iobroker als fhem Frontend
Begonnen von michael27983, 15 August 2017, 12:38:34
Shojo
Ja das hatte ich schon durch, iobroker arbeitet dann aber mit eigenen Log´s.
Aber trotzdem Danke ;)
Dennis
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
the ratman
jetzt wollt ichs mir angucken, und scheiter am telnet.
vielleicht kennts ja wer und hat ne lösung:
o) iobroker rennt auf win10 zum testen
o) telnet zu fhem funzt z.b. mit kiddy vom win-rechner weg
o) der iobroker meldet einen erfolgreichen connect, aber keine verbindung mit fhem (im popup sind zeile 1 und 2 grün, zeile 3 rot)
o) das telnet modul in fhem countet bei jedem meiner versuche um mind 2 hoch.
o) logfile von fhem bleibt leer
o) log des iobroker meldet zumindest keine fehler oder auffälliges
bin leicht verwirrt *g*
für jede idee dankbar
→do↑p!dnʇs↓shit←
Shojo
Wie schaut denn deine Config aus ?
the ratman
thx fürs gedanken machen. nu denne:
solltest was anderes brauchen, bitte einfach sagen.
iobrokerFHEM Adapter Einstellungen
FHEM Telnet IP: 192.168.178.10
FHEM Telnet Port: 7072
Kennwort:
Kennwort-Woederholung:
Prompt: ratOhaus>
fhem telnetdefmod telnetPort telnet 7072 global
attr telnetPort allowfrom .*
attr telnetPort devStateIcon Initialized:it_net@green .*:it_net@red
attr telnetPort group Helferchen
attr telnetPort icon it_remote_folder
attr telnetPort prompt ratOhaus>
attr telnetPort room ratOhaus
keine passwörter, keine beschränkungen, kein ssl.
was mir eben auffallt ... geh ich mit kiddy auf fhem drauf, kommt erst nach dem ausführen eines 1. befehls der promt "ratOhaus>". direkt beim aufschalten kommt nur ein leerer screen mit nur dem cursor. is das normal? hab leider nicht so die ahnung von telnet und fhem. habs nie gebraucht ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
Shojo
Das ist mein telnet:
   CONNECTS   1811
   DEF        7072 global
   FD         5
   NAME       telnetPort
   NR         3
   NTFY_ORDER 50-telnetPort
   PORT       7072
   STATE      Initialized
   TYPE       telnet
   room       9.6_System
Ranseyer
Ich nutze derzeit auch IO-Broker als Frontend.
Grund:
-Fronthem/Smartvisu habe ich vergessen auf den neuen Server zu migrieren und erst nach Monaten vermisst (also weg damit wenn möglich)
-Tablet-UI ist auch nicht meins
-die Konfiguration ist relativ geschmeidi
Dagegen
-NodeJS halte ich für etwas murksig z.B. in Bezug auf Sicherheit
-IO-Broker grenzt sich nicht klar von den FHEM Funktionen ab. Man kann übles Chaos anrichten wenn man die Aufgaben auf beide verteilt.
Die Installation und erste Beispiele hatte ich in einer Stunde durch und das ganze läuft jetzt 1-2 Monate.
Würde mich also auf weiteres Feedback freuen wer das sonst so nutzt und wie.
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Atze
Zitatthe ratman
Jetzt wollt ichs mir angucken, und scheitert am telnet.
Nach geschätzten 20 in/deinstallationen auf verschiedenen Windowsrechner hab ich durch Zufall entdeckt das wenn im Fhem ein eigener Titel gesetzt wurde, KEINE Verbindung mit dem ioBroker zusatande kommt. Schau mal ob du sowas wie:
   attr global title "MEINTITEL"
in deinem Code hast. Wenn ja, dann die # davor und Neustart.
Danach gehts.
FHEM 5.8 , RPi 2 / CUL 3.2 / JEELINKnano - PCA301 / nanoCUL a-culfw 1.05.03
HMS: rm1002, s300th / FHT: fht8v-3, fht80tf
FS20: fs20st, fs20sm8, fs20s8m, fs20rsu, fs20rbm, fs20pce, fs20pcs, fs20ue1, fs20irp2, fs20dwt, fs20rpt-3, fs20str-2, fs20kse
IT: ITDM-250, ITLS-16, ITW-852, IT-1500
G-Data Milight
the ratman
#23
das werd ich probieren ... vielen dank für den tipp!
muß den iobroker nur neu aufsetzten, ich hatte aufgegeben.
nachtrag:
funzt!
→do↑p!dnʇs↓shit←
Stümie
ich bin gerade dabei ein frondend nach folgender Anleitung im Iobroker im material design zusammen zu basteln: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
Dort findet man neben einer traumhaften Dokumentation unter anderem auch Beispielvideos,  was damit so alles möglich ist.
Für mich persönlich vollkommen ausreichend, man kommt ziemlich schnell voran, und durch die einzelnen cards lässt sich alles wunderbar auf allen Größen von Devices darstellen.
Stümie
mrbreil
#25
Ich bekomme zwar die Verbindung von iobroker und fhem hin, leider scheitere ich seit zwei tagen daran über ein widget einen aktor in fhem zu schalten. Möchte zb dieses Widget nutzen  ioBroker.vis-fancyswitch aber ich bekomme es nicht zum schalten. Kennt jemand ein gutes iobroker fhem tutorial, und/oder hat einen tipp für mich.
Gruß Christian
Aladin222
Hi @all ,
Ist ein spannendes Thema !
Leider geht es mir genauso ... ich bekomme es nicht hin über ein Widget in fhem einen Aktor zu schalten !
Es klappt das einschalten einer Lampe ( HomeMatic Wanschalter ) ...aber ich schaffe es nicht diesen über ioBroker wieder auszuschalten ....
mrbreil
Jep. Das ist genau auch mein Problem. Aber es muss ja irgendwie gehen, andere haben es ja ich geschafft. Bin immer noch nicht weitergekommen.
Ranseyer
#28
Wollt Ihr mal nen Screenshot oder das Objekt posten ?
Beispiel von mir welches funktioniert:
FHEM-Gerät: EG_Kueche_Licht
IOBroker:
Ranseyer
Nachtrag: Dafür sieht das ganz noch ein bisschen hässlich aus, und weiss auch nicht so 100% was es da alle von wo an Designs gibt...
