindowTime 12Seconds
     2017-08-13 17:45:16   configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmSentTo3rdAssociation0
     2017-08-13 17:45:16   configTamperAlarmCancellation SendTamperCancellationReport
     2017-08-13 17:45:16   configTamperAlarmCancellationDelay 30
     2017-08-13 17:45:16   configTamperBackwardCompatible29 BackwardCompatibleTamperAlarm0
     2017-08-13 17:45:16   configTamperOperatingModes TamperOnly
     2017-08-13 17:45:16   configTamperSensitivity 20
     2017-08-13 17:45:16   configTemperatureMeasuringInterval 900
     2017-08-13 17:45:16   configTemperatureOffset 0
     2017-08-13 17:45:16   configTemperatureReportInterval 0
     2017-08-13 17:45:16   configTemperatureReportThreshold 10
     2017-08-13 17:45:16   configVisualLEDIndicatorBrightness 50
     2017-08-13 17:45:16   configVisualLEDIndicatorLuminanceFor82 100
     2017-08-13 17:45:16   configVisualLEDIndicatorLuminanceFor83 1000
     2017-08-13 17:45:17   configVisualLEDIndicatorSignallingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
     2017-08-13 17:45:17   configVisualLEDIndicatorTamperAlarm TamperAlarmIsIndicated
     2017-08-13 17:45:17   configVisualLEDIndicatorTemperatureFor86 18
     2017-08-13 17:45:17   configVisualLEDIndicatorTemperatureFor87 28
     2017-08-13 17:45:20   luminance       139 Lux
     2017-08-13 17:45:17   mcaGroups       5
     2017-08-13 17:45:17   mca_1           Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2017-08-13 17:45:17   mca_2           Max 10
     2017-08-13 17:45:17   mca_3           Max 10
     2017-08-13 17:45:18   mca_4           Max 10 Nodes ZWDongle_0
     2017-08-13 17:45:18   mca_5           Max 10 Nodes ZWDongle_0
     2017-08-13 17:31:55   model           FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor
     2017-08-13 17:31:55   modelConfig     fibaro/fgmszw5.xml
     2017-08-13 17:31:55   modelId         010f-0801-1001
     2017-08-13 17:45:13   reportedState   open
     2017-08-13 17:45:13   state           open
     2017-08-13 17:45:15   temperature     26.7 C
     2017-08-13 17:45:20   timeToAck       0.024
     2017-08-13 17:45:20   transmit        OK
     2017-08-13 17:45:16   wakeup          notification
     2017-08-13 17:45:17   wakeupReport    interval 7200 target 1
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Jetzt beginne ich mal den Sensor neu zu konfigurieren und schauen, wie ich die UDP Message raushauen kann.
Thx a lot.
