Autor Thema: Neue Versionen und Support zum Modbus-Modul  (Gelesen 136836 mal)
Offline laserrichi
  • Full Member
Antw:Neue Versionen und Support zum Modbus-Modul
« Antwort #765 am: 10 Mai 2021, 21:00:46 »
Diese Parameter habe ich auch an der BW-Wärmepumpe eingestellt.
Zunächst hatte ich mit USB1 definiert und nur disconnect bekommen. Als ich auf USB0 umstellte erschien opened.
Ist der Status opened keine Bestätigung für eine Verbindung?
nur um sicher zu gehen ob das usb serial interface auch richtig ist, zeig mal den output von:
lsusb -t
ls -la /dev/serial/by-id/
soweit ich jetzt von Dimplex was gelesen habe steht da auch  Modbus RTU  also solltest du auch vermutlich bei deinem define  RTU mitgeben
RaspberryPi 4 Buster,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESP8266,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+
Offline Vorhand
  • Full Member
« Antwort #766 am: 11 Mai 2021, 12:00:25 »
Mit dmesg kommt jede Menge:
Hier ohne USB-Stick:
pi@G15T58:~ $ dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 5.4.79-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 SMP Mon Nov 23 13:22:33 GMT 2020
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] On node 0 totalpages: 242688
[    0.000000]   Normal zone: 2133 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:63
[    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49740 r8192 d23988 u81920
[    0.000000] pcpu-alloc: s49740 r8192 d23988 u81920 alloc=20*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
[    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=987c9eea-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] Memory: 880480K/970752K available (9216K kernel code, 698K rwdata, 2608K rodata, 1024K init, 827K bss, 24736K reserved, 65536K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 29201 entries in 58 pages
[    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x324/0x4f8 with crng_init=0
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[    0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[    0.000017] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000273] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000299] printk: console [tty1] enabled
[    0.000352] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[    0.000371] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000558] LSM: Security Framework initializing
[    0.000772] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.000792] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.002199] Disabling memory control group subsystem
[    0.002316] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.002858] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.003783] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
[    0.003977] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.004650] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.005741] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.006983] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.008123] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.008276] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.008292] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[    0.008301] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.008310] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.009241] devtmpfs: initialized
[    0.025560] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[    0.025814] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.025840] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.029069] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.030243] NET: Registered protocol family 16
[    0.034331] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.039085] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.039351] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.040916] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.040927] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.041136] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.043067] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.060084] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-11-30 22:13, variant start
[    0.070097] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is ab1181cc0cb6df52bfae3b1d3fef0ce7c325166c
[    0.122004] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[    0.124140] SCSI subsystem initialized
[    0.124392] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.124453] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.124588] usbcore: registered new device driver usb
[    0.126549] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    1.385926] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.386034] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    1.386222] FS-Cache: Loaded
[    1.386485] CacheFiles: Loaded
[    1.397741] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    1.398119] NET: Registered protocol family 2
[    1.399072] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[    1.399115] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    1.399230] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    1.399419] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    1.399573] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.399626] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.399911] NET: Registered protocol family 1
[    1.400600] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.400610] RPC: Registered udp transport module.
