Autor Thema: Raspi 3 hängt sich alle zwei bis drei Wochen auf  (Gelesen 12448 mal)
Offline Wernieman
Antw:Raspi 3 hängt sich alle zwei bis drei Wochen auf
« Antwort #30 am: 04 September 2017, 07:44:47 »
Der Vorteil von Swap, das der Kernel nicht benötigte Speicherbereiche (die gibt es IMMER) auslagern kann. Bei dem minimal-Speicher, den der Pi hat, ist dieses nicht zu vernachlässigen!
Ein Rechner, der dauern im Swap ist, hat dagegen ein Grundsätzliches Problem ...
- Bitte um Input für Output
Offline Bartimaus
« Antwort #31 am: 04 September 2017, 10:28:52 »
ich habe bei meinem Presence auch mal deaktiviert und FHEM neu gestartet. RAM-Belegung FHEM: 6,5% nach Neustart.
Jetzt, 3Tage+19h später, ohne in FHEM irgendwas geändert zu haben: RAM-Belegung FHEM: 18,5%....
Keine Ahnung was da los ist...
B.
RaspberryP4-4G - Raspbian-Buster, RootFS@256GB-USB-SSD, FHEM SVN rev.20353, CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs
Offline Ma_Bo
« Antwort #32 am: 04 September 2017, 11:13:22 »
Die Beobachtung habe ich auch schon länger gemacht, wenn ich wieder zu Hause bin, kann ich mal nachsehen seit wann das so ist.
Ich habe nämlich noch eine alte Sicherung von Juni glaube ich, da war das noch nicht.
Grüße Marcel
Tapatalk iPhone, daher kurz gehalten.
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Offline CoolTux
« Antwort #33 am: 04 September 2017, 11:26:34 »
Bitte einmal mit Linux und RAM Belegung beschäftigen. In Deinem Fall wäre wohl der Suchbegriff "Disk caching" hilfreich.
Lass Dir mal mit htop Deinen RAM anzeigen, da wird das ganze etwas besser dargestellt.
[11:20 leon@pi-fhem01 ~] > free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:           923        804        118         44         39        483
-/+ buffers/cache:        281        641
Swap:           99         48         51
Unter -/+ buffers/cache: sieht man die tatsächliche Auslastung. Und wenn man nun sowas wie "Disk caching" kennt und weiß das RAM eigentlich nie weniger wird wenn man nur die normalen Anzeigen dafür nimmt dann erschrickt man sich auch nicht mehr so schnell.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline Bartimaus
« Antwort #34 am: 04 September 2017, 12:00:45 »
@CoolTux
Danke.
Mem:               970        572        397          4         58         242
-/+ buffers/cache: 271        698
Swap:              511          2        509
B.
Offline sku
« Antwort #35 am: 04 September 2017, 20:49:29 »
Mem:           927        403        524         57         30        243
-/+ buffers/cache:        129        797
Swap:            0          0          0
fhem.pl hat heute knapp 9% ram belegung, yahoo wetter wars wohl auch nicht... jetzt hab ich sysmon deaktiviert und fhem neu gestartet. wieder 6% ram
ich vermute Bartimaus hat die % ram belegung von fhem.pl aus htop? soweit ich weiß, wird disc caching bei dem wert nicht eingerechnet.
Offline Patrik.S
  • Jr. Member
« Antwort #36 am: 04 September 2017, 20:50:12 »
Hallo Boris,
auf Dein Problem eingehend, in der Hoffnung, das ein USB Disconnect vom Kernel vom Rest-System genauso behandelt und erkannt wird, als wenn man von Hand ein USB Device abklemmt.
Du könntest mit einer udev Rule eine Überwachung einbauen und so zumindest einen zwangs reboot erwirken oder noch irgendwelche Diagnosedaten erzeugen und versenden.
Anstatt eine Skipt bein reinstecken zu starten:
https://unix.stackexchange.com/questions/28548/how-to-run-custom-scripts-upon-usb-device-plug-in
kannst Du auch beim Entfernen darauf reagieren:
https://unix.stackexchange.com/questions/178341/udev-rule-action-add-is-working-but-action-remove-isnt-working
Ist natürlich nur eine Symtom Behandlung. Wenn der Hub weg ist, ist er weg, aber das Dateisystem kann mit einem sauberen Reboot besser umgehen als mit einem Reset.
Wenn dein USB Hub aber täglich X mal weg wäre, dann wärst Du natürlich in einer Reboot Loop gefangen
und generell wüstest Du nie, wann der nächste Reboot kommt...  :-\
Offline Bartimaus
« Antwort #37 am: 05 September 2017, 09:35:08 »
Ja korrekt. Heute morgen hat fhem.pl 19.5% RAM belegt. Ich werde weiter beobachten.
B.
Offline Wernieman
« Antwort #38 am: 05 September 2017, 10:04:58 »
Anstatt htop geht auch auch gans normales "ps" ... auch da steht die RAM-Auslastung eines Prozesses ...
z.B. durch:
ps aux | head -1; ps aux | grep fhem
Offline Dr. Boris Neubert
  • Global Moderator
  • Are we just self-replicating DNA?
