Autor Thema: Neue Versionen und Support zum Modbus-Modul  (Gelesen 202135 mal)
Offline Kruemel
Antw:Neue Versionen und Support zum Modbus-Modul
« Antwort #945 am: 23 August 2022, 19:41:01 »
Hallo, leider war das heute morgen nicht von Dauer. Es kam nur ein Reading. Seit dem steht es wieder auf disconnect. Ich habe jetzt mal ein neues Device eingerichtet mit lediglich 2 Registern - i00001 und h00001. Im log sehe ich glaube ich, das regelmäßig ein Zugriff probiert wird. Es sind jedoch keine readings sichtbar ;-((
Hat jemand noch eine Idee?
Wolfgang
nternals:
   CFGFN
   DEF        5 60 192.168.100.52:502 TCP
   DeviceName 192.168.100.52:502
   EXPECT     idle
   FUUID      6304eedc-f33f-1fe0-af6d-612e9194103162a6
   IODev      EWWP
   Interval   60
   LASTOPEN   1661276270.00309
   LeadingZeros 1
   MODBUSID   5
   MODE       master
   MODULEVERSION Modbus 4.4.04 - 17.7.2021
   NAME       EWWP
   NEXT_OPEN  1661276330.1304
   NOTIFYDEV  global
   NR         3282
   NTFY_ORDER 50-EWWP
   PARTIAL
   PROTOCOL   TCP
   STATE      disconnected
   TCPConn    1
   TYPE       ModbusAttr
   devioLoglevel 3
   eventCount 17
   nextOpenDelay 60
   FRAME:
   QUEUE:
   READ:
     2022-08-23 19:37:50   state           disconnected
   defptr:
     EWWP       5
   lastRead:
   closeAfterResponse 1
   dev-h-defPoll 1
   dev-i-defPoll 1
   obj-h00001-expr $val / 10
   obj-h00001-len 2
   obj-h00001-reading Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)
   obj-i00001-expr $val / 10
   obj-i00001-len 2
   obj-i00001-reading Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)
   room       UG-Heizung
   verbose    5
2022.08.23 19:54:52.089 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277292.08871 / 19:54:52.088
2022.08.23 19:54:52.089 5: EWWP: ProcessRequestQueue will return, device is disconnected, qlen 2, try again in 1 seconds
2022.08.23 19:54:52.090 5: EWWP: StartQueueTimer called from ProcessRequestQueue sets internal timer to process queue in 1.000 seconds
2022.08.23 19:54:53.092 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277293.092 / 19:54:53.092
2022.08.23 19:54:53.094 5: EWWP: ProcessRequestQueue called from Fhem internal timer as queue:EWWP, qlen 2, request: request: id 5, read fc 3 h00001, len 2, tid 162, master device EWWP, reading Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1) (getUpdate for Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1) len 2), queued 16.12 secs ago
2022.08.23 19:54:53.095 5: EWWP: open called from ProcessRequestQueue, busyOpenDev 0 NEXT_OPEN 19:54:58.156
2022.08.23 19:54:53.095 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277293.09486 / 19:54:53.094
2022.08.23 19:54:53.096 5: EWWP: ProcessRequestQueue will return, device is disconnected, qlen 2, try again in 1 seconds
2022.08.23 19:54:53.097 5: EWWP: StartQueueTimer called from ProcessRequestQueue sets internal timer to process queue in 1.000 seconds
2022.08.23 19:54:53.994 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277293.99431 / 19:54:53.994
2022.08.23 19:54:54.097 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277294.09727 / 19:54:54.097
2022.08.23 19:54:54.099 5: EWWP: ProcessRequestQueue called from Fhem internal timer as queue:EWWP, qlen 2, request: request: id 5, read fc 3 h00001, len 2, tid 162, master device EWWP, reading Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1) (getUpdate for Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1) len 2), queued 17.12 secs ago
2022.08.23 19:54:54.099 5: EWWP: open called from ProcessRequestQueue, busyOpenDev 0 NEXT_OPEN 19:54:58.156
2022.08.23 19:54:54.100 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277294.09963 / 19:54:54.099
2022.08.23 19:54:54.100 5: EWWP: ProcessRequestQueue will return, device is disconnected, qlen 2, try again in 1 seconds
2022.08.23 19:54:54.100 5: EWWP: StartQueueTimer called from ProcessRequestQueue sets internal timer to process queue in 1.000 seconds