[    1.400619] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.400629] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.402401] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[    1.405678] Initialise system trusted keyrings
[    1.405914] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[    1.417499] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    1.418300] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.418350] Key type id_resolver registered
[    1.418360] Key type id_legacy registered
[    1.418381] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    1.419656] Key type asymmetric registered
[    1.419668] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.419729] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    1.419741] io scheduler mq-deadline registered
[    1.419752] io scheduler kyber registered
[    1.424308] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
[    1.458019] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    1.493398] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 1920x1080
[    1.496965] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
[    1.499438] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[    1.499955] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[    1.500688] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    1.501162] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[    1.514146] brd: module loaded
[    1.526844] loop: module loaded
[    1.528296] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.529166] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.529277] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    1.529339] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.529362] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    2.257547] Core Release: 2.80a
[    2.257572] Setting default values for core params
[    2.257599] Finished setting default values for core params
[    2.458011] Using Buffer DMA mode
[    2.458022] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    2.458031] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    2.458042] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    2.458069] Dedicated Tx FIFOs mode
[    2.458761] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7504000 dma = 0xf7504000 len=9024
[    2.458787] FIQ FSM acceleration enabled for :
               Non-periodic Split Transactions
               Periodic Split Transactions
               High-Speed Isochronous Endpoints
               Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    2.458798] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    2.458858] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
[    2.458868] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 8070b948 length 36
[    2.458878] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
[    2.458898] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    2.458934] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.458979] dwc_otg 3f980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
[    2.459029] Init: Port Power? op_state=1
[    2.459038] Init: Power Port (0)
[    2.459410] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    2.459425] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.459439] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    2.459452] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7+ dwc_otg_hcd
[    2.459465] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    2.460171] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.460236] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    2.461030] dwc_otg: FIQ enabled
[    2.461040] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    2.461049] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    2.461064] Module dwc_common_port init
[    2.461423] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.461626] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    2.462821] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    2.465496] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.465505] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.466110] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[    2.466834] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[    2.467076] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    2.468839] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    2.469212] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.469381] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.469390] usbhid: USB HID core driver
[    2.470412] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
[    2.472115] [vc_sm_connected_init]: start
[    2.480391] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    2.482423] Initializing XFRM netlink socket
[    2.482461] NET: Registered protocol family 17
[    2.482610] Key type dns_resolver registered
[    2.483362] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    2.483681] registered taskstats version 1
[    2.483703] Loading compiled-in X.509 certificates
[    2.484265] Key type ._fscrypt registered
[    2.484277] Key type .fscrypt registered
[    2.495075] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    2.495174] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    2.497757] printk: console [ttyS0] disabled
[    2.497836] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 53, base_baud = 50000000) is a 16550
[    2.497904] printk: console [ttyS0] enabled
[    2.498646] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[    2.500179] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    2.500192] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
[    2.526823] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7507000)
[    2.566752] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    2.568403] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    2.570047] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    2.572995] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    2.574791] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[    2.577517] of_cfs_init
[    2.577811] of_cfs_init: OK
[    2.578755] Waiting for root device PARTUUID=987c9eea-02...
[    2.639764] random: fast init done
[    2.659716] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    2.664652] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    2.665760] mmcblk0: mmc0:aaaa SL32G 28.8 GiB
