Poolthermometer ersatz
Begonnen von benkler, 29 August 2017, 18:36:31
Boenne
Moin Leutz,
hier ein kleines update zum Poolthermometer von freetec.
Gekauft, ziemlich genau vor einem Jahr.
Hat gut funktioniert, war die Saison über dicht, gute Sende- / Empfangsleistung (wie oben beschrieben).
Funktionierend in die Winterpause geschickt: Batterien entnommen, trocken und warm gelagert.
Nun den Pool in Betrieb genommen und damit auch das Thermometer und...
Es funkt, aber zeigt eine Temperatur von -2° bis 1,2° Celsius an, übergibt diese jedoch wenigstens richtig an fhem (Ich kann kein Eis auf meinem Pool entdecken  ;D)
Aufgeschraubt, angesehen, sieht alles gut aus --> keine Korrosion, Gehäuse ok, Dichtung ok.
Offensichtlich hat es entweder die Elektronik oder den Temperatursensor gerissen, warum auch immer  :-[
Heute habe ich mir bei Amazon ein neues Thermometer bestellt: die hier genannte Alternative von Infactory.
Mal sehen, was das hergibt  ;)
Ok, soweit mein Erfahrungsbericht, wie sieht's bei Euch aus?
Bönne
#FHEM #RasPI #Homematic #SIGNALduino
Frank_Huber
der freetec hat bei jedem mal Batterie entfernen ne neue ID.
sicher dass es deiner war mit der falschen temperatur?
Boenne
Moin Frank,
das mit der neuen ID habe ich gemerkt, weil bei der Inbetriebnahme zwar state aktualisiert wurde, jedoch nicht das reading temperature. Ich habe es dann neu angelernt, da ging es wieder.
Und ja, ich bin mir sicher, dass es mein Thermometer ist, denn im Display werden auch nur 1,2°C angezeigt.
Ist wohl kaputt.
Bönne
Frank_Huber
Ja, dann ist es wohl eindeutig defekt.
Der Infactory müsste auch bessere Empfangswerte liefern durch die abstehende Antenne.
Helmi55
N'abend, das einzige was wirklich zuverlässig funktioniert sind 1 wire Sensoren die in die Verrohrung mittels T-Stück oder Anbohrschelle in das Poolwasser gebracht werden.
Habe so die Temp am Dach für Solar, WP Vorlauf Rücklauf und natürlich auch die Luft
Hier kann ich auch umstellen dass am Tag die wichtigsten Sensoren alle 30 Sek senden und dann in der Nach nur mehr alle 10 Minuten
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
curt
Kannst Du das bitte näher beschreiben? Also welche Technik Du konkret nutzt (gern gleich mit Link), was Du gebaut hast, vielleicht auch ein oder zwei Fotos. Das wäre schön.
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
Helmi55
Hallo und sorry für die späte Antwort.
Ich habe die gesamte Verrohrung mit DA50 Rohre um den Pool.
Ich habe t-Stücke mit Einlegern für 1/2" darin sitzt eine Tauchhülse (http://www.pooldoktor.net/shop/tauchhuelse-1/2-zoll)
in diese wird ein 1-wire 18b20 eingesetzt. Das kann man auch genauso über eine Anbohrschelle (http://www.pooldoktor.net/shop/anbohrschelle-d50-1/2-zoll) lösen.
Ich habe mehrere 1-wire Sensoren rund um den Pool in Verwendung. Pooltemp über Filteranlage, über Bodenablauf = WP und Solar, Solarsensor, WP Luft, WP-Vorlauf, WP-Rücklauf
Luft im allgmeinen.
Die 1-wire Sensoren sind mittels Denkovi Adapter (http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?ff3=2&pub=5575376664&toolid=10001&campid=5338268676&customid=b3ca1345-b688-4aa9-8adb-ea56cc1d47a1&lgeo=1&item=171041719472) an den Pi mittels OWServer
angeschlossen. Somit besteht auch die Möglichkeit unter Tags für eine genau Steuerung die Intervalle auf 30 Sekunden zu stellen und in der Nacht auf 10 Minuten (weniger LogEinträge)
Hoffe das hilft weiter. Die Solarsteuerung erfolgt dann über ein oder mehrere DOIfs
Hier noch Bilder
LG Helmut
cs-online
...das sieht sehr cool aus !!!
Für den einfachen Sommerpool mit Schlauchverbindern könnte man auch den Schlauch unterbrechen und auf ein 1 Zoll Messing-Rohr stecken und darauf einen wasserdichten DS18S20 mit einer Schlauchschelle als Anlegethermometer. Den wiederum mit ESPEasy an einen ESP8266 oder ESP32 anbinden und den dann über WLAN an FHEM. Ich habe einen Aussenwhirlpool und da hänge ich den wasserdichten 1820 einfach über den Rand ins Wasser. Dient u.a. beim Aufheizen und im Winter als Kontrolle...
Grüße Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20, Shelly1,2 und 2.5,Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV mit Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
Frank_Huber
Für den 32mm Poolschlauch reicht ein 1,25" T Stück, eine 32mm Kunststoff Kappe und eine PG Verschraubung dem Temperaturfühler passend.
Auf die Art hab ich den pH Sensor für dieses Jahr in Vorbereitung.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Helmi55
Ja den pH Sensor hatte ich und will ich auch wieder aktivieren
cs-online
Was für einen PH-Sensor hast du da im Einsatz ?
Frank_Huber
https://forum.fhem.de/index.php?topic=99908.0
Helmi55
servus cs-online
Eine herkömmliche phSonde ( http://www.pooldoktor.net/shop/ph-sonde-/-elektrode-0-14-ph) die wieder in ein T-Stück mit Einlegeteil oder über eine 1/2" Anbohrschelle
in ein DA50 Rohr passt.
Und dann hier der Originalbeitrag
https://forum.fhem.de/index.php/topic,45203.0.html
Kalibrierflüssigkeit und es kann los gehen.
Helmut
PS Frank_Huber war schneller....
Frank_Huber
Habs mir auch einfacher gemacht. [emoji16][emoji16][emoji16]
Helmi55
Ich bin froh dass ich hier auch mal einen Beitrag leisten kann. Mir wurde schon sooooo viel hier im Forum geholfen
Endlich kann ich eine Winzigkeit zurückgeben....
Nice eve
Helmut