2022.08.23 19:54:55.103 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277295.10267 / 19:54:55.102
2022.08.23 19:54:55.110 5: EWWP: ProcessRequestQueue called from Fhem internal timer as queue:EWWP, qlen 2, request: request: id 5, read fc 3 h00001, len 2, tid 162, master device EWWP, reading Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1) (getUpdate for Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1) len 2), queued 18.13 secs ago
2022.08.23 19:54:55.111 5: EWWP: open called from ProcessRequestQueue, busyOpenDev 0 NEXT_OPEN 19:54:58.156
2022.08.23 19:54:55.111 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277295.11106 / 19:54:55.111
2022.08.23 19:54:55.112 5: EWWP: ProcessRequestQueue will return, device is disconnected, qlen 2, try again in 1 seconds
2022.08.23 19:54:55.112 5: EWWP: StartQueueTimer called from ProcessRequestQueue sets internal timer to process queue in 1.000 seconds
2022.08.23 19:54:56.114 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277296.11436 / 19:54:56.114
2022.08.23 19:54:56.116 5: EWWP: ProcessRequestQueue called from Fhem internal timer as queue:EWWP, qlen 2, request: request: id 5, read fc 3 h00001, len 2, tid 162, master device EWWP, reading Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1) (getUpdate for Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1) len 2), queued 19.14 secs ago
2022.08.23 19:54:56.117 5: EWWP: open called from ProcessRequestQueue, busyOpenDev 0 NEXT_OPEN 19:54:58.156
2022.08.23 19:54:56.118 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277296.11731 / 19:54:56.117
2022.08.23 19:54:56.118 5: EWWP: ProcessRequestQueue will return, device is disconnected, qlen 2, try again in 1 seconds
2022.08.23 19:54:56.118 5: EWWP: StartQueueTimer called from ProcessRequestQueue sets internal timer to process queue in 1.000 seconds
2022.08.23 19:54:56.295 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277296.29512 / 19:54:56.295
2022.08.23 19:54:56.297 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277296.29753 / 19:54:56.297
« Letzte Änderung: 23 August 2022, 20:25:50 von Kruemel »
RPi, Homematik, LAN-CFG, Bewegungsmelder, Rauchmelder, Rolläden, Schalter, Türkontakte, Heizungsventile, FB7390, Owncloud, xBMC
Offline ch.eick
« Antwort #946 am: 23 August 2022, 20:22:01 »
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
bitte verwende für Deine Postings auch die code Tags, das ist der Lattenzaun bei den Symbolen über dem Eingabefeld.
Es wäre toll, wenn Du das auch in Deinen alten Postings noch nachträglich machen würdest.
Als erstes solltest Du ein stabiles connected bekommen.
Die readings kommen dann im zweiten Schritt.
RPI4; Docker; CUNX; Eltako FSB61NP; 230V zentral verschaltet; SamsungTV H-Serie; DLNARenderer; TV.pl;  Sonos; Vallox; Luxtronik; 2x FB7490; Stromzähler mit DvLIR; wunderground; clever-tanken; Plenticore 10 mit BYD; EM410; SMAEM; Modbus TCP
Offline Kruemel
« Antwort #947 am: 23 August 2022, 20:47:43 »
Ich habe die postings bearbeitet.
Wie ist denn diese Meldung zu verstehen? Ich kenne nur das Intervall von 60 sec.
« Letzte Änderung: 23 August 2022, 21:04:56 von Kruemel »
Offline Kruemel
« Antwort #948 am: 24 August 2022, 08:22:03 »
Hallo, hier ein update.
Ich habe mal die Wärmepumpe neu gestartet. In fhem ging das device dann auf opened und empfängt jetzt auch readings.
Wolfgang
« Letzte Änderung: 24 August 2022, 08:34:51 von Kruemel »
Offline Kruemel
« Antwort #949 am: 25 August 2022, 15:13:42 »
Hallo, so das opened scheint jetzt stabil zu sein. Ich habe auch mal mit closeAfterResponse gespielt 1 und 0 liefern Werte.
Ich habe jetzt Register da bekomme ich mit den Attributen reading, len und expr einen nachvollziehbaren regelmäßigen Wert.
Das poll habe jeweils für i und h - Register auf 1 gesetzt.
dev-h-defPoll 1 deleteattr
dev-i-defPoll 1 deleteattr
Dann habe ich andere Register, da kommt ein Wert nur bei der Einrichtung oder bisher nicht.
