Autor Thema: Neue Versionen und Support zum Modbus-Modul  (Gelesen 59219 mal)
Offline crispyduck
  • Full Member
Antw:Neue Versionen und Support zum Modbus-Modul
« Antwort #30 am: 07 Dezember 2017, 06:20:15 »
Hallo Jann,
Verstehe ich das richtig, du versuchst an einem RS485 Modbus mehrere Master zu betreiben? (Solarlog und FHEM)
Bei Modbus gibt es eigentlich nur einen Master und mehrere Slaves.
Kenne mich zwar mit Silarlog nicht aus und erfasse bei mir alles direkt in FHEM, aber du solltest Solarlog selbst via Modbus TCP abfragen können.
Lg crispyduck
Offline Heuberg
  • Jr. Member
« Antwort #31 am: 07 Dezember 2017, 09:11:28 »
Hallo Jann,
ja, den Solarlog solltest Du per TCP und Modbus-Adresse abfragen.
Rainer
Offline pontiac
  • New Member
« Antwort #32 am: 07 Dezember 2017, 11:28:32 »
Hallo, DANKE euch für die Antworten!
Mein SolarLog ist dann der Master, der Zähler der Slave und ich versuche mit dem Dongle als Master zuzugreifen, das geht so nicht.
Mal schauen ob ich mir Modbus TCP Adapter zulege, ist mir das ganze wahrscheinlich nicht wert.
LG Jann
Offline Heuberg
  • Jr. Member
« Antwort #33 am: 07 Dezember 2017, 12:27:58 »
Hallo Jann,
kann Dein Wechselrichter Modbus? Wenn ja hänge Deinen Zähler mit Modbus an den Wechselrichter und Du kannst die Daten darüber abrufen. Auf den Wechselrichter habe ich mit WLAN angebunden. So komme ich ohne Adapter aus  :) .
Rainer
Offline crispyduck
  • Full Member
« Antwort #34 am: 08 Dezember 2017, 07:26:16 »
Hallo Jann,
darf ich fragen welchen USB-RS485 Adapter du hast und ob der stabil auf der Raspi läuft?
Mein China Ding verursacht ca. 1x in der Woche folgende dmesg Meldung, verbindung ist dabei dann natürlich gestört.
[122157.169334] ch341-uart ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
Powered USB Hub,... hilft leider alles nichts, nur als ich die Raspi auf USB1.0 stellte lief er stabil, das will ich aber natürlich auch nicht.
Würde mir gerne einen anderen Adapter zu legen, wäre toll wenn mir wer einen empfehlen kann.
crispyduck
Offline pontiac
  • New Member
« Antwort #35 am: 08 Dezember 2017, 12:34:58 »
@Rainer
Mein Wechselrichter hat kein Modbus, "nur" Bluetooth, da hängt der Solarlog dran um Erzeugung zu lesen. 2. Zähler ist ein s0 am Solarlog um Hausverbrauch zu lesen. Der Modbuszähler ist für die Powerwall, hängt auch am Solarlog. Powerwall hab ich in FHEM, die loggt ja brav mit. Dachte mir nur das ich den Zähler noch direkt einbinde, lass ich jetzt aber. Danke nochmal für die Infos und Ideen.
@crispyduck
Hab einen CTI_GmbH_Serial_Converter, ob der stabil läuft kann ich leider nicht sagen, da er ja bei mir nichts ausliest. Projekt gescheitert.
LG Jann
Offline crispyduck
  • Full Member
« Antwort #36 am: 08 Dezember 2017, 14:10:06 »
Danke,
das schaut zumindest nach einem vernünftigem Adapter aus, schätze mal das der an sich schon gut funktioniert, wenn mein 5€ China ding schon halbwegs geht.  ;)
Wenn du das Projekt Modbus RTU wirklich einstampfst und ihn nicht brauchst würde ich ihn nehmen.  :D
lg,
crispyduck
Offline StefanStrobel
« Antwort #37 am: 08 Dezember 2017, 20:22:15 »
ich habe gute Erfahrungen mit dem RS485-Adapter von Digitus. Wird für ca. 10€ verkauft.
Aus China habe ich auch mehrere ausprobiert. Die mit nur 2 Anschlüssen haben am schlechtesten funktioniert.
