Autor Thema: Ein Reading mit Minuten in Stunden und Minuten umrechnen  (Gelesen 2387 mal)
Offline DeeSPe
  • Wer anderen eine Bratwurst brät...
Antw:Ein Reading mit Minuten in Stunden und Minuten umrechnen
« Antwort #15 am: 24 August 2017, 20:10:02 »
Ok so hat es funktioniert zumindest kommt beim speichern nun kein Fehler mehr. Aber wie kann ich den berechneten Wert nun in der readinggroup aufrufen? Buderus:<%clock>,<Betriebsstunden>,Betriebsstunden\ funktioniert nicht.
Da das nicht zum bisherigen Titel und Verlauf passt, wird Dir wohl niemand weiterhelfen.
Ich würde sagen das fragst Du dann mal im Bereich für readingsGroup nach.
Dan
FHEM 5.9, Brix, VIVO mini, RPi3, Debian Jessie, ZME_UZB1
HM-CFG-LAN, HM-MOD-UART-WIFI, HUE, HarmonyHub, JeeLink, CO20
Hyperion auf RPi Zero W, Sonos, viel Z-Wave und HM
alles per HomeKit steuerbar
Offline Freee84neu
  • Jr. Member
« Antwort #16 am: 16 Juni 2019, 19:27:03 »
Hallo
Habe das userReading so angepasst das es zu mir passt. Vielen Dank schon mal dafür
Ich habe einen HourCounter der die Betiebsstunden der Pool-Pumpe dokumentiert.
Der Counter gibt den Tages-Wert in Sekuden aus (pulseTimePerDay).
Mein userreading sieht so aus.
attr PoolCounter userReadings Betriebsstunden:pulseTimePerDay.* {my $hours=ReadingsNum($NAME,"pulseTimePerDay",0)/3600; my $h=int($hours); my $im=$hours - $h; my $m=int($im * 60); "$h:$m"}
Das klappt auch eigentlich wunderbar doch wenn ich jetzt einen Wert habe wo zb. 8 Std und 3 Min rauskommt. Steht dort 8:3 schön wäre wenn es 8:03 wäre ... könnte mir da jemand helfen.
Offline Prof. Dr. Peter Henning
« Antwort #17 am: 16 Juni 2019, 22:00:17 »
Klar. Perl-funktion sprintf verwenden, siehe dort.
pah
Offline Freee84neu
  • Jr. Member
« Antwort #18 am: 19 Juni 2019, 02:58:16 »
Hallo
Danke das es mit sprinft zu tun hat habe ich mir schon fast gedacht aber leider bekomme ich das nicht in den Kopf.
Ich bin da jetzt schon so oft drauf gestossen und jedes mal hab ich es nicht wirklich verstanden.
Ich komme wohl besser mit Spannung und Strom zurecht als mit "} und " ".
Bin schon drauf und dran jemanden zu suchen der mal für Geld mein Sytem ordentlich macht ;D da sind bestimmt viele Sachen die nicht wirklich richtig sind aber läuft, denke ich  ;D
« Letzte Änderung: 19 Juni 2019, 03:02:46 von Freee84neu »
Offline DeeSPe
« Antwort #19 am: 19 Juni 2019, 09:02:02 »
Oder ohne sprintf:
attr PoolCounter userReadings Betriebsstunden:pulseTimePerDay.* {my $hours=ReadingsNum($NAME,"pulseTimePerDay",0)/3600; my $h=int($hours); my $m=int(($hours - $h)*60); $m="0".$m if ($m=~/^\d$/); "$h:$m"}
Dan
Offline Freee84neu
  • Jr. Member
« Antwort #20 am: 20 Juni 2019, 10:07:25 »
Wow
Super vielen Dank ... das klappt das hätte ich leider nie hinbekommen ... vielen Dank
Offline carlos
  • Full Member
« Antwort #21 am: 20 Juni 2019, 13:34:40 »
Geht noch einfacher:
attr PoolCounter userReadings uptime_Calc {sprintf("%d Tage %02d Stunden %02d Minuten",SYSMON_decode_time_diff((ReadingsVal($NAME,"uptime",0))*60))}
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox,1 UDOO, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL, div. Homematic Komponenten, toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
Offline Freee84neu
  • Jr. Member
« Antwort #22 am: 20 Juni 2019, 22:44:55 »
Hallo
Und Danke
Hab jetzt mal beides reingeschrieben ....
Aber warum bekomm ich bei dem einen
Betriebsstunden —— 6:04
uptime_Calc      —— 15 Tage 04 Stunden 34 Minuten
Raus
Das Reading im Counter pulseTimePerDay zeigt 21874 .... 6:04 ist also richtig aber das andere ...
userReadings
Betriebsstunden:pulseTimePerDay.* {my $hours=ReadingsNum($NAME,"pulseTimePerDay",0)/3600; my $h=int($hours); my $m=int(($hours - $h)*60); $m="0".$m if ($m=~/^\d$/); "$h:$m"},uptime_Calc {sprintf("%d Tage %02d Stunden %02d Minuten",SYSMON_decode_time_diff((ReadingsVal($NAME,"pulseTimePerDay",0))*60))}
Ah es muss anstatt pulseTimePerDay",0))*60))} so heißen pulseTimePerDay",0))*1))} dann ist es richtig
Super vielen Dank
« Letzte Änderung: 21 Juni 2019, 09:18:42 von Freee84neu »