Habt Ihr einen Tipp wie ich diese zum Leben erwecke? Die Infos zu den Registern kommen ja aus einer Doku des Herstellers. Letztendlich kann ich dort auch nachfragen ob die Regeister existieren. Ich möchte nur von meiner Seite alles mögliche abklären.
VG Wolfgang
P.S. hier noch Details zu funktionieren (ok) und nicht funktionieren (nok) Registern
ok
obj-i00001-len 2
nok
obj-i00005-expr $val
obj-i00005-len 2
obj-i00005-poll 1
obj-i00005-reading VorlaufBT2
ok
obj-i00007-expr $val / 10
obj-i00007-len 2
obj-i00007-reading Rücklauf (BT3)
nok
obj-i00008-expr $val / 10
obj-i00008-len 2
obj-i00008-reading Brauchwasser oben (BT7)
nok
obj-i00009-expr $val / 10
obj-i00009-len 2
obj-i00009-reading Brauchwasser (BT6)
nok
obj-i00037-expr $val / 10
obj-i00037-len 2
obj-i00037-reading mittlere Temperatur (BT1)
ok
obj-i00040-expr $val / 10
obj-i00040-len 2
obj-i00040-reading Volumenstrommesser (BF1)
nok
obj-i00351-expr 139+$val
obj-i00351-len 6
obj-i00351-poll 1
obj-i00351-reading AnzahlStarts(S135)
nok
obj-i01622-expr $val / 10
obj-i01622-len 2
obj-i01622-reading Verdampfer(EB101-BT16)
ok
obj-i01803-expr $val / 10
obj-i01803-len 2
obj-i01803-reading aktuelle Verdichterfrequenz (EB101)
« Letzte Änderung: 25 August 2022, 15:23:11 von Kruemel »
Offline ch.eick
« Antwort #950 am: 25 August 2022, 15:20:55 »
VG Wolfgang
Hallo Wolfgang,
eventuell werden einige Register ja nur gesendet, wenn es Änderungen gibt.
Ansonsten hatte ich bei mir am Anfang auch mal einen Scann gemacht und diesen mit der Beschreibung verglichen. Danach habe ich dann alles unnütze entfernt, bzw korrekt konfiguriert.
   Christian
Offline Kruemel
« Antwort #951 am: 25 August 2022, 15:26:18 »
Hallo Wolfgang,
   Christian
Halllo Christian, der scan läuft gerade. Ich wollte das auch vergleichen.
Ich hatte irgendwo gelesen, das Klammer-Zeichen evt. ein Problem im reading sind. Sollte man darauf verzichten. Ein umbenennen hatte bei mir jedoch bisher keinen Effekt.
Wolfgang
Offline ch.eick
« Antwort #952 am: 25 August 2022, 15:31:50 »
Klammern vermeide ich im reading Namen, da gibt es auch immer Ärger wenn man Regex darauf anwendet.
Generell gebe ich für die register die Namen vor und beschränke mich auf "_+-".
Zu lang sollte es auch nicht werden, das wird dann auch zu unüberlichtlich.
Die zusammen geschriebene GroßKlein Schreibung finde ich recht nett.
Bei technischen Namen verwende ich auch Kürzel, Leistung wird P, Strom wird I, Spannung wird V, ...
Offline Kruemel
« Antwort #953 am: 25 August 2022, 15:36:00 »
Hallo, ja dann werde ich das bei der nächsten Version auch überarbeiten. Ich hatte auch gesehen, das Leezeichen im reading-Namen dazu führen, das man es nicht mehr löschen kann. Daher werde ich sicher noch mehrer Versionen des devices haben bis es passt  :-\
Offline Adimarantis
  • Sr. Member
« Antwort #954 am: 29 August 2022, 09:45:30 »
Ich habe eine Frage zur Syntax von ignoreExpr:
Sowas wie $val>950 funktioniert ja ganz gut. Da ich einen Temperatursensor habe der manchmal spinnt, dieser sich aber eigentlich immer in der Nähe eines Referenzsensors bewegt, wollte ich Werte relativ zu diesem ausschliessen, also sowas wie
$val>ReadingsVal("Max1","temperature",0)*10+200
Da bekomme ich aber einen Syntax Error. Verschiedene Versuche mit Klammersetzung oder "if" Anweisung haben auch höchstens dazu geführt, dass alle Werte ignoriert wurden. Ist sowas überhaupt vorgesehen und wenn ja, wie stelle ich das an?
