CSL WLAN USB Stick am Raspberry Pi
Begonnen von PeMue, 03 September 2017, 10:49:51
PeMue
ein Kollege hat mir einen Raspberry Pi gegeben, bei dem er gerne den Standard Edimax WLAN Stick durch einen USB Stick von CSL mit Antenne austauschen will.
Folgendes ist schon erledigt (für den Edimax Stick):
* in /etc/network/interfaces ist folgende Zeile drin
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
* in wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf ist ssid und psk angegeben.
dmesg mit dem CSL Stick sagt folgendes
[ 1239.531536] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 1239.664570] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8172
[ 1239.664593] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1239.664605] usb 1-1.3: Product: RTL8191S WLAN Adapter
[ 1239.664615] usb 1-1.3: Manufacturer: Manufacturer Realtek
[ 1239.664629] usb 1-1.3: SerialNumber: 00e04c000001
[ 1239.786772] r8712u: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 1239.799059] r8712u: register rtl8712_netdev_ops to netdev_ops
[ 1239.799098] usb 1-1.3: r8712u: USB_SPEED_HIGH with 4 endpoints
[ 1239.800074] usb 1-1.3: r8712u: Boot from EFUSE: Autoload OK
[ 1240.487784] usb 1-1.3: r8712u: CustomerID = 0x000a
[ 1240.487809] usb 1-1.3: r8712u: MAC Address from efuse = 24:05:0f:95:4e:01
[ 1240.487822] usb 1-1.3: r8712u: Loading firmware from "rtlwifi/rtl8712u.bin"
[ 1240.521673] usbcore: registered new interface driver r8712u
[ 1240.574021] r8712u 1-1.3:1.0 wlx24050f954e01: renamed from wlan0
[ 1241.912155] r8712u 1-1.3:1.0 wlx24050f954e01: 1 RCR=0x153f00e
[ 1241.912964] r8712u 1-1.3:1.0 wlx24050f954e01: 2 RCR=0x553f00e
[ 1244.032031] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlx24050f954e01: link is not ready
Mich stört hier die Aussage: link is not ready.
lsmod | grep r8712u sagt folgendes
r8712u                177537  0daher gehe ich davon aus, dass der Treiber richtig installiert wurde.
Die Firmware scheint auch aktuell:
sudo apt-get install firmware-realtek sagt
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
firmware-realtek is already the newest version (1:20161130-3+rpi2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Wenn ich den Edimax einstecke, kommt die Verbindung über WLAN zustande, beim CSL geht nichts.
Hat mir jemand einen Tipp, wo ich noch suchen kann?
Danke + Gruß
Peter
Edit: Betriebssystem ist das aktuelle Raspbian Stretch,
Linux raspberrypi 4.9.41+ #1023 Tue Aug 8 15:47:12 BST 2017 armv6l GNU/Linux
Wernieman
- Bitte um Input für Output
PeMue
Mist, jetzt habe ich mich durch die Editiererei von /etc/network/interfaces und /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf irgendwie selber ausgesperrt, jetzt geht nicht einmal Zugriff über LAN  >:( >:( >:(
Ich melde mich, sobald das wieder geht ...
Gruß PeMue
PeMue
So, wie es aussieht, muss man für den Stick bei Stretch den Treiber neu compilieren.
Bin jetzt auf die letzte Version von Jessie und es geht:
pi@raspberrypi:~ $ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:42:7f:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 24:05:0f:95:4e:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.188.49/24 brd 192.168.188.255 scope global wlan0
    inet6 fe80::1002:3357:9419:3368/64 scope link
bzw.
pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:42:7f:43
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1143 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0
          TX packets:1041 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:87586 (85.5 KiB)  TX bytes:335236 (327.3 KiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:276 (276.0 B)  TX bytes:276 (276.0 B)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 24:05:0f:95:4e:01
          inet addr:192.168.188.49  Bcast:192.168.188.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::1002:3357:9419:3368/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1301 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:559 errors:0 dropped:4 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:181328 (177.0 KiB)  TX bytes:102805 (100.3 KiB)
und das Betriebssystem ist folgendes:
pi@raspberrypi:~ $ uname -a
Linux raspberrypi 4.9.35+ #1014 Fri Jun 30 14:34:49 BST 2017 armv6l GNU/Linux
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="8"
VERSION="8 (jessie)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Danke und Gruß
PeMue