[    2.668732]  mmcblk0: p1 p2
[    2.676780] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    2.710913] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.711006] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    2.712081] devtmpfs: mounted
[    2.738592] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    2.755788] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    2.776991] Run /sbin/init as init process
[    2.886624] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    2.886803] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    3.127011] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
[    3.127032] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.127788] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    3.127905] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    3.426962] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    3.446619] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    3.577094] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
[    3.577116] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.579951] smsc95xx v1.0.6
[    3.590353] NET: Registered protocol family 10
[    3.591810] Segment Routing with IPv6
[    3.622134] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    3.623167] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    3.681420] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:40:07:08
[    3.690388] systemd[1]: Set hostname to <G15T58>.
[    3.776780] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    3.909937] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.64
[    3.909979] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[    3.910005] usb 1-1.2: Product: USB Serial
[    4.006670] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    4.149491] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608, bcdDevice= 7.02
[    4.149512] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    4.149526] usb 1-1.3: Product: USB2.0 Hub
[    4.150406] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
[    4.150721] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
[    4.466636] usb 1-1.3.1: new low-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    4.615437] usb 1-1.3.1: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0016, bcdDevice= 1.10
[    4.615458] usb 1-1.3.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    4.615475] usb 1-1.3.1: Product: USB Keyboard
[    4.615488] usb 1-1.3.1: Manufacturer: SIGMACHIP
[    4.627921] input: SIGMACHIP USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.1/1-1.3.1:1.0/0003:1C4F:0016.0001/input/input0
[    4.697450] hid-generic 0003:1C4F:0016.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.3.1/input0
[    4.707448] input: SIGMACHIP USB Keyboard Consumer Control as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.1/1-1.3.1:1.1/0003:1C4F:0016.0002/input/input1
[    4.769750] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    4.777179] input: SIGMACHIP USB Keyboard System Control as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.1/1-1.3.1:1.1/0003:1C4F:0016.0002/input/input2
[    4.777504] hid-generic 0003:1C4F:0016.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.3.1/input1
[    4.786114] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    4.786752] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[    4.787451] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    4.788204] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    4.791844] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[    4.800237] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    4.801117] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    4.809187] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    4.810660] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    4.877406] usb 1-1.3.2: new low-speed USB device number 7 using dwc_otg
[    4.953762] i2c /dev entries driver
[    5.038721] usb 1-1.3.2: New USB device found, idVendor=0000, idProduct=3825, bcdDevice= 1.00
[    5.038743] usb 1-1.3.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    5.038757] usb 1-1.3.2: Product:  USB OPTICAL MOUSE
[    5.050768] input:  USB OPTICAL MOUSE as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.2/1-1.3.2:1.0/0003:0000:3825.0003/input/input3
[    5.051491] hid-generic 0003:0000:3825.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [ USB OPTICAL MOUSE] on usb-3f980000.usb-1.3.2/input0
[    5.589578] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    5.714261] systemd-journald[105]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    7.189756] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.194366] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[    7.194390] [vc_sm_connected_init]: start
[    7.196262] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[    7.200279] mc: Linux media interface: v0.10
[    7.278025] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.281743] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    7.286218] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
[    7.312290] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.315137] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.318522] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.322153] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
[    7.335182] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.336170] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.369806] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.398500] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[    7.399897] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[    7.400358] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[    7.400763] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[    7.400796] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[    7.400818] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[    7.400836] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[    7.400854] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[    7.401093] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[    7.405594] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[    7.405679] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[    7.414611] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[    7.414665] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[    7.421301] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[    7.421352] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[    7.895811] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    8.061406] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    8.192861] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
