JeeLink Clone testen
Begonnen von Apollon, 04 Oktober 2017, 17:59:06
Apollon
ich habe eine JeeLink-clone gelötet und gerade über fhem geflasht.
Ich habe noch keinen Sender. Kann ich trotzdem prüfen, ob der JeeLink funktioniert?
Apollon
HCS
Teilweise. Er sollte sich zumindest in FHEM einbinden lassen, auf initialized gehen und in "model" und "settings" etwas plausibles anzeigen.
Ob er etwas empfängt lässt sich ohne Sensor natürlich nicht testen.
Apollon
Folgendes Listing wird angezeigt:
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        /dev/ttyUSB0@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
   FD         14
   NAME       myJeeLink
   NR         689
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       JeeLink
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     2017-10-04 17:17:04   state           opened
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   room       System
HCS
Das sieht nicht gut aus, der meldet sich nicht.
STATE müsste "initialized" sein
model müsste "LaCrosseITPlusReader.10.1q" oder ähnlich sein
settings müsste "(RFM69 f:868300 r:17241)" oder was auch immer für ein Radio drauf ist sein
   FD         14
   NAME       myJeeLink
   NR         48
   PARTIAL
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   model      LaCrosseITPlusReader.10.1q
   settings   (RFM69 f:868300 r:17241)
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     2017-10-04 18:22:38   state           initialized
   initCommands 0a v
   room       JeeLink
Apollon
Ich habe noch einmal versucht, ihn neu zu flashen; ohne Erfolg.
Hast du einen Vorschlag wie ich den Fehler einkreisen kann?
gloob
Zeig doch mal ein Bild von deinem Aufbau.
Apollon
#6
Auf einem Foto kann man zu wenig erkennen.
Ich habe den Nano mit FTDI und den RFM69H wie folgt verkabelt:
    DIO0 -> D2
    3,3V -> 3V3
    NSS -> D10
    MOSI -> D11
    MISO -> D12
    SCK -> D13
    GND -> GND
Diese Anleitung habe ich verwendet: https://steigerbalett.wordpress.com/2015/05/23/jeelink-clone-loten-und-mit-einer-firmware-flashen-fur-lacrosse-sensoren-in-fhem/
Das Bild kann ich wegen Urheberrechte nicht einfügen.
Der einzige Unterschied ist der GND-Anschluss am RFM. Hier habe ich nicht den unteren Anschluss (siehe Bild in o.a. Anleitung) sondern den 3. von unten.
Das ist meine erste Lötaktion. Deshalb versuche ich nun herauszufinden, ob es am Löten oder der Firmware liegt.
Bei Flashen über fhem erhalte ich in fhem folgendes Ergebnis:
flashing JeeLink myJeeLink
detected Firmware: LaCrosse.hex
hex file: ./FHEM/firmware/JeeLink_LaCrosse.hex
port: /dev/ttyUSB0
log file: ./log/JeeLinkFlash.log
myJeeLink closed
command: avrdude -p atmega328P -c arduino -P /dev/ttyUSB0 -D -U flash:w:./FHEM/firmware/JeeLink_LaCrosse.hex 2>./log/JeeLinkFlash.log
--- AVRDUDE ---------------------------------------------------------------------------------
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
myJeeLink opened
Apollon
nachdem ich über fhem nicht weiter gekommen bin (schade), habe ich nun den Arduino Builder auf einem Windowsrechner installiert.
Hier habe ich mit einigen Schwierigkeiten die Firmware installiert.
Danach sieht mein Listing nun so aus:
   FD         5
   NAME       myJeeLink
   NR         689
   PARTIAL
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   model      LaCrosseITPlusReader.10.1s
   settings   (RFM69CW f:868300 r:17241)
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     2017-10-05 15:44:46   state           initialized
   initCommands 30t
   room       System
Interprtiere ich das richtig, dass als Funkempfänger ein RFM69CW erkannt wurde? Heißt das, dass ich den Empfänger richtig angeschlossen habe?
Apollon
HCS
Ja und ja.
Warum hast Du "initCommands 30t" gesetzt?
Apollon
Die 30t bedeutet, dass der Toggle-Modus, für Sender mit unterschiedlicher Datenrate, eingeschaltet wird. Ich werde ihn wieder ausschalten bzw. löschen, solange ich keine unterschiedlichen Sender habe.
Morgen wird mein erster Sender kommen. Ich hoffe die Einbindung wird nicht wieder so aufwendig wie das Flashen.
Vielen Dank für die Hilfe.
HCS
Ja, das war mir klar.
Wenn, dann würde ich aber
3m 30t v
setzen
Apollon
Ich werde die Daterate erst eintragen, wenn eine Notwendigkeit besteht.
