Fibaro Roller Shutter 2 FHEM + Raspberry 3
Begonnen von Micky, 31 August 2017, 15:49:38
Micky
Guten Tag,
kleine Frage wenn ich mein Aktor betätige funktioniert es super.
Über Fhem kalibierung geht auch super (Der Aktor fährt die Rolllade zur Kalibrierung vollständig hoch, runter und wieder hoch.)
Wenn ich allerdings sage
DOWN fährt er hoch
UP fährt er Runter
DIM 90 fährt er nur 10% runter
DIM 10 fährt er fast komplett runter bleiben nur kleine licht fugen.
Der elektrier hat mir den Aktor eingebaut, hab auch gestern ausgebaut und gesehen das alles gut angeschlossen war, sprich
S1 hoch/ Q1 zum Motor
S2 runter/ Q2 zum Motor
sind mein Meinung nach miteinerander angeschlossen.
Was muss ich jetzt drehen wenn er richtig UP / Down fahren soll per FHEM !?
am Aktor:
Q1 und Q2
und/oder
S1 und S2
dann muss ich doch auch die Pfeiltasten ändern sprich aktuell ist bei mir so
links Taste nach oben-
rechts taste nach unten und per taster stimmt wie gesagt alles
Eine "List zwave Rollo" erstelle ich später, wollte nur erstmal verstehen ob er falsch angeschlossen wurde ?
Danke !!
HGButte
Bei mir ist die  Abwärtstaste auf S1, entsprechend Aufwärtstaste auf S2.
Bei mir fahren die Rollos so wie sie sollen.
Dim 99 ist unten.
Dim 0 ist oben.
Micky
Fixel2012
Du kannst mit eventmap alles um mappen sprich von up zu down usw.
Denke aber ein umkehren der Adern vom Aktor zum Rollladen reicht aus?
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Micky
ok, bin gerade dabei.
Aber wie gesagt am Aktor einfach nur S1 und S2 tauschen oder das Q1 und Q2 ebenso ?
Fixel2012
Q1 und Q2, diese gehen zum Motor. Siehe Handbuch.
S1 und S2 gehen zum Taster.
Micky
hab S1 und S2 getauscht, dennoch gleiches Problem
Fixel2012
Du musst Q1 und Q2 tauschen.
Jetzt hast du die Belegung der Taster getauscht.
HGButte
Würde auch Q1 und Q2 tauschen.
Prüfe mal wie du deine Schalter angeschlossen hast.
Wenn sie so sind wie bei mir, die Rollos aber genau falsch herum fahren ( Taste runter -> Rollo fährt hoch ),
dann muss definitiv Q1 und Q2 getauscht werden.
Micky
scheint zu gehen!
super jungs.
Q1 mit Q2 danke
Micky
#10
brauche doch nochmal hilft
habe von 7 Rollo Shutter 2 , 3 einbinden können die anderen zicken.
mache immer folgendes:
set ZWAVE1 addNode onNw
es erscheint keine Meldung....dann gehe ich zum Aktor mit dem Raspberry 3 x kurz hintereinander und klicke 3x auf dem Aktor oder auch schnelles aber es tut sich nix, keine Meldung per FHEM
gibt es eine Möglichkeit zu sehen das FHEM bzw. das ZWAVE1 Modul sich im Anlernmodus befinden ?
bei 3 hat es super geklappt.