[    8.202044] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
[    8.202392] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    8.239344] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.raspberrypi,3-model-b.txt failed with error -2
[    8.260898] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    8.260975] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    8.268404] usbcore: registered new interface driver ch341
[    8.269533] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
[    8.269689] ch341 1-1.2:1.0: ch341-uart converter detected
[    8.278798] usb 1-1.2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
[    8.454295] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
[    8.454474] brcmfmac: brcmf_c_process_clm_blob: no clm_blob available (err=-2), device may have limited channels available
[    8.455429] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Oct 22 2019 01:59:28 version 7.45.98.94 (r723000 CY) FWID 01-3b33decd
[   10.169880] random: crng init done
[   10.169897] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[   10.318187] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[   10.863796] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[   11.138066] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[   11.458726] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
[   12.019479] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[   13.534252] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   13.537221] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[   14.616920] warning: process `colord-sane' used the deprecated sysctl system call with 8.1.2.
[   14.880723] Bluetooth: Core ver 2.22
[   14.881024] NET: Registered protocol family 31
[   14.881056] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   14.887244] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
[   14.897966] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   14.897981] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   14.898013] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   14.908907] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   14.908919] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   14.909129] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[   14.911549] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[   15.249801] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   15.249811] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   15.249828] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   17.356691] Bluetooth: hci0: command 0x0c56 tx timeout
[   17.751067] fuse: init (API version 7.31)
[   19.796330] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   19.796381] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   19.796418] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[  454.967744] usb 1-1.3.4: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[  455.387757] usb 1-1.3.4: new high-speed USB device number 9 using dwc_otg
[  455.519098] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=125c, bcdDevice= 3.00
[  455.519145] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
[  455.519159] usb 1-1.3.4: Product: Mass Storage Device
[  455.519172] usb 1-1.3.4: Manufacturer: Generic
[  455.519185] usb 1-1.3.4: SerialNumber: 125C20100726
[  455.520341] usb-storage 1-1.3.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[  455.520972] scsi host0: usb-storage 1-1.3.4:1.0
[  455.599484] usbcore: registered new interface driver uas
[  456.558776] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Mass     Storage Device        PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[  456.562397] sd 0:0:0:0: [sda] 32372736 512-byte logical blocks: (16.6 GB/15.4 GiB)
[  456.563008] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[  456.563031] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
[  456.563764] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[  456.563781] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[  456.591953] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[  456.631424]  sda: sda1 sda2
[  456.635120] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[  457.325456] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[  457.366506] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[  457.445971] dwc_otg: DEVICE:009 : update_urb_state_xfer_comp:751:trimming xfer length
[  457.537801] usb 1-1.3.4: reset high-speed USB device number 9 using dwc_otg
[  457.678375] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x00
[  457.678402] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 00 00 20 29 00 00 80 00
[  457.678419] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 8233 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 128 prio class 0
[  457.777757] usb 1-1.3.4: reset high-speed USB device number 9 using dwc_otg
[  524.853299] usb 1-1.3.4: USB disconnect, device number 9
[  525.307980] usb 1-1.3.4: new high-speed USB device number 10 using dwc_otg
[  525.438997] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=125c, bcdDevice= 3.00
[  525.439011] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
[  525.439019] usb 1-1.3.4: Product: Mass Storage Device
[  525.439026] usb 1-1.3.4: Manufacturer: Generic
[  525.439032] usb 1-1.3.4: SerialNumber: 125C20100726
[  525.440454] usb-storage 1-1.3.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[  525.441596] scsi host0: usb-storage 1-1.3.4:1.0
[  526.135140] usb 1-1.3.4: USB disconnect, device number 10
[  526.427980] usb 1-1.3.4: new high-speed USB device number 11 using dwc_otg
[  526.558993] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=125c, bcdDevice= 3.00
[  526.559005] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
[  526.559012] usb 1-1.3.4: Product: Mass Storage Device
[  526.559019] usb 1-1.3.4: Manufacturer: Generic
[  526.559025] usb 1-1.3.4: SerialNumber: 125C20100726
