Reading Wert - Mitternacht ins Logile (gelöst)
Begonnen von fini, 18 August 2017, 16:54:39
fini
ich würde gerne eine Reading Wert um Miternacht in ein Logfile schreiben.
Leider habe ich nichts genaues gefunden, wie ich es machen könnte.
Es geht z.b: um Regenn mm am Tag. Tageshöchtst- Tiefsttemperatur u.s.w.
Wer kann helfen?
Danke!
Fini
amenomade
Mit einem "at" und als Befehl { Log3 <device>,1,<was Du willst> }
fini
ich stelle mich bestimmt wieder zu doof an  :-[
mit
define w_werte2 at *23:59 {Regen,1,rain_day}
bekomme ich Fehler
Bareword "Regen" not allowed while "strict subs" in use at (eval 5361623) line 1.
Bareword "rain_day" not allowed while "strict subs" in use at (eval 5361623) line 1.
kadettilac89
Nein, du liest nicht  ...  :o
Nehme "Log3" mit in deinen Befehl mit auf wie Amenomade geschrieben hatte.
fini
mit
define w_werte2 at *23:59 { Log3 Regen,1,rain_day }
da kommt der Fehler
fini
ok, <> sollte man behalten...
dachte die müssen weg.
danke für die hilfe!
fini
haut noch nicht hin
angelegt wurde es mit
define w_werte2 at *23:02 { Log3 <Regen>,1,<rain_day> }
es kommt aber beim ausführen fehler laut logfile
2017.08.18 23:02:00 1: PERL WARNING: readline() on unopened filehandle Regen at (eval 5363693) line 1.
2017.08.18 23:02:00 3: eval: { Log3 <Regen>,1, <rain_day> }
2017.08.18 23:02:00 1: PERL WARNING: readline() on unopened filehandle rain_day at (eval 5363693) line 1.
2017.08.18 23:02:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $text in concatenation (.) or string at fhem.pl line 915.
kadettilac89
#7
Zitat von: fini am 18 August 2017, 23:31:49
haut noch nicht hin
schau dir die Doku an ... https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleAPI#Log3
und noch als Beispiel ... HMTempSensor2 ist das Device, temperature das Reading.
{Log3(undef,1,'Aktuelle Temperatur: '.ReadingsVal("HMTempSensor2","temperature",0).' °C')}
--> Ergibt diesen Eintrag im Log:
2017.08.18 23:49:03.033 1: Aktuelle Temperatur: 20.1 °C
fini
ok, mit unteren wird es angelegt
define wt_regenmenge at *04:30 {Log3(undef,1,'regenmenge: '.ReadingsVal("netatmo_M05_00_00_03_9c_9e", "rain_day>",0).' mm')}
er schreibt es aber ins fhem logfile
2017.08.19 04:30:00 1: regenmenge: 0 mm
würde es aber gerne in ein eigenes logfile um später auch
eine svg plot (diagramm zu erstellen)
kadettilac89
Ok, ist ein wenig Rätselraten ... schau dir das mal an ob es deiner Anforderung mehr entspricht ... https://wiki.fhem.de/wiki/Plot-Abriss_vermeiden
Wenn auch nicht, erkläre mal was du GENAU vorhast, sonst ist es schwer dir zu helfen.
amenomade
Mit
defmod atlog at +*00:00:10 setreading atlog wetter [wetter:condition]schreibst Du alle 10 Sekunden den Wert vom Reading "condition" des Devices "wetter" in einem Reading des at "atlog" selbst.
Dann mit Filelog:
define testlog Filelog ./log/wetter-%Y.log atlog:wetter.*schreibst Du den Wert vom Reading "wetter"  von "atlog" in einer Datei ./log/wetter-2017.log
2017-08-19_10:18:09 atlog wetter: Bedeckt
2017-08-19_10:18:19 atlog wetter: Bedeckt
2017-08-19_10:18:29 atlog wetter: Bedeckt
2017-08-19_10:18:39 atlog wetter: Bedeckt
2017-08-19_10:18:49 atlog wetter: Bedeckt
2017-08-19_10:18:59 atlog wetter: Bedeckt
2017-08-19_10:19:09 atlog wetter: Bedeckt
2017-08-19_10:19:19 atlog wetter: Bedeckt
2017-08-19_10:19:29 atlog wetter: Bedeckt
2017-08-19_10:19:39 atlog wetter: Bedeckt
2017-08-19_10:19:49 atlog wetter: Bedeckt
2017-08-19_10:19:59 atlog wetter: Bedeckt
2017-08-19_10:20:09 atlog wetter: Bedeckt
2017-08-19_10:20:19 atlog wetter: Bedeckt
2017-08-19_10:20:29 atlog wetter: Bedeckt
2017-08-19_10:20:39 atlog wetter: Bedeckt
fini
also, ich möchte jeden Tag um 23:59 Uhr den Readings Wert "rain_day" in ein Log speichern.
so in etwa:
2017-08-16_23:59:00 regen regen_tag: 0.1
2017-08-17_23:59:00 regen regen_tag: 37.2
2017-08-18_23:59:00 regen regen_tag: 7.1
dann möchte ich davon eine Gplot erstellen
amenomade
fini
Zitat von: amenomade am 19 August 2017, 19:16:23
Siehe oben
Dein Beispiel speichert in einen bestimmten Anstand einen  Readings Wert.
Ich möchte 23:59 Uhr den Regenmenge speichern...
RaspiLED
#14
Genau also Abstand 24h ;-)
Oder eben
defmod atlog at *23:59:59 setreading atlog wetter [wetter:rain_day]
siehe https://fhem.de/commandref_DE.html#at
Gruß Arnd
