GPS-Daten in FHEM einlesen - gelöst
Begonnen von fstefan1960, 22 August 2017, 18:08:45
hanami
Hallo Peter,
das habe ich auch bereits ausprobiert - leider vergebens.
Habe auch den Entwickler des GPSD::PARSE bereits kontaktiert, vielleicht kommt ja eine Antwort.
Das seltsame ist das ich auf einer anderen FHEM Instanz ohne Probleme dieses Modul über CPAN installieren kann.
Nur auf dem neuen Raps mit neuem FHEM nicht.
Hat jemand noch eine Idee für die Herangehensweise um das Problem weiter einzugrenzen?
Bin leider in Sachen Problemlösung und Linux ein totaler Neuling.
besten Dank,
Wernieman
Ist es ein neuinstalliertes System oder ein upgegradetes? Hast Du auch andere Perl Module per CPAN installiert und dann Perl Upgedatet?
Hat jedenfalls nichts mit FHEM zu tuen ..
- Bitte um Input für Output
hanami
Hallo Werniemann,
Ja es ist ein neues System
Welches ich grad für den Camper aufbau.
Nein, per CPAN habe ich bisher nichts installiert.
Alle bisher installierten PERL module liefen über apt-get.
Beste Grüße
Wernieman
Hast Du folgendes installiert?
"gpsd-clients"
apt-get install gpsd-clients
Und Du bist sicher, das es mit "libnet-gpsd3-perl" nicht geht?
P.S. Bitte als root (sudo) installieren!
hanami
Zu aller erst vielen Dank das Du dich meiner annimmst  ;)
Ja, ich hab beides mit sudo installiert.
Das Terminal meldet bei erneutem installationsversuch
das die Pakete auf dem nesten Stand seien.
Beste Grüße
Wernieman
Der auf er ersten Seite genannte CPAN-Fehler hat sich nicht geändert?
Weil .. dann kan ich Dir nicht mehr helfen :o(
peterk_de
Also wenn im Log immer noch der Fehler ist, dass er GPSD-Parse nicht laden kann, kann ich leider auch nicht wirklich was machen ... das einzige wäre, das FHEM-Modul ohne diese Abhängigkeit neu zu implementieren. Aber das übersteigt leider meine verfügbare Freizeit ;(
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
morph
Ich musste, durch einen Benutzerfehler :-), meinen Pi bzw. die Karte neu aufsetzen. Nun bekomme ich das Modul nicht mehr wirklich in Funktion. Bei einem List zeigt er mir auch beim verwendetet GPS Device nada an. Wie kann ich ihm das zuweisen?
peterk_de
Hey Morph, bekommst du denn auf der Linux-Shell mit cgps Satellitendaten angezeigt (ohne weitere Parameter)? Das sollte zuerst einmal laufen, dann klappt der Teil in FHEM eigentlich ohne weitere Einstellungen.
morph
nop, genau daran scheitert es noch... Wenn ich nur wüsste, wie Ichs damals gemacht habe... Da war das Anfangs auch ein Problem.. Und auf einmal liefs dann ;-)
Wernieman
morph
Auch meine Vermutung...
pi@SchantallPi:/usr/bin $ ls -l cgps
-rwxr-xr-x 1 pi dialout 91320 Nov  4  2016 cgps
sollte aber passen
Wernieman
Ist der User,  Mit dem Du es ausprobierst, in der Gruppe "dialout"?
id
morph
Auch das habe ich gemacht, sogar den User fhem, damit es nicht daran liegen kann.
pi@SchantallPi:~ $ id
uid=1000(pi) gid=1000(pi) Gruppen=1000(pi),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),60(games),100(users),101(input),108(netdev),997(gpio),998(i2c),999(spi)
pi@SchantallPi:~ $
Ich weiß nicht mehr, was es war... verdammich.... irgendwas fehlt das er net funzt... mein Hirn, mein Hirn....
peterk_de
Läuft denn gpsd überhaupt?
sudo service gpsd status