[  526.559685] usb-storage 1-1.3.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[  526.560562] scsi host0: usb-storage 1-1.3.4:1.0
[  526.905313] usb 1-1.3.4: USB disconnect, device number 11
[  528.008665] usb 1-1.3-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[  528.918676] usb 1-1.3-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[  528.918995] usb 1-1.3-port4: attempt power cycle
[  530.168853] usb 1-1.3-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[  530.268069] usb 1-1.3.4: new high-speed USB device number 15 using dwc_otg
[  530.299555] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=125c, bcdDevice= 3.00
[  530.299578] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
[  530.299593] usb 1-1.3.4: Product: Mass Storage Device
[  530.299623] usb 1-1.3.4: Manufacturer: Generic
[  530.299637] usb 1-1.3.4: SerialNumber: 125C20100726
[  530.300663] usb-storage 1-1.3.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[  530.302075] scsi host0: usb-storage 1-1.3.4:1.0
[  530.457129] usb 1-1.3.4: USB disconnect, device number 15
[  531.038103] usb 1-1.3.4: new high-speed USB device number 16 using dwc_otg
[  531.169427] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=125c, bcdDevice= 3.00
[  531.169448] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
[  531.169462] usb 1-1.3.4: Product: Mass Storage Device
[  531.169489] usb 1-1.3.4: Manufacturer: Generic
[  531.169503] usb 1-1.3.4: SerialNumber: 125C20100726
[  531.170517] usb-storage 1-1.3.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[  531.173614] scsi host0: usb-storage 1-1.3.4:1.0
[  531.483172] usb 1-1.3.4: USB disconnect, device number 16
[  531.818055] usb 1-1.3.4: new high-speed USB device number 17 using dwc_otg
[  531.949126] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=125c, bcdDevice= 3.00
[  531.949140] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
[  531.949148] usb 1-1.3.4: Product: Mass Storage Device
[  531.949155] usb 1-1.3.4: Manufacturer: Generic
[  531.949163] usb 1-1.3.4: SerialNumber: 125C20100726
[  531.949801] usb-storage 1-1.3.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[  531.950461] scsi host0: usb-storage 1-1.3.4:1.0
[  532.519150] usb 1-1.3.4: USB disconnect, device number 17
[  532.818147] usb 1-1.3.4: new high-speed USB device number 18 using dwc_otg
[  533.758715] usb 1-1.3-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[  534.668795] usb 1-1.3-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[  534.669131] usb 1-1.3-port4: attempt power cycle
[  535.918788] usb 1-1.3-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[  536.828927] usb 1-1.3-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[  536.829262] usb 1-1.3-port4: unable to enumerate USB device
[  610.089008] usb 1-1.3.4: new full-speed USB device number 22 using dwc_otg
[  610.508994] usb 1-1.3.4: new high-speed USB device number 23 using dwc_otg
[  610.640337] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=125c, bcdDevice= 3.00
[  610.640359] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
[  610.640434] usb 1-1.3.4: Product: Mass Storage Device
[  610.640448] usb 1-1.3.4: Manufacturer: Generic
[  610.640461] usb 1-1.3.4: SerialNumber: 125C20100726
[  610.641521] usb-storage 1-1.3.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[  610.645970] scsi host0: usb-storage 1-1.3.4:1.0
[  611.680041] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Mass     Storage Device        PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[  611.682153] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[  611.682379] sd 0:0:0:0: [sda] 32372736 512-byte logical blocks: (16.6 GB/15.4 GiB)
[  611.689154] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[  611.689179] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
[  611.689638] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[  611.689655] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[  611.762419]  sda: sda1 sda2
[  611.765279] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[  612.431411] EXT4-fs (sda2): recovery complete
[  612.431435] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[  612.450322] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[  684.031827] usb 1-1.3.4: USB disconnect, device number 23
[  684.070268] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 532480 op 0x1:(WRITE) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[  684.070295] Buffer I/O error on dev sda2, logical block 0, lost async page write
[  684.070354] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 8922072 op 0x1:(WRITE) flags 0x3000 phys_seg 1 prio class 0
[  684.070367] Buffer I/O error on dev sda2, logical block 1048699, lost async page write
[  684.070506] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 8923232 op 0x1:(WRITE) flags 0x3000 phys_seg 1 prio class 0
[  684.070519] Buffer I/O error on dev sda2, logical block 1048844, lost async page write
[  684.070561] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 9064624 op 0x1:(WRITE) flags 0x3000 phys_seg 2 prio class 0
[  684.070574] Buffer I/O error on dev sda2, logical block 1066518, lost async page write
[  684.070596] Buffer I/O error on dev sda2, logical block 1066519, lost async page write
[  684.070667] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 9064784 op 0x1:(WRITE) flags 0x3000 phys_seg 1 prio class 0
[  684.070679] Buffer I/O error on dev sda2, logical block 1066538, lost async page write
[  684.091142] JBD2: Error while async write back metadata bh 0.
[  684.091153] Aborting journal on device sda2-8.
[  684.091287] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 3678208 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
[  684.091307] Buffer I/O error on dev sda2, logical block 393216, lost sync page write
[  684.091343] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sda2-8.
[  684.099349] JBD2: Error while async write back metadata bh 1048699.
[  684.100350] JBD2: Error while async write back metadata bh 1048844.
[  684.101480] JBD2: Error while async write back metadata bh 1066518.
[  684.101510] JBD2: Error while async write back metadata bh 1066519.
[  684.101597] JBD2: Error while async write back metadata bh 1066538.
[  818.174743] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 6
[  819.120775] usb 1-1.3.1: reset low-speed USB device number 6 using dwc_otg
