Gültige Reading- u. Devicenamen
Begonnen von dev0, 19 August 2017, 11:48:14
rudolfkoenig
Ein einzelner Punkt macht wenig Sinn, und bei fuehrenden Zahlen waere ich auch dagegen, das wird aber sicher bereits verwendet.
Achtung: Aenderungen an dieser Routine nehme ich nur bei konkreten und schwerwiegenden Problemen an, da ich hier kuerzlich schon Schiffbruch mit der Laengenbegrenzung erlitten habe.
RichardCZ
#16
Deswegen frage ich ja detailiert nach der gewünschten Verhaltensweise, damit ich ggf. die Regex entsprechend "richtig machen" kann.
Derzeit wird eben ein einzelner Punkt akzeptiert und die '0' nicht, '1' aber schon. etc. Wenn Du hier mal konkret schreiben könntest was gewollt ist und was nicht, dann kann ich schon eine "bombensichere" Regex basteln.
edit:
Und ich würde dann gerne
ZitatDevice-Namen dürfen aus den Zeichen a-z, A-Z, 0-9, Unterstrich _ und Punkt . bestehen, wobei ein Punkt nicht an erster Stelle stehen darf. Sie werden später sehen, dass der Punkt in perl und damit FHEM eine besondere Bedeutung hat, wenn möglich sollten Sie daher auf seine Verwendung in Device-Namen verzichten.
(https://wiki.fhem.de/wiki/Erste_Schritte_in_FHEM) präzisieren, Wiki kennt mich aber nicht. WIe bekomme ich da Zugriff?
Witty House Infrastructure Processor (WHIP) is a modern and
comprehensive full-stack smart home framework for the 21st century.
rudolfkoenig
ZitatWenn Du hier mal konkret schreiben könntest was gewollt ist und was nicht, dann kann ich schon eine "bombensichere" Regex basteln.
Ich wuensche mir erstmal keine Aenderung, solange es keinen triftigen Grund dafuer gibt.
Sonst habe ich (gefuehlt) 10 Stunden Support-Aufwand um irgendwelche kuriosen Faelle auszudiskutieren, die bisher niemanden gestoert haben.
Wiki Account gibt es vom Wiki-Admins: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEMWiki:Administratoren
Ich waere bei den erwaehnten Artikel vorsichtig: Benutzer (insb. Anfaenger) sollten keine Devices mit . am Anfang anlegen, das duerfte selten sinnvoll sein.
Generell verbietet/prueft FHEM moeglichst wenig, es sei denn, es gibt deswegen konkrete Probleme.
RichardCZ
Ok. Ich verstehe den Wunsch (unnötigen?) Supportaufwand zu vermeiden. Leider sehe ich aber auch, dass wir offensichtlich unterschiedliche Definitionen von "triftiger Grund" haben. Für mich ist bereits ein triftiger Grund etwas am Code zu ändern, wenn der Code eigentlich etwas anderes macht als was man glaubt, dass er macht.
Aber gut, kann sein, dass ich da ein wenig obsessiv bin. Vermutlich einfach nur zu viele Horrorfilme gesehen, wo die Heimautomatisierung die Hausbewohner terrorisiert. ;-)
