Autor Thema: eBus Adapter Version 2.0 / 2.1 / 2.2  (Gelesen 45794 mal)
Offline fim
  • New Member
Antw:eBus Adapter Version 2.0
« Antwort #165 am: 13 Februar 2018, 20:39:03 »
Reinhart, vielen Dank!
Offline galileo
  • Jr. Member
« Antwort #166 am: 13 Februar 2018, 22:09:58 »
Hallo fim!
C1 (10 uF) muss entfallen. Dieser Kondensator führt zu einer schlechten Kurvenform an Bus.
R10 und D5 können in der Folge entfallen, weil unnötig (stört aber auch nicht wenn sie bleiben)
Offline fim
  • New Member
« Antwort #167 am: 13 Februar 2018, 23:23:04 »
galileo, Vielen Dank!
Ja, ja, ich erinnere mich, dass in C1 (10uF) keine Notwendigkeit besteht.
Wie ich es verstehe, bedeutet dies, dass P10 und D5 zu Debuggingzwecken auf der Platine sind.
Mit anderen Worten, es stellt sich heraus, dass man ein solches Schema sicher verwenden kann?
Offline galileo
  • Jr. Member
« Antwort #168 am: 14 Februar 2018, 07:03:22 »
Ja, passt so. Nur der CNY17 muss ein CNY17-4 sein.
Offline galileo
  • Jr. Member
« Antwort #169 am: 14 Februar 2018, 07:14:45 »
Hallo fim,
Da ist noch ein fataler Fehler: Du hast die beiden Grounds zusammengeschlossen. Diese müssen aber getrennt sein.
Also links von den Optokopplern ein eigenes Netz "GND2" und rechts von den Optokopplern "GND".
Offline fim
  • New Member
« Antwort #170 am: 14 Februar 2018, 11:04:42 »
Hallo galileo,
Vielen Dank!
Entschuldigung für meine Nachlässigkeit, ich habe mit Optokopplern nicht gut gearbeitet.
jetzt: OK1 (GND2) und...   ??? :o OK2 (rotate MR180)
Offline CrazYoshi
  • New Member
« Antwort #171 am: 17 Februar 2018, 10:25:21 »
Hi guys,
I have received the eBus Adapter and now I successfully connected to my network. What I don't understand so far is if the adapter is able to share the ebus with my Vaillant thermostat inside my place or I have to unplug it.
I don't know if the eBus can supply enought power to run both correctly.
Let me know!
Offline Reinhart
« Antwort #172 am: 17 Februar 2018, 10:37:54 »
Hello CrazYoshi!
The eBus is simply wired in parallel, so you clamp the board parallel to it. For 98% of users, the power of the eBus is sufficient. It only becomes critical when many devices ( >4-5 ) have been connected to the bus.
Please do not disconnect the Calormatic, test it!
Reinhart
FHEM auf Raspy3 mit Stretch + SSD, mit FS20, Homematic, ESP8266, Sonoff, Electrodragon, eBus, RPi mit COC,NanoCUL, HM-CFG-LAN Adapter, MQTT, ESPEasy Bridge, Alexa + Custom Skills
Offline CrazYoshi
  • New Member
« Antwort #173 am: 17 Februar 2018, 11:02:04 »
Hello CrazYoshi!
Reinhart
Ok thanks for your quick reply.
I have successfully connected ebusd with the eBus Adapter. Now from the webpage of the WeMos I see:
Build: 20171230
Chip ID: 009f4801
CPU frequency: 80
Free heap: 37192
Hostname: ebus-9f4801
ebusd device string: 192.168.1.23:9999
ebusd connected: yes (inactive)
eBUS signal: acquired
But if I run ebusctl info from my raspi I get:
version: ebusd 3.1.v3.0-35-gb0e20b7
update check: revision v3.1-1-g60a18d1 available, broadcast.csv: different version available
signal: no signal
reconnects: 0
masters: 1
conditional: 0
poll: 0
update: 7
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
What should I do now?How can I start see some heating data?
Offline john30
  • Sr. Member
    • ebusd.eu
« Antwort #174 am: 17 Februar 2018, 11:06:03 »
I guess you need to initiate a full scan, as it seems you have no controller attached to the bus.
author of ebusd
Offline CrazYoshi
  • New Member
« Antwort #175 am: 17 Februar 2018, 11:24:19 »
I have performed a full scan but the result it's still the same:
pi@homedaemon:~ $ ebusctl scan full
done
pi@homedaemon:~ $ ebusctl scan result
done
pi@homedaemon:~ $ ebusctl info
signal: no signal
reconnects: 0
masters: 1
conditional: 0
poll: 0
update: 7
Offline john30
  • Sr. Member
    • ebusd.eu
« Antwort #176 am: 17 Februar 2018, 11:35:14 »
signal: no signal
without signal, the scan is useless. did you set up the device string in /etc/default/ebusd according to the wemos settings?
