Bild in Circlemenü
Begonnen von TWART016, 17 August 2017, 14:10:19
TWART016
das Bild in Circlemenu wird nur angezeigt wenn, in dem <div> auch ein String dabei steht.
Auch die Größe hat es einen Einfluss. Genauso breit wie der Text String ist, wird auch das Bild angezeigt.
Kann man das Verhalten ändern:
<div data-type="circlemenu" class="cell circlemenu">
    <ul class="menu">
      <li><div data-type="image" data-url="images/LED.png" data-size="350px">Bild000001</div></li>
      <li><div data-type="push" data-device="LED"
               data-set-on="RGB 00FFFF"
               data-icon="">TW</div></li>
               data-set-on="RGB 0099FF"
               data-icon="">DS</div></li>
               data-set-on="RGB FF5100"
               data-icon="">PP</div></li>
               data-set-on="RGB FFFFFF"
               data-icon="">JD</div></li>
               data-icon="">V</div></li>
    </ul>
</div>
TWART016
Thargor
Bei mir klappt das auch ohne Text. Vielleicht liegt es an deinem data-size?
Kleiner Auszug:
<div data-type="circlemenu" data-direction="full" class="" >
                            <ul>
                              <li>
                                 <div data-type="symbol" data-device="vuplus2" data-icon="oa-it_remote"> </div>
                              </li>
                              <li><div data-type="push" data-device="VuPlusDeepStandby" data-background-icon=""
                                        data-set-on="wakeup" data-icon="fa-bell-o" data-countdown="120"></div>
                              </li>
                              <li><div data-type="push" data-device="Harmony" data-background-icon=""
                                        data-set="command Leinwand.IR06" data-set-on="DirectionUp" data-icon="oa-control_centr_arrow_up"></div>
                              </li>
                                        data-set="command Leinwand.IR06" data-set-on="DirectionDown" data-icon="oa-control_centr_arrow_down"></div>
                              </li>
                                        data-set="command Onkyo-AV-EmpfM-CM-$nger" data-set-on="Mute" data-icon="oa-audio_volume_mute"></div>
                              </li>
                            </ul>
                          </div>
TWART016
Auch ohne data-size gleiches Verhalten.
Du hast in dein Bild auch kein Image um das Circlemenü zu öffnen.
