USB-PCB-Trenner
Begonnen von joschi2009, 22 August 2017, 18:28:15
joschi2009
hab mir mal auf die Schnelle etwas zum Trennen von PCB-Panels zusammengeschustert. Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen.
VG
joschi2009
PeMue
Musst nur aufpassen, dass Du nicht aus Versehen in Deinen Notebook reinsägst  ;D
Gruß PeMue
joschi2009
Hättest Du das nicht früher sagen können?  :-\
gloob
Ich würde auch noch irgendwie 2 Löcher vorsehen um es auf eine größere Platte zu schrauben.
ext23
*lol* das beste ist ja der USB Anschluss, ganz wichtig ;-)))
Hat das Teil überhaupt genug power? Oder musst du da im µm Vorschub arbeiten?
/Daniel
joschi2009
Daniel, ich sag dir das Teil ist richtig gut... naja vibriert etwas und Stefan hat recht, das muss noch auf eine größere Platte geschraubt werden aber ansonsten bin ich zufrieden.
Auf jeden Fall besser als Freiluftschneiden mit dem Dremel.
VG
Joschi2009
PeMue
Hallo Joschi2009,
hast Du auch eine Bezugsquelle für Motor, Welle und "Trennscheibe"?
Danke + Gruß
PeMue
gloob
#7
Die Trennscheibe und Welle sieht stark nach den Teilen von Dremel aus.
Motor sollte man jeden billigen nehmen mit einer Kupplung zwischen Welle und Motor.
http://www.ebay.de/itm/like/201270513553
https://www.conrad.de/de/2er-pack-diamant-trennscheiben-812534-durchmesser-22-mm-32-mm-2-st-812534.html?gclid=EAIaIQobChMIgcvY_pH61QIVjpEbCh3kPgR3EAQYAiABEgKzLPD_BwE
joschi2009
#8
jep Stefan, die Teile sind alle aus meiner Bastelkiste, da sollte fast alles funktionieren
zum Beispiel so etwas: klick und diese Scheiben: klick nicht zu vergessen die Aufnahme: klick