Beim Abschlusswiderstand muss man vorsichtig sein. Die meisten Adapter haben den schon eingebaut. Doppelt ist dann zu viel.
Gruss
   Stefan
Offline crispyduck
  • Full Member
« Antwort #38 am: 08 Dezember 2017, 21:22:54 »
Danke Stefan,
den Digitus hatte ich schon ins Auge gefasst, sollte jetzt einfach mal einen bestellen. Schiebe das schon seit ein paar Monaten vor mir her, glaube immer wieder es läuft stabil, dann wieder ein Fehler.
Ja, habe genau so einen mit den 2 Anschlüssen.
Bis jetzt war es ja nicht so schlimm, aber seit ein paar Tagen frage ich den Zähler im Sekundentakt ab um überschüssige PV Energie dann fast 1 zu 1 in einem Heizstab zu versenken. Da sollte die Verbindung (was sie bis jetzt ist) auch stabil bleiben.
Danke vorallem für dein Modul, habe es jetzt seit mittlerweile einem Jahr mit zwei SDM630 und einem eigenbau Arduino Bewässerungscomputer im Einsatz.
Lg
crispyduck
Offline pontiac
  • New Member
« Antwort #39 am: 08 Dezember 2017, 23:17:43 »
Hallo crispyduck, würde für den Adapter  inkl. Porto 25€ haben wollen, hat 39€ +Porto gekostet,
Mit dem Digitus bist du natürlich günstiger.
LG Jann
Offline crispyduck
  • Full Member
« Antwort #40 am: 10 Dezember 2017, 07:44:54 »
Hallo Jann,  ist mir dann doch bisschen zu viel für mein Projekt, vorallem schätze ich mal das da Porto nach AT nicht inbegriffen ist!?
Lg
crispyduck
Offline petergw
  • Newbie
« Antwort #41 am: 11 Dezember 2017, 15:20:53 »
ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe mir ein Wifi Thermostat von ANSLEF („https://www.amazon.de/gp/product/B06XW3RZ3G/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1“) welches baugleich mit dem BECA Wifi Thermostat („https://www.amazon.de/dp/B01MZAQD8F/_encoding=UTF8?coliid=I2COSWPW70GYVU&colid=247RKMUYH4QS1&psc=0") ist.
Ich stellte eine supportanfrage an BECA und bekam die Anleitung der API.
Leider habe ich keine Ahnung wie ich das in Fhem mit modbus TCP umsetzten kann.
Könnte sich das jemand ansehen?
Danke im Voraus.
Anbei das Dokument von BECA
« Antwort #42 am: 11 Dezember 2017, 20:15:26 »
Hallo petergw,
In der Anleitung steht nichts von Modbus.
Das scheint ein anderes Protokoll zu sein.
Gruss
   Stefan
Offline petergw
  • Newbie
« Antwort #43 am: 12 Dezember 2017, 10:37:12 »
Danke für die Antwort.
Offline privat58
  • Jr. Member
« Antwort #44 am: 16 Dezember 2017, 15:55:16 »
Hallo, ich setze seit zwei Jahren 3x SDM630 Modbus erfolgreich ein. Diese werden in 5sec Abständen abgefragt. Seit ein paar Tagen habe ich Probleme und ein Teil der Daten kommt nur noch sporadisch rein. Verkabelung habe ich geprüt und der Bus ist auch mit Widerständen versehen.
Auch der RS485-Adapter wurde schon gegen einen baugleichen und einen FTDI getauscht. Busgeschindigkeit normal mit 9,6k und auch mit 19,2k probiert. Ist leider immer das selbe Problem.