[  820.920769] usb 1-1.3.4: new full-speed USB device number 24 using dwc_otg
[  821.340722] usb 1-1.3.4: new high-speed USB device number 25 using dwc_otg
[  821.471747] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=125c, bcdDevice= 3.00
[  821.471759] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
[  821.471766] usb 1-1.3.4: Product: Mass Storage Device
[  821.471772] usb 1-1.3.4: Manufacturer: Generic
[  821.471779] usb 1-1.3.4: SerialNumber: 125C20100726
[  821.472435] usb-storage 1-1.3.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[  821.474694] scsi host0: usb-storage 1-1.3.4:1.0
[  822.482531] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Mass     Storage Device        PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[  822.485069] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[  822.490913] sd 0:0:0:0: [sda] 32372736 512-byte logical blocks: (16.6 GB/15.4 GiB)
[  822.492684] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[  822.492700] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
[  822.493034] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[  822.493043] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[  822.553985]  sda: sda1 sda2
[  822.556616] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[  823.625544] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[  823.663639] EXT4-fs (sda2): recovery complete
[  823.670830] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 1155.253315] usb 1-1.3.4: USB disconnect, device number 25
[ 1155.728389] usb 1-1.3.4: new high-speed USB device number 26 using dwc_otg
[ 1155.859677] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=125c, bcdDevice= 3.00
[ 1155.859699] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
[ 1155.859713] usb 1-1.3.4: Product: Mass Storage Device
[ 1155.859727] usb 1-1.3.4: Manufacturer: Generic
[ 1155.859741] usb 1-1.3.4: SerialNumber: 125C20100726
[ 1155.860771] usb-storage 1-1.3.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1155.864766] scsi host0: usb-storage 1-1.3.4:1.0
[ 1156.023123] usb 1-1.3.4: USB disconnect, device number 26
[ 1156.358292] usb 1-1.3.4: new high-speed USB device number 27 using dwc_otg
[ 1156.489257] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=125c, bcdDevice= 3.00
[ 1156.489270] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
[ 1156.489278] usb 1-1.3.4: Product: Mass Storage Device
[ 1156.489284] usb 1-1.3.4: Manufacturer: Generic
[ 1156.489291] usb 1-1.3.4: SerialNumber: 125C20100726
[ 1156.489935] usb-storage 1-1.3.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1156.490348] scsi host0: usb-storage 1-1.3.4:1.0
[ 1156.716471] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 3
[ 1157.218381] usb 1-1.3.1: reset low-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 1158.290678] usb 1-1.3.4: USB disconnect, device number 27
[ 1158.578380] usb 1-1.3.1: reset low-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 2412.392034] ch341-uart ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[ 2412.392147] ch341-uart ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[ 2412.564602] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
[ 2412.565179] usb 1-1.2: failed to send control message: -19
[ 2412.565825] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[ 2412.565927] ch341 1-1.2:1.0: device disconnected
[ 2669.120463] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 28 using dwc_otg
[ 2669.253692] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.64
[ 2669.253715] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 2669.253729] usb 1-1.2: Product: USB Serial
[ 2669.254936] ch341 1-1.2:1.0: ch341-uart converter detected
[ 2669.257292] usb 1-1.2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
[25120.357619] ch341-uart ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[25120.357722] ch341-uart ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[25120.536679] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 28
[25120.537204] usb 1-1.2: failed to send control message: -19
[25120.537886] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[25120.537997] ch341 1-1.2:1.0: device disconnected
pi@G15T58:~ $
« Letzte Änderung: 11 Mai 2021, 18:29:35 von Vorhand »
Raspi,Homatic,ESP,Fronius,KIA,DHW300,Mi,Shelly
Offline Vorhand
  • Full Member
« Antwort #767 am: 11 Mai 2021, 18:32:45 »
Jetzt mit USB-Stick
pi@G15T58:~ $ dmesg
[25340.998862] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 29 using dwc_otg
[25341.132005] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.64
[25341.132026] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[25341.132040] usb 1-1.2: Product: USB Serial
[25341.133165] ch341 1-1.2:1.0: ch341-uart converter detected
[25341.135675] usb 1-1.2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
pi@G15T58:~ $
Offline Vorhand
  • Full Member
« Antwort #768 am: 11 Mai 2021, 18:35:39 »
Hier die Anworten für :
pi@G15T58:~ $ lsusb -t
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
        |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=smsc95xx, 480M
        |__ Port 2: Dev 29, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ch341, 12M
        |__ Port 3: Dev 5, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
            |__ Port 1: Dev 6, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
            |__ Port 1: Dev 6, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
            |__ Port 2: Dev 7, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
pi@G15T58:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 Mai 11 18:24 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 Mai 11 18:24 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mai 11 18:24 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Offline StefanStrobel
« Antwort #769 am: 11 Mai 2021, 19:40:48 »
ttyUSB0 scheint zu stimmen.
Wenn gar keine Antwort kommt, kann das aber immer noch viele Ursachen haben.
Falsche serielle Einstellungen (Bps, Parity), falsche Verkabelung / Anschluss, falsche Modbus-Id oder auch einfach ein defekter Adapter.
Da hilft nur ausprobieren.
Gruss
   Stefan
Offline Vorhand
  • Full Member
« Antwort #770 am: 15 Mai 2021, 17:41:27 »
Jetzt geht's. In der BrauchwasserWärmePumpe DHW300 war der Modus auf PVO anstatt auf BMS eingestellt. Ich kenne nicht die Bedeutung der Modi - hab's einfach umgestellt.
