Cul 433mhz IT Signale empfangen von YWT-8500
Begonnen von CaBoLoe, 29 August 2017, 16:57:00
CaBoLoe
Hardware/Software
CCU2 FW 2.29.18
CUL433 (CUL_V3) V 1.25.01 a-culfw Build: 257
CUxD Version 1.11
meine HM-Steuerung läuft bisher problemlos - jetzt möchte ich eine Anwesenheitserkennung via Funkschalter YWT-8500 implementieren:
Funkschalter betätigen + akustische Rückmeldung via Gong (+ Schaltkontrolle via Steckdose optional)
Mein Problem ist, dass die Aktionen des Funkschalters nicht im Terminal der CUxD sichtbar sind - scheinbar kommt da nichts an??
Habe schon viel gegoogelt und in Foren gesucht - hiernach sollte es gehen: https://forum.fhem.de/index.php?topic=68211.0
Über diese Codes steuert die CCU2 via CUxD den Gong:
    ON  is 0FF0 F000 0F FF
    OFF is 0FF0 F000 0F F0
Diese Befehle sendet der Schalter via CUxD (Terminalanzeige):
    12:44:53 [ttyACM0] --> p 7  288 1072  976  400  272 1104  24  1  3 0   288 10688     0 DC 144014
    12:44:53 [ttyACM0] --> p 7  272 1088  992  400  272 1088  24  1  3 0   272 10720     0 DC 144014
    12:44:53 [ttyACM0] --> p 7  288 1088  960  432  288 1088  24  1  3 0   288 10704     0 DC 144014
    12:44:53 [ttyACM0] --> p 7  272 1104  976  416  288 1088  24  1  3 0   272 10720     0 DC 144014
    12:44:53 [ttyACM0] --> p 7  288 1088  976  416  288 1104  24  1  3 0   288 10704     0 DC 144014
    12:44:57 [ttyACM0] --> p 7  272 1088  960  416  272 1088  24  1  3 0   288 10720     0 DB 144015
    12:44:57 [ttyACM0] --> p 7  272 1088  976  416  272 1088  24  1  3 0   288 10704     0 DB 144015
    12:44:57 [ttyACM0] --> p 7  256 1104  960  416  256 1104  24  1  3 0   272 10704     0 DB 144015
    12:44:57 [ttyACM0] --> p 7  272 1072  976  400  288 1088  24  1  3 0   272 10720     0 DB 144015
    12:44:57 [ttyACM0] --> p 7  256 1104  976  400  272 1104  24  1  3 0   272 10720     0 DB 144015
    12:44:57 [ttyACM0] --> p 7  272 1072  944  416  272 1104  24  1  3 0   272 10720     0 DB 144015
    12:44:57 [ttyACM0] --> p 7  272 1088  960  416  240 1120  24  1  3 0   288 10720     0 DA 144015
    12:44:57 [ttyACM0] --> p 7  272 1104  960  416  272 1104  24  1  3 0   272 10704     0 DB 144015
Bin ich total auf dem Holzweg oder kann mir hier jemand helfen? Die Schaltung via HM ist ja gut und schön - ich hätte nur gerne die akustische Bestätigung :o 8) :o
Vielen Dank für Eure Unterstützung,
CaBo
