Autor Thema: Eltako FMS61NP verschlüsselt einlernen  (Gelesen 2549 mal)
Supergerken
  • Gast
« am: 17 August 2017, 20:37:36 »
ich versuche verzweifelt eine verschlüsselte Verbindung zum meinem FMS61NP aufzubauen. Ich habe schon das ganze Internet durchstöbert, auch überall Brocken gefunden, die mich weitergebracht haben, aber das große Ziel habe ich (vielleicht) noch nicht erreicht. Jetzt suche ich jemanden, der mir sagt, was ich noch vergessen habe oder ob ich einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
Also, ich habe FHEM auf einem RaspberryPi laufen, an dem ein TCM310-USB-Stick hängt. Dazu habe ich einen Eltako FT55 mit PTM215-Taster (33/15) und eben besagten FMS61NP-Aktor (43/15). Unverschlüsselt bekomme ich alles eingelernt, miteinander verbunden und über FHEM angesteuert.
Zum Verschlüsseln habe ich die beiden Pakete Crypt/Rijndael und Crypt/Random wie im commandref beschrieben installiert. Ebenfalls bekomme ich nach der Beschreibung im commandref den PTM215-Taster eingelernt.
- define EnO_FEFC3A84 EnOcean FEFC3A84 D2-03-00
- attr EnO_FEFC3A84 subDef FFA08482
- set TCM_ESP3_1 teach 60
- am PTM215 die Kappen entfernen, Knöpfe AO und AI gleichzeitig drücken, zweimal den Energieboden drücken
Danach sieht der Schalter wie folgt aus:
   CFGFN
   DEF        FEFC3A84
   IODev      TCM_ESP3_1
   LASTInputDev TCM_ESP3_1
   MSGCNT     28
   NAME       EnO_FEFC3A84
   NR         128
   NTFY_ORDER 50-EnO_FEFC3A84
   STATE      A0
   TCM_ESP3_1_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_1_MSGCNT 28
   TCM_ESP3_1_PacketType 1
   TCM_ESP3_1_RSSI -79
   TCM_ESP3_1_ReceivingQuality good
   TCM_ESP3_1_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_1_SubTelNum 3
   TCM_ESP3_1_TIME 2017-08-17 19:57:06
   TYPE       EnOcean
     2017-08-17 19:57:06   channelA        A0
     2017-08-17 19:57:04   channelB        BI
     2017-08-17 19:57:06   energyBow       released
     2017-08-17 19:57:06   state           A0
     2017-08-17 19:55:53   teach           STE teach-in accepted EEP D2-03-00 Manufacturer: Multi user Manufacturer ID
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_1
   comMode    uniDir
   dataEnc    VAES
   eep        D2-03-00
   keyRcv     AC41E859D8FDE64C2684A2A36F60FCCB
   macAlgo    3
   manufID    7FF
   rlcAlgo    2++
   rlcRcv     80BE
   rlcTX      false
   room       EnOcean
   secLevel   encryption
   secMode    rcv
   subDef     FFA08482
   subType    switch.00
   teachMethod STE
Was mich hier beruhigt ist die Zeile "STE teach-in accepted EEP D2-03-00 Manufacturer: Multi user Manufacturer ID"
Beim FMS61NP bin ich wie folgt vorgegangen:
1. Den FMS61NP auf Werkseinstellung zurücksetzen und Bestätigungstelegramme aktiviert.
2. Den FMS61NP in FHEM anlegen:
     - define EnO_switch_FMS61 EnOcean 0199E9F2 D2-03-00
     - attr EnO_switch_FMS61 subDef FFA08481
3. Bis dahin sieht die Konfiguration so aus:
   CFGFN
   DEF        0199E9F2
   IODev      TCM_ESP3_1
   NAME       EnO_switch_FMS61
   NR         146
   NTFY_ORDER 50-EnO_switch_FMS61
   STATE      ???
   TYPE       EnOcean
   IODev      TCM_ESP3_1
   eep        D2-03-00
   manufID    7FF
   room       EnOcean
   subDef     FFA08481
   subType    switch.00
4. Dann versuche ich nach der Eltako-Anleitung einen verschlüsselten Sensor einzulernen
    - Oberen Drehschalter auf LRN
    - Unteren Drehschalter 3-mal gegen den Uhrzeigersinn drehen. Blinkt dann aufgeregt.