Alle readings waren sofort da. Ich vermute, dass der Modus PVO für die Dimplex Box gedacht ist, welche den PV-Überschuss feststellt.
Wer hat eigentlich das Modul ModbusDHW300 erstellt? Ich hatte es nur über die Beiträge von stolus entdeckt. Jedenfalls vielen Dank.
Grüße Vorhand
Offline laserrichi
  • Full Member
« Antwort #771 am: 17 Mai 2021, 09:41:04 »
Hallo Stefan,
gibt es eine Möglichkeit wenn man ein eigenes modul hat, das der set createAttrsFromParseInfo   ausgeblendet wird ?
Offline Init
  • Full Member
« Antwort #772 am: 29 Mai 2021, 10:52:41 »
seit ca. 4 Wochen habe ich eine Brilix Wärmepumpe (XHPFD PX140) und bin mit der App total unzufrieden.
Unabhängig von der schlechten APP war es eh mein Wunsch, die Wärmepumpe in FHEM einzubinden.
Die Einbindung von meinem E3DC Speicher über modbus hat auch wunderbar geklappt.
Laut Anleitung kann ich die WP mittels Parameter P17 auf modbus umstellen.
Aber viel mehr Informationen zum Thema modbus finde ich von der Pumpe leider nirgends :-(
Die einstellbaren Werte aus der Anleitung sind im Anhang.
Egal ob ich P17 auf WIFI oder modbus eingestellt habe, ich kann mit meinem Portscanner keinen offenen Port entdecken, obwohl die Pumpe via App erreichbar ist.
Auch ein Ping funktioniert.
Leider scheitere ich natürlich nun bei der Einbindung in FHEM.
Ich habe Folgendes analog zum Speicher definiert:
defmod BrilixXHPFD ModbusAttr 9 20 172.16.0.70:502 TCP
Habe schon versucht, über den Händler Informationen zu Register, Port, ggf. separates Kabel usw. zu erhalten, doch leider ohne Erfolg :(
Der Support reagiert weder auf meine Anfrage noch auf deine Anfrage des Händlers.
Hat jemand eine Idee, wie ich an das Problem herangehen kann?
Würde mich riesig über Antworten/Ideen freuen.
Marc
Offline Heiner
  • Full Member
« Antwort #773 am: 30 Mai 2021, 09:51:35 »
Hi Init,
wenn ich das richtig sehe kannst Du an der Brilix (hab die gleiche bestellt, ist aber noch nicht geliefert) zwischen modbus und WIFI wählen. Da die Brilix das WIFI Modul verbaut hat wir d das Eingangssignal zum WIFI Modul auch entsprechend stehen müssen.
Da ist vermutlich ein serielles Signal das dann ins WIFI Modul geht.
Kannst du direkt per WIFI auf die IP Adresse per Browser gehen, ist da eine Webseite? Ich bin sicher das man die irgendwie auslesen koennte, das hat dann aber nix mehr mit modbus zu tun und sollte in einen separaten Thread.
Heiner
fhem auf BananaPi
Busware CUL 868MHz, NanoCul 434MHz,fhemdruino, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, FritzBox,Enigma
Offline Init
  • Full Member
« Antwort #774 am: 30 Mai 2021, 15:26:31 »
Hallo Heiner,
habe "wunschgemäß" einen separaten Thread geschrieben.
Denke es sollte weiterhin ein Modbus-Thema bleiben, da ich über den Browser auch keine Informationen erhalte.
Hier der neue Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,121375.0.html
Habe noch herausgefunden, dass ich in Parameter P15 einen 4 stelligen HEX-Code vergeben kann. Aber laut Anleteitung ist dies der Modellcode im Modbus. Aktuell steht dieser Wert auf 0000.
Vielleicht hat dazu ja jemand eine Idee. Sollten wir dann aber unter dem neuen Thread verfolgen.
Marc
Offline JF Mennedy
  • Full Member
« Antwort #775 am: 01 Juni 2021, 15:11:58 »
ich versuche von meinem Hausasnchluss-Stromzähler die aktuelle Leistung darzustellen. Das funktioniert soweit auch alles ganz schön, bis die Leistung negativ wird (PV-Anlage).