Logauszug mit verbose5
2017.12.16 15:37:24 3: SDM630M: Notify / Init: opening connection
2017.12.16 15:37:24 3: Opening SDM630M device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2017.12.16 15:37:24 3: Setting SDM630M serial parameters to 19200,8,N,1
2017.12.16 15:37:24 3: SDM630M device opened
2017.12.16 15:38:49 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:38:46, delay is 3.715
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: raw read: 4004000000000400403480c0fef61066041000000fa256200061004000080000008c10008014a000ff7ee00802800440000c22000004000000000020100c01082484672288
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: ParseFrames returned error: got data but did not send a request - ignoring
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: raw read: 7f7fc04000c008800602c80c080000000008000010000000418204200032
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: raw read: ce4cd9026080000020707b000800000000008410848030000080861800f0fe
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: raw read: 9ff7992040326020202000002011010000000a20014010100003302638008c
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: raw read: 5ffe0e813c00002040a00a400000020008000008301000046b08c8
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: raw read: 30ce020c4088100008a066200400840000000000004800c8044140
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: raw read: ff
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: raw read: 386360cc00046008c065e4000002424010043080f0800043400111c1
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: raw read: 27100800a0082f83040810000000000000600002000100060000
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: raw read: ff3e5ed810
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: raw read: 810000829c8c02020000001010000086100208048000c0
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: raw read: fa73a43040a010020048c0000800
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: raw read: 0000000040211420040600280888
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: raw read: fa25f0400f200020100052080440000040600000c0004010001090030182
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: raw read: 7e709ad8a080000400729002400a000002408000
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: raw read: 8080301030481980
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: raw read: 5f00201b1008004250d002d0001040800008000440010801226028c0
2017.12.16 15:40:22 5: SDM630M: raw read: fefbfc407208080006004638002800000100000000000014c0101006
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: fe3883900203001c000cf60848000000080000000080006040160048fe
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: ParseFrames returned error: got data but did not send a request - ignoring
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 5ec220000020007ac20800000208020240000104f0800d2062
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: fed01b421008080010105000c0000000040000068c044010c010f8
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: feaffe0904200c0080000cf04000000c000000c00c004003442d40fe
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: f3
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 4638000800009000e0df00000240011003003121010000c0030080
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 374e10000000080888005220080040400000000400000440400000ac00fcff4f204831002200181180b6188800040000010020201011800680c4c0ffff0234080041008081443918040000000200401000080002003a0826fe
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 7fc0150002303810004d200000000000000022008070190900190200
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: fa1a20016000c018094ac20000024008000208800400000800808e80fe
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 058309c200
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 04ccd004c021c00000000001082004000040
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: e200c6
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: cf5eb80c40080000000024e02014a00000000080800880889276080cfe
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 3eb08c000000088080c07b10000000
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 00094800ca40000401004010
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: fffeff01e608040440e004984e0e08080000000022400000200000111040ff
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: e570f861108001
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 0810e6288420004000004040080400001a3f0040fe
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 1c3a430000800002001f040440000000400886100080840888200002c0
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: fe3b2c00100000000590030003004100211000000c080ea080302e02
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: fb0950420020040c00d0000002400000000000000200000010300300
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: f0e1c0c1000200c21c1c8000000000800043040c40008441f180
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 223e680011008e80889c0e2001004000420002080c0004440c900420fe
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: c29158018008080222102316440020000200800000400040000200f8
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 7fd6c22e0c080004000808000600000200020002401404820284000c
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: f414401808040000507a2000020200000002008ec020c404020000f0ff
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: f7a6300d40008098801d0100440040002100020000048002c62802e1
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 361d840220010020005a0a00400008000400c0000c0204e4180000
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: fffe36784040114018180808c66210080000600000004010a0000420200110fe
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: fedf100a32000800003121c2001002000040004200040c1008310100f0
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: ff3132c884008008004098064404002010004000106100000a1d0110
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 707f09a0080004300496c80302006280000040702040000000700013e0
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: ce9f4010200c
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 8002181a800040000000
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 000000008048400080d8
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: ee3e5226084200001009e2080003100010200001002000080810000083c0fe
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: ff5936fc8800001040406018100110000020103000080405229020f8
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: ffef48480700108007804100200000080040000000000088000808008c00c0
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: ff60e0877002082270d020040000004000000020cc0100008008008000
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 1ffec28420100210001a4c0a0042080008c0080900003120200044b0
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: a1c800424e0c0c040000a4980e424000000800000200620c800281c3fe
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 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
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.477784872055
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -8.63156604766846
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: HandleSendQueue: finished delay checking, proceed with sending
2017.12.16 15:40:23 4: SDM630M: HandleSendQueue sends fc 4 to id 3, tid 47 for Power_all (i52), len 24, device SDM630M_Victron (RTU), pdu 0400340018, V 3.7.0 - 20.8.2017
2017.12.16 15:40:23 5: SW: 030400340018b02c
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 80300a00ce17e036000080100c000302100640000000000000004000501005004040b87a110622200480a03640200080200040000000009800d08240c8
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: ParseFrames got: 80300a00ce17e036000080100c000302100640000000000000004000501005004040b87a110622200480a03640200080200040000000009800d08240c8
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: ParseFrames returned error: recieved frame from unexpected Modbus Id 128, expecting fc 4 from 3 for device SDM630M_Victron
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.491635799408
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.689253091812134