Danke,
Jörg
« Letzte Änderung: 29 August 2022, 10:47:51 von Adimarantis »
Raspberry 4 + HM-MOD-RPI-PCB (pivCCU) + RfxTrx433XL + 2xRaspberry 1
Module: 50_Signalbot, 52_I2C_ADS1x1x , 58_RPI_1Wire, (50_SPI_MAX31865)
Offline Kruemel
« Antwort #955 am: 29 August 2022, 10:29:37 »
Hallo, im Moment wäre da auch ein ) zu viel, oder?
Wolfgang
Offline Adimarantis
  • Sr. Member
« Antwort #956 am: 29 August 2022, 10:48:36 »
Copy&Paste Fehler von den Versuchen. Habs im Post korrigiert damit es keine Verwirrung gibt.
Offline RobertSch
  • New Member
« Antwort #957 am: 13 September 2022, 08:15:04 »
Guten Tag Zusammen!
Ich bin noch recht frisch im Thema fhem und habe so meine ersten Schritte bereits gemacht und bin auch immer ganz gut klar gekommen. Allerdings habe ich nun doch ein Problem. Und zwar weiß ich gar nicht weiter, was das Thema Modbus betrifft. Habe mir viel durchgelesen, aber stehe immer noch auf dem Schlauch. Ich habe hier mehrere UMG604 von Janitza, teils noch mit Anbindung an UMG103. Wollte klein anfangen und erstmal einen einzelnen UMG604 anbinden und entsprechend auslesen. Mein Problem besteht darin, das ich keine Ahnung habe, wie ich das genau anstelle.
Bei meiner Recherche bin ich hier auf das 98_ModbusUMG604.pm Modul gestoßen und habe es eingebunden. Hier haben auch ein paar Leute geschrieben, wie das geht. Ich habe dazu das Modul wie folgt hinzugefügt:
define UMG604 ModbusUMG604 1 10 172.27.5.24:502 TCP
Die Verbindung zum Zähler scheint hiermit auch zu stehen und man kann die Stromwandler und Spannungswandler entsprechend einstellen. Allerdings ist das auch der Punkt, bei dem es bei mir aufhört. Ich möchte gerne gezielt die Werte auslesen, wie Spannung L1, L2, L3 sowie Leistung der einzelnen Phasen und Gesamtleistung etc.. In den Code Ausschnitten hier steht dann, das man entsprechend per attr die Daten abrufen/auslesen lassen kann.
Beispiel:
attr UMG604 poll-Voltage_L1 1
Dummerweise meckert da dann fhem mit mir rum und meint, das wäre nicht möglich. Daher hatte ich noch andere Dinge ausprobiert, aber irgendwie bin ich egal wie, nicht ans Ziel gelangt. Kann mir da jemand etwas helfen und mir vielleicht den passenden Hinweis geben, der mich weiter bringt? Muss ich noch ein zusätzliches Modbus Gerät anlegen? Oder läuft das irgendwie über die ModbusAttr? Ich bin hier leider nicht wirklich aus der Dokumentation schlau geworden und würde mich freuen, wenn ich hier weiter komme.
Ich hoffe es ist verständlich wo es genau hängt bei mir, aber wenn nicht, dann bitte einfach fragen.
Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe.
Robert
Offline aikawa24
  • New Member
« Antwort #958 am: 17 September 2022, 01:55:16 »
hallo,
ich Versucher eine Wallbox über das Modbusattr auszulesen,
mein Problem liegt bei den Unpack Codes
die werte die nur ein Register füllen kommen an aber wenn die 2 und mehr füllen bekomm ich das reading nicht angezeigt bzw nur 0
bei dem Namen und Serien Nummer hab ich es mit unpack a16 oder a8 hinbekommen, jenachdem wie viele Register der wert füllt.
eine doch gibts hier https://www.cfos-emobility.de/en/cfos-power-brain/modbus-registers.htm
ich habs schon mit den Standards s> f> und n probiert aber das bleibt immer 0
bei Register 8058 müsste zumindest 1307,2 kWh rauskommen
Offline StefanStrobel
« Antwort #959 am: 17 September 2022, 14:05:10 »
Hallo Adimarantis,
ist Deine letzte Nachricht so gemeint, dass das Problem gelöst ist?
In meinen Tests funktioniert das ignoreExpr problemlos auch bei Vergleichen gegen den bisherigen Readings-Wert.
Falls Du da noch ein Problem hast, poste doch mal Deine exakte Konfiguration und einen Auszug aus dem Log mit verbose 5, in dem man die Verarbeitung / Zuweisung der Readings sieht.
   Stefan
