LD382A schaltet eigenartig
Begonnen von tagedieb, 06 September 2017, 21:10:33
tagedieb
Hallo und guten Abend
ich habe hier ein kleines Phänomen und bekomme es mit meinem Verständnis nicht beseitigt - vielleicht kann mir jemand einen helfenden Rat geben
ich habe den LD382A v3 in FHEM eingebunden, er lässt sich auch schalten - jedoch funktioniert ein Doif oder notify mit dem Inhalt
beim notify:
DEF:  LD382:on set LDApothekerschrank RGB 05FFFF
- das Licht geht kurz an und sofort wieder aus -
das gleiche notify mit einem dummy:
DEF: LEDTaster:on set LDApothekerschrank RGB 05FFFF - funktioniert es schaltet ein und bleibt ein - auch bei einem DOIF, mit dieser Variante und einer Variante - über den Taster
([LDApothekerschrank:state] eq "on")(set LEDTaster on) DOELSEIF ([LDApothekerschrank:state] eq "off")(set LEDTaster off)
schaltet auch nur kurz ein und gleich wieder aus
setze ich jedoch das DOIF mit dem Befehl
set cmd1 bleibt das Licht wie gewünscht an
   CONNECTION LD382A
   DEF        RGBW LD382A:192.168.1.184
   IP         192.168.1.184
   LEDTYPE    RGBW
   NAME       LDApothekerschrank
   NR         2588
   NTFY_ORDER 50-LDApothekerschrank
   PORT       5577
   PROTO      1
   SLOT       0
   STATE      on
   TYPE       WifiLight
     2017-09-06 21:03:23   RGB             05FFFF
     2017-09-06 21:03:23   brightness      100
     2017-09-06 21:03:23   hue             180
     2017-09-06 21:03:23   saturation      98
     2017-09-06 21:03:23   state           on
   helper:
     COMMANDSET on off dim dimup dimdown HSV RGB pct
     llLock     0
     targetHue  180
     targetSat  98
     targetTime 1504724603.35098
     targetVal  100
     COLORMAP:
       0
       1
     hlCmdQueue:
     llCmdQueue:
   alexaName  Apothekerlicht
   alexaRoom  Küche
   alexaTypes light
   alias      LED Apothekerschrank
   colorCast  0, -20, -20, -25, 0, -10
   devStateIcon on:RGBLEDg off:RGBLEDr
   fp_dachgeschoss 370,720,0,
   genericDeviceType light
   group      WifiLight
   icon       light_led_stripe_rgb
   room       Kueche,alexa
   webCmd     RGB
   whitePoint 1, 1, 1
   widgetOverride RGB:colorpicker,RGB
ich habe die Zeilen COLORMAP nach 2 gelöscht
Was habe ich hier übersehen?
über helfende Hinweise würde ich mich freuen
Viele Grüsse
tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