2017.12.16 15:40:23 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.689253091812134
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 7ffbf7ffb7ffcf9f7a00003240000000
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.49823474884
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.682766199111938
2017.12.16 15:40:23 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.682766199111938
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 10000000c0800448de240030ff
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.505089759827
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.675877094268799
2017.12.16 15:40:23 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.675877094268799
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: 717290d604a01030000e000002000040402080007089c31000da00fc
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.522831916809
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.658172130584717
2017.12.16 15:40:23 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.658172130584717
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: raw read: ff63c0013200200006444120100a55bac600000000421ff41d00000000c20d5a
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.54166674614
2017.12.16 15:40:23 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.639259099960327
2017.12.16 15:40:23 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.639259099960327
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: 213ef7349f00000000c27489c6000000004247e0f0446efa7f45ea19ac52dd00
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: ParseFrames returned error: got data but did not send a request - ignoring
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.558434963226
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.622547149658203
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.622547149658203
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: 8000000f00
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.56524682045
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.615742206573486
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.615742206573486
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: ffff4e00000000707c200000000000000010001c200000f00e00
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.582452774048
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.598590135574341
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.598590135574341
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: 9ce2a204
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.588627815247
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.592411041259766
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.592411041259766
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: 00008ae23d20000000020000026000100c0010180888
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.602386951447
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.578742027282715
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.578742027282715
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: ffc0e8db160100840276442c0000200000000000000008b01c1c1c8e
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.622726917267
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.558257102966309
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.558257102966309
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: fe021e788200000010000805084080400400000000800c101a230030
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.64262676239
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.538383007049561
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.538383007049561
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: ce014ff804010108008014af10040200400040000204440101c340e0
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.662720918655
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.518290042877197
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.518290042877197
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: ff7ff370d904
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.668962955475
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.512078046798706
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.512078046798706
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: 8008065c204800
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.675444841385
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.505527019500732
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.505527019500732
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: 2104020000000030002004002000
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.682371854782
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.498663187026978
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.498663187026978
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: ff1058303006000010000ac60e00004000000000400004000040380140c0
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.702606916428
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.478450059890747
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.478450059890747
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: feef580c01010000820e902e4000000100004801c00410800080308080f6
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.72319984436
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.457799196243286
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.457799196243286
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: fece7c7c0012c0400080c01cc0204000000000010282000000008810f8fb
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.743638753891
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.437376976013184
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.437376976013184
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: fe8ec400841000004600c00000010000000106400004010028400886c4
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.762847900391
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.418215036392212
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.418215036392212
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: fe873e70a70000001008e400000000004010000200800080200e0070fe
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.783221960068
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.397767066955566
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.397767066955566
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: fffce059020e00013010c3104808000020000070003010
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.798581838608
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.382483005523682
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.382483005523682
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: 86000214c0ff
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.80503988266
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.375969171524048
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.375969171524048
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: b0220c80010001604039427000401000000400010e181b00002020f8
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.822876930237
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.358193159103394
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.358193159103394
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: d61a018b0004113a40420200026000080002010d320c0521188610f2
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.842929840088
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.338067054748535
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.338067054748535
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: raw read: 50844004202048080408020000000000020000080000411a800000
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check commDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest -349.862677812576
2017.12.16 15:40:24 5: SDM630M: handle queue check sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron: rest 0.31827712059021
2017.12.16 15:40:24 4: SDM630M: HandleSendQueue / CheckDelay sendDelay (0.7) for SDM630M_Victron not over, try again in 0.31827712059021
Eventuell kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Dank im Voraus
« Letzte Änderung: 16 Dezember 2017, 16:42:38 von privat58 »