LIST ZWAVE1
ZitatInternals:
   CallbackNr 4
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyAMA0@115200
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         11
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWAVE1
   NR         26
   PARTIAL
   RAWMSG     00130a01019e
   ReadTime   1504182777.37973
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1504182773.24463
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWAVE1_MSGCNT 26
   ZWAVE1_TIME 2017-08-31 14:32:57
   homeId     c7abb922
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2017-08-31 14:28:28   caps            Vers:5 Rev:4 ManufID:0147 ProductType:0400 ProductID:0002 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2017-08-31 14:28:28   ctrlCaps        MEMBER PRIMARY SUC
     2017-08-31 14:28:28   homeId          HomeId:c7abb922 CtrlNodeIdHex:01
     2017-08-30 20:37:11   nodeList        ZWAVE1 UNKNOWN_2 UNKNOWN_3 Flur_Lampe
     2017-08-31 14:28:28   random          0d7d230c0fc4aef4850d321aa3e2d7051b9f6308641b5d12b0ccbfe4850085e0
     2017-08-31 14:28:28   state           Initialized
     2017-08-31 14:28:28   sucNodeId       1
     2017-08-29 23:06:30   version         Z-Wave 4.05 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   addCL:
     Authenticated 1
     BUF
     FW_ID      78
     LASTACCESS 1504182591
     NAME       WEB_192.168.1.179_64104
     NR         83
     NTFY_ORDER WEB_192.168.1.179_64104
     PEER       192.168.1.179
     PORT       64104
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     WBCallback
     canAsyncOutput 1
     inform:
       filter     room=all
       fmt        JSON
       since      1504182590
       type       status
       devices:
         #FHEMWEB:WEB 1
         AZ_Rollo   1
         Ab_An_schaltautomatik 1
         ArzuGtag   1
         Bad_Rollo  1
         DOIF_Alle_Lichter_an 1
         DOIF_Alle_Lichter_aus 1
         DOIF_HomeS_AWAY 1
         DOIF_HomeS_HOLIDAY 1
         DOIF_HomeS_HOME 1
         DOIF_HomeS_NIGHT 1
         FileLog_Bad_Rollo 1
         FileLog_Kueche_Rollo 1
         FileLog_WZ_Rollo_Links 1
         FileLog_Wohnzimmer_Lampe 1
         Flur_Lampe 1
         Gesamtes_Licht 1
         Gesamtes_Licht_on 1
         HomeStatus 1
         KuecheRollo 1
         Kueche_Rollo 1
         LeandroGtag 1
         LichtWetter 1
         Logfile    1
         MickyGtag  1
         OUT.WetterHtml 1
         Push       1
         ROLLADEN_DOWN 1
         SZ_Rollo_Links 1
         SZ_Rollo_Rechts 1
         TABLETUI   1
         WEB        1
         WEB_127.0.0.1_44704 1
         WEB_192.168.1.179_64095 1
         WEB_192.168.1.179_64096 1
         WEB_192.168.1.179_64097 1
         WEB_192.168.1.179_64104 1
         WEB_192.168.1.179_64105 1
         WEB_192.168.1.179_64106 1
         WEBphone   1
         WEBtablet  1
         WZ_Rollo_Links 1
         WZ_Rollo_Rechts 1
         Wetter     1
         Wohnzimmer_Lampe 1
         ZWAVE1     1
         alle_Rollos 1
         allowed_WEB 1
         allowed_WEBphone 1
         allowed_WEBtablet 1
         allowed_telnetPort 1
         autocreate 1
         away       1
         badRollo   1
         eventTypes 1
         global     1
         holiday    1
         home       1
         initialUsbCheck 1
         night      1
         telnetPort 1
         test       1
         watchdog_Anwesenheit 1
   homeId     c7abb922
   room       9.6_System
Danke nochmal
krikan
Öffne im Browser ein 2. Fenster mit dem EventMonitor bevor Du addNode aufrufst. Dann kannst Du es anhand der mMn selbsterklaeernden Events nachvollziehen. Im ZWDongle-Device kannst Du es nicht erkennen.
https://fhem.de/commandref.html#ZWDongle:
ZitataddNode
ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK [learnReady|nodeFound|slave|controller| done|failed]
Deine Beschreibung liest sich nach "aufgehaengten" Controller. Mache den einmal kurz stromlos bevor Du weiter probierst.
Gruß, Christian
Micky
Hi Christian,
danke nochmal, also er startet anscheinend
2017-08-31 15:28:55 ZWDongle ZWAVE1 addNode onNw
2017-08-31 15:28:55 ZWDongle ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
leider wollen die Aktore nicht, kann es sein weil ich die schon mal über Fibaro direkt eingebunden hatte ??
aber lange her weiss selbst nicht mehr, hab auch den einen versucht zurück zu setzten durch das drücken auf B (14 sek) reset taste
kann ich sonst noch was tun ?
Micky
hi,
hab removeNODE ausprobiert anschliessend den Aktor misshandelt und dann wieder addNode und dann hat er ihn eingebunden.
Versuche es bei den anderen auch so.
danke
Micky
5 von 7 eingebunden.
Die anderen 2 wollen einfach nicht. Werde es morgen versuchen