    - Jetzt soll man innerhalb von 120 Sekunden die Verschlüssellung des Sensors aktivieren. Ich habe denn Befehel "set EnO_switch_FMS61 teachInSec" abgesetzt. Die LED hört dann auch, wie in der Anleitung beschrieben, auf zu blinken.
Die Konfiguration sieht dann so aus:
   CFGFN
   DEF        0199E9F2
   IODev      TCM_ESP3_1
   MSGCNT     1
   NR         146
   STATE      AI
   TCM_ESP3_1_MSGCNT 1
   TCM_ESP3_1_RSSI -83
   TCM_ESP3_1_TIME 2017-08-17 20:14:53
   TYPE       EnOcean
     2017-08-17 20:14:53   buttons         pressed
     2017-08-17 20:14:53   channelA        AI
     2017-08-17 20:14:53   state           AI
     2017-08-17 20:15:05   teach           STE teach-in sent
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_1
   comMode    uniDir
   dataEnc    VAES
   eep        D2-03-00
   keySnd     FEFFEE8C34A823FFDAE14EC0FC46E6AC
   macAlgo    3
   manufID    7FF
   rlcAlgo    2++
   rlcSnd     F572
   rlcTX      false
   room       EnOcean
   secLevel   encryption
   secMode    snd
   subDef     FFA08481
   subType    switch.00
5. Dann den oberen Schalter auf LRN drehen, den unteren auf RT1 drehen, die LED blinkt wieder. Dann den Befehel "set EnO_switch_FMS61 B0" absetzen, die LED hört auf zu blinken.
6. Dann den oberen Schalter auf LRN drehen, den unteren auf RT2 drehen, die LED blinkt wieder. Dann den Befehel "set EnO_switch_FMS61 A0" absetzen, die LED hört auf zu blinken.
Dann sieht die Konfiguration immernoch so aus:
   CFGFN
   DEF        0199E9F2
   IODev      TCM_ESP3_1
   MSGCNT     1
   NR         146
   STATE      A0
   TCM_ESP3_1_MSGCNT 1
   TCM_ESP3_1_RSSI -83
   TYPE       EnOcean
     2017-08-17 20:19:32   state           A0
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_1
   comMode    uniDir
   dataEnc    VAES
   eep        D2-03-00
   macAlgo    3
   manufID    7FF
   rlcAlgo    2++
   rlcSnd     F574
   rlcTX      false
   room       EnOcean
   secLevel   encryption
   secMode    snd
   subDef     FFA08481
   subType    switch.00
7. Wenn ich das obere Drehrad dann wieder auf 2xS stelle und den "readingsProxy"-Code aus dem FMS61NP-Wiki einfüge, kann ich meine Lampen auch über die Schaltflächen an und aus klicken und mit etwas Zeitverzug wechseln auch die Lampensymbole von weiß auf gelb und umgekehrt.
Was mich nur so irritiert ist, dass ich beim PTM215 das Reading "STE teach-in accepted EEP D2-03-00" bekomme, ich beim FMS61NP aber auf "STE teach-in sent " hängen bleibe. Hat hier soweit alles funktioniert und wird verschlüsselt gesendet oder habe ich da noch etwas übersehen.
Ich hoffe, ihr könnt mir hier auf die Sprünge helfen oder mich aufschlauen.
Schönen Gruß,
Christian.
Offline klaus.schauer
Antw:Eltako FMS61NP verschlüsselt einlernen
« Antwort #1 am: 18 August 2017, 06:32:13 »
Wenn ich es richtig verstehe, funktioniert die Steuerung des FMS61NP jetzt auch verschlüsselt einwandfrei. Die Konfiguration sieht jedenfalls gut aus. Leider ist es manchmal so, das Eltako bei der Implementierung der EEP eigene Wege geht. Es scheint hier so zu sein, dass FMS61NP kein Quittungstelegramm nach dem Anlernen sendet. Das ist aber in diesem Fall auch unproblematisch.
Ich würde mich freuen, wenn Du die Anlernprozesse insbesondere des FMS61NP im Fhem-Wiki für andere dokumentieren würdest.