« Antwort #39 am: 09 September 2017, 18:58:28 »
Hallo Patrik.S,
das ist ein guter Ansatz. Allerdings wird der Raspi /sbin/reboot nicht mehr ausführen können, wenn die Platte samt darauf befindlichen Dateisystem weg ist.
Ich habe es jetzt (neben der noch ausstehenden Beseitigung der vermutlich technischen Störanfälligkeit) wie folgt eingerichtet:
Der bei mir schon für andere Prüfungen laufende Watchdog prüft alle 120 Sekunden, ob eine Datei auf der Platte geändert wurde:
/etc/watchdog.conf enthält u.a.:
# file
file = /var/run/watchdog_food
change = 120
Der Watchdog wird von Cron gefüttert. /etc/cron/feed_watchdog sieht so aus:
# /etc/cron.d/feed_watchdog
* * * * *       root    /usr/bin/touch /var/run/watchdog_food
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Offline Bartimaus
« Antwort #40 am: 10 September 2017, 09:57:10 »
so habe ich es in etwa auch gelöst, ich überwache meine fhem.save alle 30min.
Das funktioniert prächtig.
Allerdings bin ich da auch mal böse drüber gestolpert, als ich ein KomplettBackup eingespielen musste, welches 2h alt war. Da hing der Banana dank Watchdog in einer Bootschleife...
Ich habe vor 5 Tagen mal ein Komplett-Update-Upgrade+UpdateFHEM gemacht. Nach dem Neustart belegte FHEM 6,5%RAM, heute sind es 8,5%RAM.... scheint sich also etwas gebessert zu haben
« Letzte Änderung: 10 September 2017, 10:02:16 von Bartimaus »
B.
Offline RalfRog
  • Jr. Member
« Antwort #41 am: 25 November 2018, 22:37:01 »
Hallo der Beitrag ist ja schon was älter aber mich würde interessieren ob es eine finale Lösung zum "disable"n des USB Ports gibt.
Ich schlage mich auch schon eine ganze Weile damit rum (mein Root-FS läuft auch über eine USB-SSD) und habe mich der der Thematik langsam und schrittweise näher können - es wird ja nichts mehr geloggt.
Zunächst hatte ich Stromversorungs-/Netzteilprobleme im Verdacht, da der Raspi ja bei Unterspannung die USB-LAN Ports abtrennen kann - eine Aufrüstung bei der 5V-Versorgung brachte keine Verbesserung.
Habe dann gestern endlich den Headless-Betrieb aufgegeben und einen Monitor drangehängt.
Siehe da der Effekt konnte nach 20 Versuchen provoziert werden (bei mir ist eine Bügelstation im Nachbarzimmer der Übeltäter).
Es wird genau der Port mit der SSD "disabled" (Tastatur und CUL bleiben eingehängt).
[98777.938732] usb 1-1-port5: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[98777.938763] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 5
Damit sind alle Merkwürdigkeiten erklärbar.
Mal sehen ob die Änderung der USB-Verkabelung Besserung schafft.
Offline Wernieman
« Antwort #42 am: 26 November 2018, 08:07:05 »
1. Was ist es für eine Bügelstation
2. Wie schaltest Du sie?
Es könnte auch ein Induktiver Stromüberschlag auf dem BUS sein. Hatte dieses mal mit einer SISPM-Dose (welche allerdings dafür bekannt sind)
  • Global Moderator
« Antwort #43 am: 29 November 2018, 18:24:17 »
@RalfRog: ich bin diesem Problem auch nur auf die Schliche gekommen, nachdem ich das Log mit Remote Syslog auf eine andere Maschine gespiegelt habe, wo ich dann das Abschalten des Ports mit der Platte sehen konnte. Dank Watchdog (siehe Beitrag vom Sep 17) kommt der Raspi aber immer wieder hoch.
Ich weiß nicht, was bei mir die Ursache sein könnte. Werde vielleicht noch Ferrit-Entstörfilter anbringen, wenn ich mal wieder am Raspi vorbeikomme.
Offline RalfRog
  • Jr. Member
« Antwort #44 am: 12 Dezember 2018, 22:32:20 »
Hallo Zusammen
Trotz zwei Bügelsessions meiner Frau ist es nicht zu einem erneuten Absturz gekommen. Ich hoffe es bleibt dabei - damit war der Austausch des Gehäuses und des USB-Kabels für die SSD hilfreich .
@Dr. Boris Neubert:  ich hole meine Raspi ebenfalls über den Watchdog (Dateiüberwachung) wieder. Das harte Abschalten des USB-Busses im Fehlerfall kann natürlich das Dateisystem beschädigen. Daher war/bin ich auf eine Lösung erpicht.
Ferritkern am Steckernetzteil hatte ich auch schon - half nicht --- 5.2V am Raspi Eingang über ein regelbares Hutschienennetzteil war auch nicht die Lösung.
@Wernimann: Ich schalte die Bügelstion nicht - bzw. ganz normal über den Ein-/Ausschalter und die internen Temperaturschalter. Entfernung zum Raspi 3,50m. Viel Induktion wird das Bügeleisen bzw. die Heizung des Wassertanks nicht haben.