author of ebusd
Offline CrazYoshi
  • New Member
« Antwort #177 am: 17 Februar 2018, 11:58:02 »
yes, I change the file /etc/default/ebusd:
# /etc/default/ebusd:
# config file for ebusd service.
# Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
EBUSD_OPTS="--scanconfig -d 192.168.1.23:9999"
# MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV
# In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system, simply
# define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to
# use a number as suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be
# taken as additional "instance" parameter to the init.d script in order to
# start/stop an individual ebusd instance instead of all instances.
# Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
#EBUSD_OPTS1="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p 8888 -l /var/log/ebusd1.log"
#EBUSD_OPTS2="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900acTF-if00-port0 -p 8889 -l /var/log/ebusd2.log"
#EBUSD_OPTS3="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900beCG-if00-port0 -p 8890 -l /var/log/ebusd3.log"
# MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSTEMD
# In order to run muiltiple ebusd instances on a systemd enabled system, just
# copy the /usr/lib/systemd/system/ebusd.service file to /etc/systemd/system/
# with a different name (e.g. ebusd-2.service), remove the line starting with
# 'EnvironmentFile=', and replace the '$EBUSD_OPTS' with the options for that
# particular ebusd instance.
This is what WeMos show:
Build: 20171230
Chip ID: 009f4801
CPU frequency: 80
Free heap: 37392
Offline Reinhart
« Antwort #178 am: 17 Februar 2018, 12:33:22 »
have you the correct Ip an Port?
Offline CrazYoshi
  • New Member
« Antwort #179 am: 17 Februar 2018, 12:40:53 »
if I undestand correclty I have to change both ebusd TCP port and Management TCP port to 8889 and 9999, correct?
Below my actual WeMos config
Here instead ebusd log after configuration change to the one you posted:
2018-02-17 12:46:19.429 [main notice] SIGTERM received
2018-02-17 12:46:19.980 [main notice] ebusd 3.1.v3.0-35-gb0e20b7 started with auto scan
2018-02-17 12:46:20.179 [bus notice] bus started with own address 31/36
2018-02-17 12:46:20.179 [bus notice] signal acquired
2018-02-17 12:46:20.241 [bus notice] new master 10, master count 2
2018-02-17 12:46:21.292 [bus notice] new master 03, master count 3
2018-02-17 12:46:22.349 [main notice] ebusd stopped
2018-02-17 12:46:28.533 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403f6008ffff0000ff
2018-02-17 12:46:28.772 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff010000 / 0101
2018-02-17 12:46:28.938 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: element not found
2018-02-17 12:46:30.317 [main error] scan config 08: ERR: read timeout
2018-02-17 12:46:32.690 [main error] scan config 15: ERR: read timeout
2018-02-17 12:46:38.574 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403f6008ffff0000ff
2018-02-17 12:46:38.839 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff010000 / 0101
2018-02-17 12:46:38.938 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: element not found
2018-02-17 12:46:39.101 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06011496467864
2018-02-17 12:46:48.593 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403f6008ffff0000ff
2018-02-17 12:46:48.857 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff010000 / 0101
2018-02-17 12:46:48.939 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: element not found
2018-02-17 12:46:58.595 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403f6008ffff0000ff
2018-02-17 12:46:58.881 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff010000 / 0101
2018-02-17 12:46:58.939 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: element not found
2018-02-17 12:47:08.585 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403f6008ffff0000ff
2018-02-17 12:47:08.898 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a00ffffffffffffff6008
2018-02-17 12:47:08.940 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: element not found
2018-02-17 12:47:09.108 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080045101306010215
2018-02-17 12:47:09.403 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff010000 / 0101
2018-02-17 12:47:09.653 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06011496467864
2018-02-17 12:47:09.914 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110100 / 0903020c001f10000000
2018-02-17 12:47:10.169 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100305ff01 / 0101
2018-02-17 12:47:10.381 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2018-02-17 12:47:10.634 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5120204ff / 0101
2018-02-17 12:47:10.857 [update notice] unknown BC cmd: 10feb51603016008
2018-02-17 12:47:18.634 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403f6008ffff0000ff
2018-02-17 12:47:18.860 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff010000 / 0101
2018-02-17 12:47:18.940 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: element not found
2018-02-17 12:47:28.623 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403f6008ffff0000ff
2018-02-17 12:47:28.886 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff010000 / 0101
2018-02-17 12:47:28.947 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: element not found
2018-02-17 12:47:38.639 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403f6008ffff0000ff
2018-02-17 12:47:38.909 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff010000 / 0101
2018-02-17 12:47:38.948 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: element not found
2018-02-17 12:47:39.179 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06011496467864
« Letzte Änderung: 17 Februar 2018, 12:49:36 von CrazYoshi »