2021.06.01 13:07:49.803 5: ADFweb_Hausanschluss: ParseDataString called from HandleResponse with data hex fff911e6, type h, adr 22038, op read,
2021.06.01 13:07:49.804 5: ADFweb_Hausanschluss: SplitDataString called from ParseDataString with data hex fff911e6, type h, adr 22038, valuesLen 2, op read,
2021.06.01 13:07:49.804 5: ADFweb_Hausanschluss: CreateDataObjects called from ParseDataString with objList h22038,
2021.06.01 13:07:49.805 5: ADFweb_Hausanschluss: CreateDataObjects sortedList h22038,
2021.06.01 13:07:49.805 5: ADFweb_Hausanschluss: CreateDataObjects unpacked fff911e6 with N to 4294513126,
2021.06.01 13:07:49.805 5: ADFweb_Hausanschluss: perl expression eval evaluated package main; my @val = @{$oRef->{'%val'}};$val * 1 to 4294513126,
2021.06.01 13:07:49.806 5: ADFweb_Hausanschluss: FormatVal for CreateDataObjects formats 4294513126 with format %.2f, result is 4294513126.00,
2021.06.01 13:07:49.806 4: ADFweb_Hausanschluss: CreateDataObjects assigns value 4294513126.00 to 3-PHASE_SYSTEM_ACTIVE_POWER_Watt,
Jetzt bin ich inzischen soweit, dass wenn die Werte negativ sind und ich 4294967295 (0x ffff ffff) subtrahiere, der richtige Wert dabei herauskommt...
Wenn ich eine positive Leistung habe, z.B 2000 Watt, passt es. Dann wird die 0x0000 07d0 richtig interpretiert...
Ich habe schon mit unpack bereits versucht hier weiterzukommen, aber leider bin ich da auf dem Holzweg...
Gelöst habe ich es nun mit einer expression
if ($val > 65535){($val-4294967295)/100}else{$val=($val/100)}
Ist das so in Ordnung oder gibt es da eventuell noch einen besseren Ansatz?
Gruss Jan
Offline JF Mennedy
  • Full Member
« Antwort #776 am: 01 Juni 2021, 19:06:38 »
Kleines Update, nachdem der Zähler wieder positiv ist.. 65535 ist leider nicht 0 der Wert.. :-( finde den Fehler...
EDIT: Neuer Denkansatz: ab 0xffff0000 habe ich negative Werte. Das entspricht 4294901760, also die expression angepasst
if ($val > 4294901760){($val-4294967295)/100}else{$val=($val/100)}
Das scheint jetzt gerade zu klappen :-)
EDIT2: Nicht ab 0xffff0000 habe ich negative Werte, sondern 0xfff00000 -> Das entspricht 4293918720, also die expression nochmals angepasst
if ($val > 4293918720){($val-4294967295)/100}else{$val=($val/100)}
Ich taste mich dran ;-)
« Letzte Änderung: 02 Juni 2021, 09:58:43 von JF Mennedy »
Offline JF Mennedy
  • Full Member
« Antwort #777 am: 01 Juni 2021, 20:25:29 »
Hier noch ein Screenshot der Readings... Wenn es jetzt so läuft bin ich glücklich... Wenn es aber von hinten durch die Brust ist und es eine elegantere Lösung gibt, bin ich für Vor- bzw. Ratschläge dankbar :-)
Falls sich jemand wundert über die Volt. Ich habe ein TT Netz mit 230 V zwischen den Phasen (kein Neutralleiter)... Gibt es tatsächlich noch im hochmodernen europäischen Belgien ;-)
Schönen Abend und viele Grüsse,
Jan
« Letzte Änderung: 01 Juni 2021, 20:32:30 von JF Mennedy »
Offline laserrichi
  • Full Member
« Antwort #778 am: 03 Juni 2021, 16:26:13 »
probier mal
unpack    s>
das sollte richtig sein
Offline JF Mennedy
  • Full Member
« Antwort #779 am: 03 Juni 2021, 17:04:45 »
ich hatte schon sämtliche unpack Methoden durchprobiert... Mit der expression if ($val > 4293918720){($val-4294967295)/100}else{$val=($val/100)} hab ich die Werte genau richtig...
Gruss Jan
decade-submarginal
